Treść opublikowana przez RedEd
- Wkład owalny do komina z czopuchem fi 160cm
Boże Narodzenie 2020
Życzenia zdrowych i szczęśliwych świat Bożego Narodzenia przesyłam Wam
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Jak przyłapię mój kocioł na pracy to zrobię fotkę, mam krótszy komin i małej średnicy i ta para jest bardziej widoczna. Pozdrawiam RedEd
- Pomocy ! Podajnik Ekogroszek
Ten palnik to taka pułapka, miało być fajnie a nie dopala, kopci itd, dym z komina i niedopałki w popiele to jest twoja kasa która nie ogrzała domu, zacznij się stosować do rad doświadczonych kolegów i opisuj to co się dzieje, a będziesz dostawał następne wskazówki aż nabierzesz doświadczenia do korygowania ustawień w zależności od potrzeby grzania i węgla. Ślimak nie tak łatwo uszkodzić a sterownik powinien mieć czujnik temperatury podajnika który wyrzuci alarm o przekroczeniu i wypchnie węgiel... Powodzenia
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Kostrzewa mini bio 10kW
Dziękuję Grzegorz wszystko działa. Wracając do tematu jaki tam czujnik jest KTY 81-210?
- Afriso dzięcioł?
@besix w Techu I2 mam wybór, a tego sterownika nie znam i nie szukałem nawet instrukcji, a co do ceny itd to się z Tobą zgadzam Pozdrawiam RedEd
Instrukcja do sterownika i sprawdzić czy nie ma wyboru typu czujnika, może przez lata zmienili typ czujników, wtedy błąd po stronie sprzedawcy... Zapamiętaj / zdjęcie zrób jak są podłączone
Prawdopodobnie niewłaściwy czujnik, zapytaj poprzedniego właściciela czy tak było. Wyszukaj instrukcję sterownika, będzie pomocna, może jest nowsze oprogramowanie poprawiające błędy? Pozdrawiam RedEd
To nie jest kopcenie, to jest para wodna przy mocy max palnika, kocioł gazowy sąsiada robi podobny "dym" jak mój palnik. Mam VIP 15kW w pracy na bufor 800l. Grzanie do wysokich temperatur jest nieekonomiczne, lepiej grzać trochę wyżej niż zapotrzebowanie, tylko trzeba inaczej zbudować ładowanie bufora, np przez sprzęgło, albo wymiennik płytowy. Ja mam kocioł żeliwny, producent pisze o pracy powyżej 37*C więc mogę trochę zaryzykować, a wynik z ciepłomierza po zasypie pokazał ostatnio ponad 4,3 kWh/kg (może się zepsuł). Pozdrawiam RedEd
- Jak poprawnie zakładać pakuły na połączenia gwintowane?
Zdemontuj tą dmuchawę z boku kotła i zaślep. Te koksiki i niedopalony węgiel jak ostygną to z powrotem do zasobnika. Kup termometr do 300*C i zamontuj w czopuchu - to będzie wyznacznik ekonomicznych ustawień, ten palnik lepiej żeby dłużej pracował i krótko a najlepiej wcale "stał". Temperatura strugi spalin powinna być do 200*C, jak przekracza to robi się nieekonomicznie.
Zbiórka dla Oliwii chorej na SMA1.
Mamy potencjał, forumowicz z info-ogrzewanie wpłacił konkretną kwotę. Brawo! A i admin chce mieć wyłączone "dożywotnio" reklamy :-)
- Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
