TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jak się bawiłeś w zmianę ustawień to ile czasu czekałeś na efekt np wydłuzając przerwę podawania??? jeśli to był 1-2 cykle pracy to trochę mało w lecie. powinieneś go zostawić na dobę na zmienionych ustawieniach. z tego co piszesz to węgiel który masz potrzebuje poleżeć na palniku a to oznacza że skoro koksuje to przerwa podawania przy danym nadmuchu jest za krótka. Masz za duży kocioł. ustawiając w lecie stosunek podawania do przerwy nawet 1:15 będzie miał zapas ogromny. jak koksuje ale temperatura rośnie w czasie pracy to mocy jest za dużo i trzeba wydłużać przerwe a nie podnosic nadmuch. to pierwsze obniża moc a drugie podnosi. efektem pierwszego będzie dłuższa praca a drugiego dłuższe podtrzymanie bo po osiągnięciu zadanej więcej opału zostanie na palniku. w Twoim przypadku kupiłbym na lato w jakim markecie węgla worek po taniości i tym palił a porządny węgiel zostawił na zimę. ostatnia rzecz. jesli masz klapke na wentylatorze a w podtrzymaniu płomień na palniku zerknąłbym jeszcze na uszczelki w zasobniku. moze tam jakaś nieszczelność. ewentualnie wysoki komin i nawet latem mocny ciąg. wtedy klapkę uchyli, zwłaszcza jeśli źle wyregulowane obciążenie
  2. masz do wyboru albo szybkie osiągnięcie zadanej co teraz odbywa sie błyskawicznie poza okresami grzania CWU. w praktyce oznacza to że na dużej mocy złoże zanim się dobrze rozgrzeje i wszystko zacznie sie poprawnie dopalać to się już kocioł odstawi. potem masz wzrost temperatury z tego co nawalone na palniku i efekt w postaci długich podtrzymań, kiszenia w atmosferze ubogiej w tlen tego co zostało niespalone na palniku, syf w kotle i wilgoć w kominie. albo długa praca z przyzwoitą temperaturą spalin co wygoni całą wilgoć z przewodów spalinowych i pozwoli się temu co na palniku spalać efektywniej i z lepszą sprawnością. efektem będzie długa praca i krótki postój. podajnik chłodzony jest powietrzem z wentylatora a rozgrzewa się od tego co na palniku. jak kocioł długo stoi to sie rura rozgrzewa, czasem nawet do alarmu przegrzania i wywalenia opału z palnika. żeby zatem obnizyć temperaturę rury wystarczy wydłużyć okres pracy czyli czas jej schładzania. żeliwne palniki zawsze się mocniej rozgrzewają, taka ich uroda.
  3. teraz to będzie stał w podtrzymaniu długo bo poza CWU to pewnie nie musi nic grzać. problemem jednak będzie większa część okresu grzewczego. masz za duży kocioł i musisz go jakoś okiełznać aby minimalizować negatywne skutki takiego stanu rzeczy. najprostsze co możesz zrobić to wydłużyć przerwe podawania i obnizyć nadmuch. to spowoduje że na palnik trafi mniej opału czyli będzie pracował dłużej a stał krócej. patrząc na konstrukcję wymiennika to wyciąganie płyt będzie ok na lato ale zimą sprawi że spaliny praktycznie o połowę krótszą drogą opuszczą wymiennik, czyli w komin pójdzie to co powinno iść w grzanie domu. Masz ustawione 5/22 podawanie a to dość duża moc jest. Możesz śmiało zrobić z tego 5/50 i dopasować niższy nadmuch.
  4. zmniejsz moc aby pracował długo a w podtrzymaniu był krótko. spaliny jak są w ruchu to ich nizsza temperatura nie jest tak groźna. ja miałem w czasie pracy temperatury w okolicy 80-90stC tyle że kocioł sie nie odstawiał praktycznie. niestety jest to trudne do uzyskania w okresach przejściowych przy przewymiarowanym kotle
  5. Junkers ma niższą moc minimalną więc w okresach przejściowych większa szansa na płynną pracę bez taktowania. tam gdzie DD się wyłaczy Junkers jeszcze długo będzie pracował płynnie
  6. ja napisze trochę wsadzając kij w mrowisko. oczywiście że można podłączyć zasobnik 200L w obieg CO jako "kaloryfer". będzie wtedy podgrzewany w trybie ciągłym. niestety temperaturą taką jaka będzie szła na układ CO. jak grzejesz wysoko to będzie ok ale jak nisko to będzie lipa. na to jednak tez jest rozwiązanie. wystarczy np 2 razy na dobę przez godzine podnieść temperaturę zadaną do około 45-50st i w ten sposób dogrzać zasobnik. niestety efekt nie będzie trwały. wszystko co napisałem powyżej to tylko luźne roważania jako odpowiedź na pytanie. Pozostaje kwestia przydatności i jakości użytkowania takiego rozwiązania. Lepiej już chyba zapiąć grzałkę i prądem CWU traktować aby mieć taką jak się chce temperaturę i kiedy jest taka potrzeba Jeśli chcesz znajdziesz sposób
  7. jak będzie palone byle czym i na niskich temperaturach to będzie się syf odkładal na wymienniku i będą tego takie jak na zdjęciach efekty. Wyższa temperatura zadana, dobrze dobrana moc do aktualnych potrzeb domu aby kocioł pracował a nie stał w podtrzymaniu i problemu nie będzie. temperatura powrotu to temat tak złożony że sam jej poziom to tylko jeden z czynników który może ale nie musi powodować korozji niskotemperaturowej
  8. kocioł- szukaj opinii o serwisie w Twojej okolicy. Jak oba maja dobrych serwisantów to kieruj się ceną. Jeśli któryś serwis kuleje to odrzuć ten model. potem zimą będziesz marznąć czekając aż jaśnie Pan zaszczyci swoją osobą i za sam fakt przybycia skasuje jak cygan za babkę. do Junkersa możesz potrzebować modułów do obsługi obiegów podłogówki- nie znam kosztów. nie wiem jak w Buderusie ten temat wygląda. Buderus chyba ciut droższy ale kwestia subiektywna co jest drogie a co nie Zasobniki ponoć teraz najlepsze warstwowe więc warto się pochylić i zasięgnąć w sieci wiedzy na ten temat. Ja osobiście mam starego Elmeta z płaszczem wodnym 140L i mój Junkers grzeje go w 30 minut do 55stC. Kwestia oczekiwań, miejsca na zasobnik i ilości kasy w portfelu
  9. opcją preferowaną przez "specjalistów" jest ten na którym mają najwyższą prowizję Dla użytkownika istotne jest jak kocioł obsłuży jego instalacje i jak będzie dopasowany do zapotrzebowania budynku. Jak sprawnie działa serwis tego kotła w okolicy i jakie są koszty części zamiennych do danego modelu. koszt samego czajnika oczywiście również ma znaczenie ale ten parametr pozostawiałbym na sam koniec Jeśli zatem masz 1 łazienkę i kuchnie tuż obok i od kotła do punktów odbioru CWU nie więcej niż 3-4 metry to możesz brać 2F. Jeśli masz już zamontowany zasobnik na CWU lub jest w planach to bież kocioł 1F. 2F szybko zagrzeje wodę przepływowo, minusem będzie jednak wyższa moc minimalna co wpływa na ekonomie grzania chałupy w sezonie zimowym. Zwyczajnie nowy dom o niewielkiej powierzchni w okresach przejściowych potrzebuje poniżej 1KW aby uzupełnić straty a w ostre mrozy zapewne w okolicy 5-6KW. Sprawiając sobie kocioł 2F nie będzie on pracował płynnie tylko "taktował". Kocioł 1F jak dobrze poszukasz będzie miał moc minimalną w okolicy 1,9KW co ograniczy niekorzystne zjawisko częstych startów i stopów a na pewno bez żadnego problemu zagrzeje zasobnik CWU co zapewni ciepłą wodę w kilku miejscach jednocześnie. Do tego trzeba jeszcze popytać o serwis w okolicy i wtedy dopiero podejmować decyzję jaki model wybrać ostatecznie.
  10. u mnie leży bezczynnie tech st37 ....
  11. wystarczy w zupełności. jak chałupa ogacona to potrzebne będzie pewnie ze 6-7KW na CO, CWU to kwestia pół godziny przy zasobniku 120L i standardowym dogrzewaniu wody. Dobrac sterownik realizujący grzanie CWU w strefach i dopasowac według potrzeb i można zapomniec o pomieszczeniu o nazwie kotłownia . No i wybrac sprawdzonego serwisanta na wszelki wypadek
  12. niezależnie od tego czy to stare budownictwo czy nowe w zupełności wystarczy najmniejsza moc kotła 1 funkcyjnego. Ważne aby była niska moc minimalna. Z resztą sobie poradzi. W tym przypadku bardziej patrzyłbym na dostepność i opinie o serwisie danego producenta i wtedy dobierał konkretny produkt. Co z tego że kupisz jakiś super hiper wypasiony za 10 tysięcy jak serwisanta nie uświadczysz wtedy kiedy najbardziej potrzebny będzie. proponowany model jak najbardziej pod warunkiem że serwis w okolicy szybki i z dobrymi opiniami
  13. obiektywnie to się pewnie nie uda ponieważ opinia jest jak d...a- każdy ma swoją ale spróbuję odrobinę subiektywnie jest więcej niż 1 model kotła pracujący od 1,9KW i nie kosztuje tyle co kocioł na literę V idąc dalej- jeśli kocioł węglowy jechał na 40st i przygasał to raczej o efekt kondensacji będzie bardzo łatwo i ogrzewanie przez większą część sezonu temperaturami w okolicy 40stC. Wiem co mówię bo sam się z grochu przesiadłem i większość czasu kocioł leci na dość niskich nastawach i ciągle słysze pompę od kondensatu więc coś musi być na rzeczy. instalacja zamknięta jak najbardziej. wyciąć ewentualnie co się da w kotłowni i zastąpić nowymi rurami a resztę zostawić. Metale nie korodują tak szybko jak sie wydaje. tak tylko chcą "fachofcy" którzy wietrzą źródło łatwego zarobku. ewentualnie płukanie kalafiorów żeby pozbyć sie maksymalnej ilości syfu nagromadzonego przez lata. i najważniejsze. wszystko może p...ć nawet w nowej instalacji jak nie zostanie zrobiona zgodnie ze sztuką. dodam że dawniej materiały były dużo lepszej jakości i mniej bym się martwił 50 letnimi rurami połączonymi zgodnie ze sztuką a pewnie tak jest skoro działa do tej pory, niż nową instalacja wykonana przez majstra który plecie takie bzdety. Robić zatem układ zamknięty, poszukać kotła o mocy minimalnej od 1,9KW- znajdziesz przynajmniej kilka modeli tańszych niż V..., podłączyć do tegoż zasobnik CWU bo wyjdzie taniej gazem grzać ciepłą wodę niż prądem i zapomnieć że się ma jakieś obowiązki w kotłowni. dodać nie żałując kasy sterownik pogodowy który sam będzie regulował temperaturą wody w układzie zależnie od temperatury w domu i na zewnątrz co pozwoli zapomnieć kompletnie gdzie jest kotłownia. Najważniejsze, na co zwrócić uwagę przed ostatecznym wyborem modelu czajnika, to dostępność i opinie o serwisie. Nie ważne bowiem czy na kocioł wydasz 2 czy 12 tysięcy jeśli serwisant będzie jechał do ciebie 2 tygodnie i spierniczy usługę gdy na dworze będzie mróz siarczysty a Ty będziesz bez awaryjnego źródła ciepła i z wkurzoną małżonką nad głową. życzę udanych wyborów
  14. potwierdzam sugestię Sambora odnośnie zasobnika. wywalając kocioł z podajnikiem(wnioskuję po avatarze) syskasz miejsce na dużo więcej niż kocioł gazowy i zasobnik zwłaszcza wiszący dodatkowo zastanowił bym się nad wyborem modelu o jak najniższej mocy minimalnej(1,9KW) i jednocześnie maksymalnej w okolicy 12-15KW- więcej nie jest potrzebne do niewielkiego domu z niewielkimi stratami. na rynku jest sporo modeli startujących nawet od 5KW a to oznacza taktowanie przez większą część sezonu i wyższe niż konieczne rachunki za ogrzewanie
  15. napisz /zadzwoń do Techa - nie skreślaj tego stera tak od razu. to dobra konstrukcja i daje się fajnie dostroić do konkretnej instalacji. Tech poprawił jakość serwisu(nigdy nie była jakaś bardzo kiepska ale zdarzały sie zgrzyty). często jest tak że wysyłają ster na wymianę dość szybko bez czekania na naprawę, więc nie odczujesz problemu
  16. wybierz kocioł z możliwie najniższą mocą minimalną - jest kilka modeli startujących z poziomu 1,9KW, gdyż istotne jest aby pracował płynnie przez możliwie długi czas a im niższa moc minimalna tym łatwiej będzie o pracę ciągłą w małym domku. Jeśli zamierzasz grzać wodę w zasobniku to moc maksymalna schodzi na koniec listy. Każdy nawet najmniejszy poradzi sobie z ogrzaniem 100m2 z izolacją i przygotowaniem CWU. Następny krok to sprawdzenie dostępności serwisów wybranych w pierwszej części zmagań modeli. Potem najczęściej pocztą pantoflową zdobycie wiedzy o rzetelności tych serwisantów. Jak już będziesz miał modele+sprawny serwis pozostanie wybrać taki który będzie się podobał lub będzie w Twoim zasięgu kosztowym- zależnie jaki priorytet wybierzesz. dodatkowo warto sie rozeznać który model jak sobie poradzi z nieszczęsną instalacja mieszaną- czasem trzeba dokupić kilka modułów aby tym sterować ale o tym to na tym forum jest sporo już napisane- wystarczy przeszukać i poświęcić kilka wieczorów na przeczytanie i wybór ostateczny
  17. rozejrzyj się za serwisem tego kotła najpierw. jak masz w okolicy serwisanta i opinie o jego pracy są przyzwoite to możesz zacząć myśleć o tym modelu. Jak nie masz serwisu blisko to odpuśc sobie i zacznij szukac takiego z dostępnym i ogarniętym zapleczem. potem wybór konkretnego modelu w zależności od zasobności portfela. chociaż ja bym szedł w Junkersa(tyle że sam mam więc to nie jest obiektywna opinia )
  18. ale skrócił przerwę między podaniami co w efekcie sprawiło że podaje jeszcze więcej niż do tej pory - czyli jeszcze bardziej zasypuje palnik opałem a powinien podawać mniejlub tyle samo ale rzadziej a tego nie zrobił
  19. na problemy z wyłaczeniami prądu może zwykły UPS wystarczy? odnośnie zaś samego kotła to pytanie czy faktycznie potrzebujesz aż tak dużej mocy? nie wiadomo co dokładnie ogrzewasz(ilośc kalafiorów i slowo podłogówka niewiele wyjaśniają) jaka powierzchnia, izolacja i zapotrzebowanie domu oraz jakie potrzeby CWU??? jak podasz te dane będzie łatwiej coś doradzić
  20. niewiele zmieniłeś bo miałeś 10/60 czy;i 1:6 a zrobiłeś 6/35 czyli 1:5,8333 obstawiam że po takiej korekcie będzie jeszcze więcej niedopalonego węgla. pojawia się on wtedy gdy podajesz go zbyt dużo w jednostce czasu. nalezy wtedy zmniejszać jego ilość a Ty niechący jeszcze trochę ją zwiększyłeś. żeby wyeliminować niedopał to z wyjściowego poziomu 10/60 powinieneś zmieniac albo 10/65-10/70-10/75 lub jesli zszedłeś z czasem podawania do 6 sek to odpowiednio 6/40- 6/45-6/50, oczywiście po każdej korekcie obserwując przez minimum 8-12 godzin co spada do popielnika i dopiero jeśli nadal nie ustaje nieporzadane zjawisko wykonywac kolejne korekty. Odnośnie temperatur na kotle to kwestia tego ile idzie na powrót??? jesli jego temperatura przy zadanej 49 była w okolicy 40st to nie ma tragedii ale jeśli była niższa to należy ją podnieść tak aby powrót był cieplejszy. te 55st może być ok ale równiedobrze będziesz musiał dociągnąć z zadaną do 60st i więcej. I jeszcze w kwestii ogrzewania- grzejesz wszystko i nawet o tym nie wiesz, chyba że masz górę odizolowana od dołu np 30cm wełny rozłożonej na podłodze piętra. Jeśli nie masz izolacji to i tak ciepło zasuwa na pięterko - nie wierzysz sprawdź jaka tam jest temperatura i dlaczego wyższa niż na dworze. niezależnie jednak od tego do domu z izolacją jakąkolwiek, o powierzchni 250m2 kocioł 25KW to spora przesada i chyba Twój instalator niechcący lub chcący załatwił Ci zwiazek bez przyszłości na jakieś 10 lat. to związek toksyczny i to dosłownie.
  21. jak masz prawie nowy zasobnik to nie widzę sensu dopłacać . Musisz jednak kupić oryginalny czujnik do CWU bo z uniwersalnymi bosch/Junkers nie chcą współpracować. koszt około 250zł jak dobrze poszukasz, w oficjalnych sklepach ceny są powyżej 300zł
  22. jak najbardziej spełnia i jego obsługa jest bardzo intuicyjna
  23. zbierając do kupy wszystkie informacje: instalacja z grzejnikami na których sa zawory termostatyczne + zawór 4 drogowy i do tego sterowanie pogodowe. czyli wymieszane w sumie 3 metody regulacji w jednym i stąd zamieszanie. proponuję zdecydować sie na jeden sposób regulacji czyli albo zawory na kalafiorach, albo stała regulacja zaworem 4d albo regulacja pogodowa. jesli to pierwsze to ustawić zawór 4D aby powrót był na poziomie w okolicy 40st a temperaturą w pomieszczeniach niech sterują zawory na grzejnikach jesli drugie to ustawić 4d na temperaturę która da komfort w domu i odkręcić zawory na kalafiorach na maksa aby był staly przepływ- minus, konieczność zmiany ustawień zaworu oraz ryzyko przegrzewania lub niedogrzania pomieszczeń jeśli kalafiory źle dobrane jesli ostatnie to niech pogodówka steruje temperaturą wody za zaworem i odkręcić termostaty na maksa- minus jak wyżej w sytuacji w której z jednej strony działa pogodówka a z drugiej zawory termostatyczne będzie się zdarzało zalewanie kotła zimną wodą i spadki temperatury. Jeśli jednak podniesie się moc czy to w dwustanie czy moc minimalną w PID to kocioł będzie te zmiany szybciej niwelował.
  24. jak spada na kotle nawet w PID to znaczy że sa złe parametry wyjściowe i ma za mało mocy w stosunku do odbioru. Temperatura w układzie nie ma raczej tak dużych i tak szybkich wahań aby dobrze wyregulowany proces spalania sobie z tym nie poradził jesli kocioł dobrany własciwie
