TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. Może problemem nie jest przerwa w dostawie prądu tylko zbyt niskie ciśnienie skoro taki błąd wyskakuje??? Może wystarczy je podnieść do poziomu 1,5-2bar i problem ustąpi? sprawdź w instrukcji kotła co piszą w tym temacie
  2. Prawdopodobnie to że nie widzisz temperatury początkowej i końcowej wynika z innego ustawienia wyboru krzywej grzania. Możliwe że masz wybrany sposób regulacj z temperaturą zewnętrzną i wtedy ustawiasz tylko jedną wartość jeśli masz opcję temperatura zewnętrzna z pkt początkowym to powinny się pojawić obie wartości do zmiany. Nazewnictwo może się odrobinę różnić chociaż RC310 powinien posiadać tą samą podstawe programową jeśli dobrze pamietam. konfigurację powinien i ustawić serwisant przy odpaleniu kotła. jeśli tego nie zrobił to słabo z jego strony. Mój nie tylko ustawił ale wytłumaczył co i jak działa i w która stronę zmieniać. ale tak to bywa. Generalnie zasada jest taka abyś dobrał najniższe możliwe parametry przy których masz w domu oczekiwany komfort termiczny.
  3. jeśli topi się popiół to powodem jest zbyt duża moc nadmuchu przy danej ilości opału- drogi są dwie- albo zmniejszyć nadmuch , albo skrócić przerwy podawania. masz 5sek podawanie i 60sek przerwy i do tego mocny nadmuch- będzie spiekać. odnośnie spalania w granicach normy to trudno odpowiedzieć. Dom ma swoje potrzeby i musisz dostarczyć tyle energii aby je zaspokoić a dokładnie wyrównać straty. Jak dom nie ocieplony to będą duże. Tego nie przeskoczysz. niestety nie podałeś ilości spalanego opału na dobę więc nawet trudno ocenić na zamknięte oko czy to dużo czy "w normie"
  4. Panowie dyskusję o zabawach prądem na prośbę @Animusa przeniosłem do innego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34532-ochrona-przeciwporażeniowa-i-systemy-zasilania-w-energię-elektryczną-w-budynkach-i-obiektach-mieszkalnych/
  5. Kristy podajesz że zużywasz około 10m3 gazu to nie jest dużo bo jak to sobie w moich magicznych komórkach poprzeliczałem to będzie jakieś 4,5KW zapotrzebowania co przy powierzchni prawie 170m2 wcale nie jest dużo. zakładając że jest na dworze w okolicy zera to szczytowe zapotrzebowanie będzie w okolicy 9KW czyli raczej normalne dla domu o tej powierzchni i izolacji. Dodatkowo jak piszesz to pierwszy sezon więc potrzeba trochę więcej energii na rozgrzanie i wysuszenie całości. pewnie w kolejnym sezonie zejdziesz do 8-8,5KW ale nie licz że będziesz zużywał 3m3 na dobę . Proponuje np CW 400 zainstalować z czujnikiem pogodowym co powinno trochę poprawić komfort i moze obniżyć ilośc zużytego gazu ale nie licz na cud
  6. Aniulka jak napiszesz jakie masz te problemy to będzie łatwiej Ci doradzić np- bardzo dużo sadzy przy takich a takich nastawach, albo niedopalony opał w popiele lub mega spieki jak doprecyzujesz swój problem będzie łatwiej zaproponować rozwiązanie
  7. Przy tak małej powierzchni szukałbym najmniejszego mocą kotła pracującego w zakresie od 1,9KW do 12-14KW jednofunkcyjnego. Dołożył do tego zasobnik CWU dobrany pojemnością do ilości osób, ewentualnie coś z zasobnikiem wbudowanym. Kotły 2f z reguły mają dość wysoką moc minimalną a przy takiej powierzchni może sie zdarzyć że będzie ona wyższa niż maksymalne potrzeby ogrzewanego pomieszczenia i kocioł będzie pracował przez cały sezon nieekonomicznie
  8. Jeśli to dom stary to pracował tam pewnie wcześniej jakiś inny kocioł. Jeśli tak to może znasz zużycie opału przy poprzednim? łatwo będzie ustalić czy nowy spala poprawnie uzupełniając straty ciepła czy masz źle dobrane parametry i opał jest marnowany przez niewłaściwie przebiegający proces spalania. Są też w sieci kalkulatory które pomagają wyliczyć zapotrzebowanie budynku(takie mocno na oko ale to zawsze jakiś punkt odniesienia). Jak skorzystasz z takiego będzie Ci już bliżej do poznania odpowiedzi na Twoje pytanie.
  9. może to pomoże https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/ach-ta-pogodowka/
  10. przesunięcie krzywej służy jej dopasowaniu do innej oczekiwanej temperatury pomieszczenia wiodącego. Domyślnie krzywe sa pisane do temperatury projektowej czyli 20stC. jesli chcesz mieć w pomieszczeniu 19st to przesuwasz krzywą o 1st w dół, a jesli chcesz mieć 22st to przesuwasz ją o 2st w górę
  11. nie siedzę już tak mocno w kotłach na ekogroszek i część wiedzy odparowała. z tego jednak co pamietam to niektóre węgle te mocniejsze zwłaszcza pokazują swoje oblicze dopiero na wyższych mocach. niektóre koksują a inne spiekają popiół okrutnie. może to też być wina otworów napowietrzających- nie pamiętam jaka jest ich konstrukcja w tym palniku ale może któryś ma inne rozmiary i tam dmucha mocniej lub słabiej. generalnie fajki maja dobry rozkład napowietrzenia i jak się nic nie zatka to nie powinny stwarzać problemów.
  12. TIMON120777 odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Panowie Proszę o powrót do merytorycznej dyskusji. Jeśli macie sobie coś do wyjaśnienia prosze to zrobić w wiadomości prywatnej temat jest miejscem do udzielania rad i pomocy a nie przepychanek kolejne posty w tonie jak powyżej będą mieć swoje konsekwencje
  13. skoro wiadomo jaki jest efekt- niedopał to wiadomo jak z tego wyjść 1- nadmuch w górę 2- przerwę podawania wydłużyć skoro jak piszesz wydłużając przerwę robi sie krater to zostaje mocniejszy nadmuch. zapytam jeszcze o kwestię czyszczenia palnika i kanałów powietrznych. czy przed sezonem został palnik rozebrany i wyczy szczony z nagaru? to samo z wentylatorem i kanałem powietrznym- czy wydmuchany cały syf ze środka? bo oprócz niewłaściwych parametrów może do tego dochodzić zanieczyszczenie w kanałach powietrznych lub nagar na palniku
  14. spiek koksowy- dodać powietrza spiek żużlowy - z popiołu - ująć powietrza. jak spieki z popiołu sa niewielkie to odpuścić - moim zdaniem lepiej jak jest trochę więcej powietrza niż jak jest go za mało
  15. a powinieneś po lub jeszcze lepiej przed każdym zimowym sezonem, do tego sprawdzenie czy wszystkie sznury uszczelniające sa w dobrej kondycji, czy drzwiczki nie wymagają regulacji i nie puszczają lewego powietrza i jeszcze parę innych tematów by się znalazło. jak wyczyścisz i odpalisz daj znać czy jest poprawa- będzie wskazówka dla innych co było powodem bezpośrednim
  16. powodów może być kilka nagar na palniku, zatkane otwory napowietrzające, niewypoziomowany palnik i jeszcze kilka innych proponuję zacząć od wygaszenia i wyczyszczenia całego palnika, czyli zdjęcie góry wydmuchanie syfu z kanałów powietrznych, sprawdzenie czy nie powstał nagar - jeśli tak usunąć przy użyciu młotka i przecinaka, wyczyścić wentylator i kanał dolotowy od wentylatora do palnika. potem skręcić całość i odpalić. powinno pomóc. jak nie to szukac przyczyn np w przepalonym zwoju ślimaka jeśli dopuszczano często by żar schodził zbyt nisko
  17. jeśli śmieciuch 14KW dawał radę to proponuję szukać kotła max 14KW. Ostatnio wypadłem z rynku kotłów ekogroszkowych więc polecam przeglądnąć forum i poczytac opinie. ja bym szedł w kierunku czegoś co ma Pieklorz ale to ja. Ty możesz mieć inne oczekiwania w stosunku do kotła i sterowania więc moze wybierzesz coś innego. sprawdź ceny, dostępność serwisu ewentualnie części zamiennych, opinie o producencie i po tym wywiadzie podejmij decyzję
  18. jak pisze Gonzo musisz sprawdzić i ponownie uszczelnić palnik. Dodatkowo pamiętaj że miał ma inną granulacje i będzie potrzebował więcej powietrza wiec i korekta nadmuchu w stosunku do poprzedniego rodzaju opału jest niezbędna
  19. darek7010zacznij od uzupełnienia profilu- będzie łatwiej odnosić sie bez wracania do pierwszego postu co i czy ogrzewasz. a teraz do brzegu. Piszesz że ogrzewasz teraz 120 i dojdzie 30 podłogówki. Jak rozumiem jest to dodatkowa powierzchnia czy część z tych 120 metrów ale obecnie wyłączona??? pellet średnio ma kaloryczność w okolicy 17MJ- nie podałeś jaki to konkretnie więc taką przyjmę. załóżmy że z tych 30kg jakieś 2kg ida na CWU więc na cele CO 28kg. daje to około 4,5KW średniej mocy. Pytanie zatem czy to dużo jak na Twój dom czy mało? Chcesz żeby było mniej. Jak będzie wiadomo jaki dom(nowy czy stary) jaka izolacja(10cm marketowego czy 20cm porządnego styro na ścianach, 10 czy 30cm wełny w dachu) i jaka faktycznie powierzchnia(czy to jest 120m czy 120+30 metrów) Wtedy można będzie odpowiedzieć po pierwsze czy spalasz dużo i po drugie czy da się mniej dodatkowo przeniosę teat do kotłów pelletowych bo tam powinien się znaleźć
  20. do 2 łazienek w tym wanny 48L to trochę mało. ja bym sugerował jednak 150L bo wody będzie brakować.
  21. przy takiej powierzchni to ta 14-ka trochę za duża. są na rynku kotły o mocy 8KW i proponuję jako ewentualność za takim się rozejrzeć. mogę ci polecić np kocioł producenta którego model przez 9 zim grzał mój tyłek (Termo-tech). możesz poczytać o Sztokerze. Ten Stalmark 10KW w połączeniu ze sterowaniem Techa wygląda obiecująco ale nie znam opinii o nim więc nie powiem czy to dobry czy zły wybór
  22. PioBin ależ oczywiście że nie jest to samo co jazda samochodem- używam skrótów myślowych. nie czuję potrzeby wykładania wszystkiego krok po kroku. jak ktoś chce sprawdzi, uzupełni wiedzę i podejmie decyzję czy woli prowadzić kocioł w trybie ciągłym czy wygaszać . czy pompa CO ma chodzić ciągle czy załączać się np 2st przed osiągnięciem przez kocioł temperatury zadanej- bo i takie metody się spotyka.
