Treść opublikowana przez TIMON120777
- Sterownik tech
Junkers Cerapur Smart 24-5c
mam dziurawy dom(stare okna które kiedys były szczelne) - potrzebuje przy -20stC 8KW więc musze tylko wypracować dół krzywej żeby w okresach przejściowych nie przegrzewał. potem sobie poradzi już bo będzie miał co uzupełniać. ale nie o moich tu problemach pisac tylko kolegę krokodyla trza przed mieszkaniem przy kotle ratować. kurka myślałem że tylko węglarze maja fotel i lodówkę w kotłowni a tu wychodzi że każdemu może coś nie zagrać jak trzeba
Sterownik tech
zacznij odo obniżenia zadanej. jak dociąga do 51 to mu taką ustaw, niech się zacznie odstawiać. potem zaczniesz obserwacje i korekty. nie kręć filmów, zrób fotkę palnika - żeby było widać płomień i opał- interesuje mnie czy się pali powyżej palnika, na równo czy w środku i jak wygląda popiół. zależnie od tego co zobaczę to będe wiedział w którą stronę kręcić
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
- regulator pokojowy a zużycie groszku
- Sterownik tech
pompa energooszczędna- lepiej dla niej i instalacji żeby chodziła non stop- rady o wyłaczaniu jej przez pokojówkę do kosza. Palnik w tym modelu klasyczny, uszczelniany sznurem. Pytanie jak te spieki wyglądają bo moze 33kg dlatego, że połowa wypada do popielnika :-( moc kotła w tym modelu zaczyna się od 14KW - pytanie czy kolegę uszczęśliwiono najmniejszym czy raczej 25KW żeby zapas był
Sterownik tech
ale to raczej nie zmieni niczego jesli masz złe parametry pracy. z zaworem 4d czy bez niego będziesz się męczył przy niewłaściwych ustawieniach. może w okresach przejściowych mocy wystarczy ale jak przyjdzie zima to będzie efekt jak teraz albo gorszy. poprawiałbym sytuację 2 torowo. 1- korekta ustawień i obniżenie temperatury na kotle. jak nie masz termostatów to różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem nie będzie jakaś drastyczna i zimny powrót kotłe w tydzień czy nawet w miesiąc nie zniszczy. Ty zas będziesz miał komfort termiczny a nie saunę w domu 2- montaż 4d i wtedy dopiero temperatura na kotle w górę a na dom ile będzie trzeba. musisz jednak pamietac po montażu zaworu o regulacji przepływów abyś miał oczekiwane temperatury w pomieszczeniach. bez tego zabiegu możesz miec w jednych pokojach za ciepło a w innych za zimno
masz ustawione na razie niskie temperatury . oznacza to mniejsze straty ze względu na mniejsze różnice temperatur in/out. to też ma znaczenie dla pracy kotła zwłaszcza gdy jego moc minimalna jest na poziomie 3KW a potrzebne jest zapewne w okolicy 2-2,5KW. W takiej sytuacji musi się wyłączać bo niżej nie zejdzie z mocą. jedyne co można robic to obniżanie krzywej grzewczej żeby woda w podłogach była chłodniejsza. w ten sposób uzupełnianie strat będzie trwało dłużej i w efekcie dłużej będzie pracował kocioł. Szczypior nie wiem jaką masz instalację(nie szukam nawet) więc trudno mi się wypowiadać ale jak to podłogówka to lepiej żeby ją zasilać chłodniejszą wodą ciągle niż grzać mocniej aby potem się wychładzała. potem trzeba więcej energii na dogrzewanie niż na bieżące uzupełnianie strat.
Sterownik tech
ale to zmienia postac rzeczy i oznacza że masz niewłaściwe ustawienia jeśli dobrze czytam w poczatkowych postach masz podawanie 7sek przerwa 75 sek nadmuch 19% nic dziwnego zatem że taka sytuacja jest musisz podnieść nadmuch a jak zacznie się spiekac opał albo zapadac kopiec skracać przerwę podawania.
według mojej wiedzy im mniej razy zgaśnie tym lepiej a najlepiej jakby pracował ciągle jedynie zmieniając temperaturę wody w układzie CO. po to ma dane z pomieszczenia, z zewnątrz i z zasilania aby na tej podstawie regulować temperaturę jaka idzie na CO. zgasnąć powinien jak pomimo obniżenia temperatury do minimum dla danych kryteriów nie będzie miał odbioru ciepła. u mnie obecnie pracuje z mocą około 17% i temperaturą 37stC ale się nie wyłącza częściej niż 3 razy na dobę. Robi to prawdopodobnie po grzaniu CWU ale nie mam jakoś weny żeby to obserwować
Sterownik tech
mimo że ustawiasz temperaturę 50 to ma grzac do 60stC? coś mi się nie chce wierzyć- on nie ma prawa pracowac powyżej ustawionej temperatury bo to grozi przegrzaniem w przypadku braku odbioru ciepła. no chyba że teraz w myśl przepisów o emisji ograniczają w dół temperatury pracy kotłów węglowych miałem do czynienia z techami mnóstwo razy i nie spotkałem sie z taką sytuacją żeby przy ustawionej zadanej grzał dużo wyżej dziwne to dla mnie
- TECH STEROWNIK ST-480
może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Jak włączysz Manual nie na stałe to CW400 będzie utrzymywało temperaturę z tego trybu na okres czasowy jaki ustawisz dla trybu Manualnego. Jak przytrzymasz będzie trzymać stała temperaturę przez cały czas- ale tylko wtedy. pogodówka będzie działać niezależnie czy w auto czy w manualnym trybie. wolę i sugeruje używac trybu automatycznego a manualny zostawić na sytuacje nietypowe ale jak komu wygodniej to sam wybierze. Mam nadzieję że teraz wszystko napisałem w sposób zrozumiały bez skrótów myślowych.
nie zmieniaj na manual- zostaw w automacie- po to on jest - przy manualu działa w oparciu o strefy czasowe i będzie utrzymywał stałą temperaturę do zmiany - zwykle max 48h chyba że zablokujesz tryb manualny. ten sam efekt masz ustawiając 1 poziom temperatury całą dobę. wystarczy ze zadasz ją od 00:00 i wyrysuje kreske na grafice godzinowej stałej temperatury przez całą dobe lub cały tydzień zależnie od tego jaki program wybrałeś jak rozumiem chcesz trzymać na razie 16stC- może więc aby nie taktował obniż górną granicę w krzywej grzania. wtedy będzie pracował z niższą temperatura zadaną i rzadziej się wyłączał macsss wystarczyło napisać że masz Bosha a nie Junkersa i całej dyskusji by nie było. myślę że musisz kombinowac z krzywą grzania jak ciągle się wyłacza i masz zbyt ciepło ale to można pociągnąć w twoim temacie
