TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. pogodówka to ogrzewanie z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej i korekty w zależności od jej poziomu temperatury zasilania żebyś nie musiał kręcić przy sterowniku za każdym razem jak na dworze cieplej lub zimniej. w CW400 pokazuje temperatury zewnętrzne więc warto to wykorzystać i włączyć funkcję serwisową na kotle 1.W1 ponownie na 1. wtedy na CW400 pojawi się rysunek domku i termometru. będzie to oznaczało że pogodówka jest aktywna. potem warto jeszcze zmienić 1.W2 na okolice 40stC w twoim przypadku. ten parametr mimo iż w teorii CW400 jest nadrzędnym sterownikiem nie pozostaje bez wpływu na temperaturę zasilania chociaż przy krzywej dla podłogówki podnosi ją nieco mniej niż przy kaloryferach. ustawianie stref czasowych dla temperatur pomieszczenia masz od strony 18 instrukcji CW400. Proponuję 1 poziom temperatury. możesz go ustawiać na każdy dzień tygodnia oddzielnie lub wybrać jeden stały rozkład temperatur w ciągu doby na przestrzeni całego tygodnia. ustawienie jest proste i zawsze jak coś poknocisz możesz zresetować program czasowy. Spytasz dlaczego 1 poziom temperatury ?- Moim zdaniem przy nowym dobrze izolowanym domu nie da się utrzymywać np w dzień 21stC a w nocy 18stC- dom nie odda tyle na zewnątrz przez 8 godzin a potem i tak musi rozgrzać wszystkie wylewki ponownie co wymaga większych nakładów energii. Lepiej zatem moim zdaniem trzymać równą temperaturę przez całą dobę w pomieszczeniu wiodącym a np w sypialniach skręcić pętle aby była w nich niższa temperatura ale równiez stała cały czas. jeśli inni uważają inaczej - uznam ich argumenty ale zdania nie zmienię. Możesz jednak wysłuchac różnych opinii i zrobić po swojemu. To ma być komfort dla Ciebie i nie musi on oznaczać tego samego co dla mnie.
  2. zmieniłbym wpływ pomieszczenia z 4K na 2K- przy podłogówce nie ma potrzeby więc ej moim zdaniem. już to powinno obnizyć temperaturę zasilania i poprawić płynność pracy. zmieniłbym tez sposób obniżenia na próg temperatury pomieszczenia. Jeśli wyłączyłeś pogodówkę to teraz musisz zdecydować jak sterować temperaturą pomieszceń. z tego co widzę wartość zadaną temperatury pomieszczenia masz ustawioną na 16,5stC- może to jest powodem ciągłego wyłączania palnika??? jak masz ustawione parametry grzania? dla temperatury grzania i obniżonej czy dla dowolnej temperatury?- tego z CW400 nie wyczytałem. dopisz albo dodaj zdjęcie programu czasowego - on tez ma wpływ na sposób działania kotła. co do ustawień serwisowych- 2.1A- może być 10KW - nie powinieneś potrzebować więcej 3.1A-powinno być powtórzeniem 2.1A 3.1b- moc dla CWU możesz zostawić - będzie szybciej grzał CWU - chociaż ja mam ustawione przy zasobniku 140L 12KW i grzeje mi go 30 minut 3.2b- przy podłogówce możesz obniżyć do około 60stC - nie pamietam czy tu nie ma też znaczenia grzanie CWU więc nie proponuję niżej schodzić żeby się nie okazało że nie grzeje CWU jak trzeba - musiałbyś sprawdzić sam czy jak ustawisz 50 to nie będzie to wpływać na temperaturę podczas grzania CWU
  3. zostaw na razie. obstawiam że wentylator tez jest zbyt duży. przymknięcie przesłony pozwoli na dostarczenie powietrza pod wiekszym ciśnieniem ale w mniejszej ilości. jak będziesz schodził z nadmuchem w dół to uważaj poniżej 30% - może zacząć kopcić ze względu na próg sprężu dmuchawy. wtedy pozostaje obniżenie mocy poprzez wydłużanie przerwy
  4. nawet jeśli to wersja z PID to po nastawach wiedzę że działa w dwustanie więc tu będziemy radzić. przede wszystkim masz do grzania 80m2 kotłem o mocy co najmniej 15KW ustawionym na mocy prawie maksymalnej. nic dziwnego że pracuje z kiepska sprawnością i przewala opał zamiast go uczciwie spalić. zacząłbym od zmian: czas podawania 5sek, przerwa podawania 50sek, siła nadmuchu bez zmian. Jak będzie się kopiec w czasie pracy zapadał to skorygujesz nadmuch w dół jednorazowo o 5 oczek, jak będzie się przesypywał węgiel skorygujesz nadmuch w górę o 5 oczek, korekty nie częściej niż co 4 godziny a najlepiej co 12 żeby układ miał czas się do zmienionych parametrów dostosować. pracę podtrzymania zostaw ale sprawdź przerwę podtrzymania i ustaw ją na czas nie krótszy niż 30 minut. Efektem proponowanych przeze mnie zmian bedzie obniżenie mocy z jaką kocioł ma pracować. spowoduje to dłuższe cykle pracy, podczas których na palniku jest większa szansa na osiągnięcie wyższej temperatury co pozwoli na stworzenie lepszych warunków do spalenia podanego węgla czyli proces będzie sprawniejszy a co za tym idzie zużycie opału spadnie. powinno tez się mniej syfić w kotle. sugeruję jednak przed tą operacją wyczyścić go porządnie żeby można było ocenić efekt tych korekt
  5. a zrób mu twardy reset i przywróć ustawienia fabryczne. Po tej operacji zostaw go niech popracuje kilka godzin. Zobaczysz czy po dojściu do zadanej będzie sie odstawiał czy nadal będzie wentylator pracował cały czas. może jest jakaś usterka ale wcześniej trzeba wykluczyć błędy ludzkie , nawet te których popełnienia nie jesteśmy świadomi(przypadkowa korekta nie tego co trzeba parametru)
  6. Masz sterownik dwustanowy on wchodzi w podtrzymanie po osiągnieciu temperatury zadanej. Może jednak w czasie przebywania w tym stanie gdy ustawione parametry świadczą o zbyt dużej mocy przeciągac ponad zadaną nawet o kilka - kilkanaście stC Jeśli podajnik nie pracuje, wentylator milczy a temperatura rosnie znaczy że jest w podtrzymaniu i ma zapas mocy.. ten sterownik to dośc prosta i łatwa do okiełznania konstrukcja Techa. nie wiem jednak po co Ci do szczęscia ustawianie podtrzymania. ogarnij parametry pracy żeby przechodził w podtrzymanie jak najrzadziej i nie będziesz sobie nim musiał głowy zawracać. spróbuję jednak odpowiedzieć na nurtujące Cię pytanie o tryb podtrzymania. Ustaw tak żeby na koniec tego tryby w palniku było wystarczająco dużo paliwa aby otwory napowietrzające nie było odsłonięte- czyli albo płasko albo niewielki kopczyk. nie podam Ci konkretnych cyfr bo nie wiem ile czasu jest w podtrzymaniu. Wiem natomiast jedno- czas pracy w podtrzymaniu zmien z 40sek na 5-ten ster nie pozwoli podać mniej bez ingerencji w menu serwisowe i wydłuż czas z 5 minut do 30 minut. moc nadmuchu na takim samym poziomie jak w trybie pracy walcz i pisz o efektach
  7. Asansiasz pytanie czy to jest wersja sterownika z PID czy dwustanowy? napisz jakie masz ustawienia bo o tym ani słowa nie było a juz wszyscy psy wieszają na domu instalacji hydrauliku i Tobie nie znając przyczyn takiego stanu rzeczy. jak napiszesz ile podajesz jak często i jak mocno dmuchasz oraz ile czasu kocioł pracuje a ile jest w podtrzymaniu to bedzie można coś doradzić. na pierwszy rzut oka kocioł zbyt duży, chociaż nie piszesz nic o domu poza ociepleniu pianą poddasza ale ile metrów masz chociaż byś zdradził to by trochę łatwiej wróżyć było
  8. możesz wybrać inne pomieszczenie wiodące. jak masz dobrze wyregulowaną podłogę i równe temperatury w każdym pokoju to możesz sterownik powiesić w dowolnym pokoju tam gdzie łatwiej będzie z kablem dotrzeć
  9. istotny będzie tylko ten idący z kotła- on daje mu sygnał i napięcie zapewne.
  10. da się. odkręcasz z przodu pod kotłem 3 lub 4(nie pamietam dokładnie) śrubki ponumerowane, zdejmujesz osłonę płyty i odpinasz z kostki moduł. potem trzeba też zmienić w menu serwisowym sposób sterowania. Pozostanie pytanie o zewnętrzną pompę CO- czy jej opór nie będzie zbyt duży do działania pompy w kotle- może wtedy ją na sztywno do gniazdka
  11. jeśli dobrze widzę jest wpięta w moduł mm100- pytanie czy masz podglad w CW400 na parametry tego modułu- może pokazuje czy pompa co pracuje i z jaką mocą. czytam teraz wątek o tym kotle na innym forum i tam padła jasna deklaracja od jednego z użytkowników (mam wrażenie że również hydraulika) iż jak jest całość w podłogówce to nie ma potrzeby MM100 i wszystko pójdzie z kotłe bez problemu. MM100 dopiero przy kilku obiegach
  12. jeszcze do sprawdzenia sposób sterowania tą zewnętrzną pompą- może ona blokuje przepływ z kotła co powoduje brak odbioru ciepła i wyłączanie palnika???
  13. z tego co czytałem to mm100 monitoruje- pytanie po kiego skoro te same czynności wykonuje również CW400. Jeśli nie ma jakichs dodatkowych urządzeń w instalacji to powinna to ogarnąć pompa wewnętrzna w kotle bez konieczności podłączania MM100- on to wtedy jak więcej niż 1 obieg grzewczy i konieczność nadzoru i uruchamiania /przełączania w razie potrzeby miedzy obiegami.
  14. ten kocioł jeśli jest poprawnie spięty realizuje grzanie CWU przez wbudowany zawór 3d. Jeśli nie ma grzania CWU to realizuje jedynie funkcję grzania domu na podstawie zbieranych danych. jak ma niewłaściwe dane albo jest źle wszystko pospinane to głupieje. ja bym odłączył MM100 na próbę oraz zewnętrzną pompę CO i zobaczył jak sobie poradzi na pompie wbudowanej
  15. pisałeś że masz tam już jakiś sterownik- jeśli jest na przewodzie 2 żyłowym to wystarczy zamienić
  16. moc minimalna to jedno a poprawność instalacji i jej działanie to drugie. wrzuć zdjęcia wszystkich ustawień z CW400 jak możesz zobaczymy co masz tam poustawiane. Napisz też co masz ustawione w kotle- może coś się gryzie. rodzaj paliwa nie ma raczej znaczenia. myślę że tu jest problem z odbiorem ciepła i stąc ciągłe starty i wyłaczenia palnika. obserwowałeś może jak wygląda praca kotła- czy rośnie temperatura zasilania, jak szybko, do jakich wartości i dlaczego się wyłacza?? może moduł źle skonfigurowany albo ta zewnętrzna pompa robi złą robotę
  17. nie powinno tak być. ma działać płynnie a nie załączać się co chwilę i na chwilę. nie uważam że jest za późno. skoro jest jeden obieg to powinna to pociągnąć pompa z kotła i nie byłoby problemu ale moja wiedza z zakresu hydrauliki jest zbyt mizerna żeby jednoznacznie wyrokować. wtedy sterowanie temperaturą zewnętrzną i płynna praca pompy jedynie w oparciu o krzywą grzania i zmiany temperatury zasilania
  18. naczynie wyrównawcze mogło być niezbędne ze względu na wielkośc instalacji- to w kotle ma niewielką pojemnośc i mogła być konieczność dołożenia dodatkowego. Pytanie jak liczył hydraulik jeśli w ogóle liczył. Odnośnie wybiegu pompy minimum 3 minuty a można i 5 jak pisze Sambor. nie zwracałem uwagi na foto ale jeśli masz jeden obieg grzewczy to obsłuży go pompa wbudowana w kotle i zawór 3d który również jest pod obudową
  19. macsss ten moduł CW400 aby spełniał swoje zadanie powinien być w salonie. Do kotła powinien być podpięty czujnik zewnętrzny. CW400 na podstawie danych z temperatury zewnętrznej, temperatury w salonie i temperatur zasilania policzy sobie jak ma grzac żeby w salonie była oczekiwana temperatura. zapewne z powodu umiejscowienia na kotle pokazuje temperaturę zasilania. jak trafi tam gdzie powinien to będzie wyswietlał temperaturę pomieszczenia wiodącego. odnośnie ustawień. skoro jest na kotle nie będzie działał w funkcji pogodowej. nadrzędne będą ustawienia z kotła. dodatkowo ze zdjęć CW400 wnioskuję że nie jest aktywne sterowanie pogodowe i steruje według zadanej temperatury grzania i obniżonej a skoro wisi w garażu gdzie jest +15st a ma osiągnąć 22 to wariuje bo palnik załącza a dodatkowy czujnik o którym piszesz w salonie odcina zasilanie podłogówki co sprawia że nie ma odbioru ciepła - efekt wyłaczenie palnika i tak w kółko
  20. wpływ pomieszczenia ma znaczenie przy doborze temperatury zasilania- zmieniłbym na 2K- przy podłogówce nie ma sensu wyżej. obniżyłbym też punkt końcowy na początek o 2stC. sprawdziłbym tez w menu serwisowym kotła jaki jest czas pomiedzy startami palnika i ewentualnie wydłużył. Pytanie czy masz ustawioną 1 temperaturę czy 2 i jakie sa różnice między nimi
  21. temperaturę zasilania dobierze sterownik w oparciu o temperaturę zewnętrzną, krzywą grzania i temperaturę dla pomieszczenia wiodącego. Zmień sposób wyświetlania z temperatury zasilania na temperaturę wewnętrzną, obniż górny pkt krzywej grzania, sprawdź jak masz ustawioną temperaturę na kotle w krzywej grzewczej domyślnej przy -10stC bo jak patrzę na to co na zdjęciu to masz przynajmniej na sterowniku wyżej maksymalną niż projektową co trochę nie pasuje. Poza tym często serwisant ustawia dla -10stC na kotle wysoką temperaturę i potem sterownik trochę głupieje bo niestety ją równiez bierze pod uwagę przy liczeniu temperatury zasilania. dołożyłbym też wpływ pomieszczenia w okolicy 2K powinien wtedy spokojniej modulować mocą.
  22. a co chcesz ustawiać? serwisant przy pierwszym uruchomieniu powinien skonfigurować wstępnie kocioł i sterownik pod instalację( krzywa grzewcza, sposób regulacji, temperatury projektowe). nie podałeś jak jest i jaki tego efekt oraz czego oczekujesz po zmianie "ustawienia"
  23. macsss według mnie przy dobrze izolowanym domku i ogrzewaniu podłogowym bardzo trudno jest uzyskac w praktyce takie różnice temperatur w konkretnych strefach czasowych. podłogi nie oddadzą wystarczająco dużo ciepła i kocioł bedzie taktował. odpali palnik zmierzy temperatury i okaże sie że prawie nie ma odbioru ciepła więc się wyłączy i tak w kółko. gdyby różnica była 0,5stC może pracowałby nieco płynniej ale u Ciebie różnica jest dużo większa. w okresie temperatury obniżonej będzie startował co określony czas cyklu i po sprawdzeniu odbioru ciepła sie wyłączy. jak przejdzie w czas temperatury grzania będzie uzupełniał straty ciepła z posadzki grzejąc mocniej niż trzeba. ja bym próbował stałej temperatury całą dobe na początek i sprawdzenie ilości startów. Potem ewentualnie obniżenie o 0,5-1stC maksymalnie w okresach kiedy nie potrzebujesz grzać - przez 5 godzin nie ma szans na większy spadek temperatury w pomieszczeniach przy takiej izolacji- chyba że otwierając okna na oścież
  24. jeśli dobrze kojarzę to przy sterowaniu ręcznym ignoruje sterowanie pogodowe i pilnuje tylko temperatury pomieszczenia w określonym przez użytkownika czasie(ewentualnie można włączyć na stałe). W programie czasowym z dowolną temperaturą uwzględnia tez zmiany temperatury zewnętrznej.
  25. przy 2 poziomach temperatur wybierasz sobie temperaturę grzania i temperaturę obniżoną i ustawisz strefy czasowe dla każdej z nich. przy dowolnym ustawieniu temperatury możesz ustawić codziennie chyba 6 okresów czasowych i w każdym z nich zadać inną temperaturę. Ja osobiście korzystam z dowolnego i ustawiłem 1 temperaturę przez całą dobe i cały tydzień tak jak miałem przy węglu
