mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
Jak bardzo jest istotna niska modulacja przy wyborze kotła?
mac65 odpowiedział(a) na Rafal104 temat w Kotły gazowe
Przy tak małym zapotrzebowaniu moc kotła na CO staje sie mniej istotna (można ja ustawić na niższym poziomie ) , natomiast grzanie CWU przy 2-ch łazienkach np . wanna + prysznic jednocześnie może być za mało , wszystko zależy od ilości punktów poboru CWU . Popatrz na parametry zasobnika jaki będziesz instalował , moc wężownicy , czas nagrzewania zasobnika do określonej temperatury pojemność zasobnika . Pozdrawiam -
Niska modulacja i moc 20 kW dla kotła 1 funkcyjnego + zasobnik CWU i powyżej 20 kW dla kotła 2 f przy 2-ch łazienkach bez zasobnika CWU. Moc dla CO ustawi serwis . -
No i mamy źródło problemu ale tak niekoniecznie bo kotła wymieniał nie będziesz ale wystarczy go dopasować do instalacji tym bardziej że jest mieszana . Do rzeczy , mieszana instalacja to zawsze dwie , lub 3 różne temperatury zasilania jeśli kocioł 1 funkcyjny ( CWU, CO, OP) i aby to ze sobą połączyć w jeden układ najłatwiej zrobić to buforem . Bufor nie musi być duży bo będzie potrzebny na ukresy takie jak teraz czyli przejściowe a w przypadku braku miejsca w kotłowni można zastosować układ kombi czyli zasobnik CWU w buforze , reszta to już tylko kwestia tego co chcesz sterować i jak sterować analogowo czy on/off z zadaną histerezą . Dlaczego bufor , ano dlatego że instalacja mieszana nie dość że ma różne temperatury to jeszcze czasy efektywnej pracy są diametralnie różne . Grzejniki szybko się nagrzewają i szybko stygną podłogówka wolno się nagrzewa i wolno stygnie . Termostat pokojowy jeżeli jest w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka będzie wydłużał przerwy pomiędzy uruchomieniami kotła ale tylko pod warunkiem że kocioł po nagrzaniu grzejników się nie wyłączy z powodu nadmiaru ciepła ( i tak jest chyba w Twoim przypadku ) . Pozdrawiam i zdrówka życzę .
Nawet gdyby zsumować oba liczniki i zużycie dla tego jednego kotła ( niemożliwe ) to to jest i tak w okolicach 50 % mocy tego kotła czyli potwierdza sie to co napisałem powyżej . Jednak cos musi sterować tym kotłem wiec możliwe że jest gdzieś jeszcze jakiś termostat pokojowy , być może powieszony w okolicy grzejnika albo innego źródła ciepła ( np . komputer , rura CO , nasłonecznione miejsce ) i to wpływa na pracę kotła w takim zakresie jak teraz . Reasumując taniej raczej nie będzie a jak to wszystko działa to musi obejrzeć fachowiec . Sam kocioł powinien być co roku serwisowany , szukaj jakiegoś serwisu w okolicy . Jeżeli kocioł jest włączany okresowo to raczej nie nagrzeje budynku bo do takiej pracy to on najpierw musi nagrzać budynek żeby później okresowo uzupełniać ciepło i dopiero wtedy można liczyć na jakieś oszczędności . Pozdrawiam
Tak finansowo wyjdzie podobnie ale oprócz finansów jest jeszcze tak zwany komfort cieplny , dość istotny dla niektórych i niestety sterowanie on/off dla komfortu nie zawsze się sprawdza. Komfortowo nie zawsze z kolei znaczy dość ciepło ale np aby w nogi było ciepło i w takim przypadku czasami wychodzi taniej . Można tak dobrać moc i temperaturę zasilania aby kocioł delikatnie był zawsze w niedomiarze dzięki temu termostat nigdy go nie wyłączy a pomieszczenia będą blisko temperatury zadanej ( lub celowo podwyższonej ) zależy to jednak od elastyczności samego kotła i głębokości modulacji mocy jaka można ustawić w sterowniku .
Zainstaluj Termostat pokojowy z funkcja przekaźnika napięciowego który będzie sterował tylko pompa na instalacje CO . Koszt zależy co wybierzesz przewodowy lub bezprzewodowy , osobiście polecam cos z tej stajni używam i jestem zadowolony .SALUS Controls - inteligentne sterowanie temperaturą (salus-controls.pl) I poszukaj na youtube jest dużo o konfiguracjach w jakich to można stosować . Jeżeli natomiast chcesz stosować płynną regulacje potrzebujesz zawór mieszający z siłownikiem i sterownikiem do siłownika z panelem pokojowym w komunikacji bezprzewodowej lub przewodowej ( zazwyczaj 4 przewodowy )
Wkład kominkowy do domu energooszczędnego
mac65 odpowiedział(a) na Pawelc temat w Kominki, kozy i inne piece
DGP to sposób dystrybucji ciepła po budynku natomiast problem tkwi w tzw palenisku i tu musisz się zorientować co mówią lokalne uchwały antysmogowe w twoim rejonie i czy w ogóle możesz zastosować ogrzewanie paliwami stałymi jak również czy może to być jedyny sposób ogrzewania budynku ( nie napisałeś czy masz jakieś ogrzewanie poza kominkiem . -
Merytorycznie gazomierze są 2 wiec rachunek zbiorczy . Budynek gospodarczy czyli prawdopodobnie kuchnia , klasztor czyli budynek socjalny i tu rozumie jest problem jeśli się mylę to wyprostuj . Budynek nazwijmy go K (klasztor )od 14 grudnia do 29 01 ( 46 dni ) zużył 14828 kWh energii w gazie czyli średnio dziennie 322 kWh i to na / 24 h =13,4 kW czyli kocioł pracował ze średnia mocą 13,4 kW więc albo został tak ustawiony dla oszczędności albo faktycznie wymaga serwisu . Budynku gospodarczego nie ma sensu rozpatrywać bo tu zużycie zależy od ilości osób ( stołówka , kuchnia ewentualnie łaźnia ) + ogrzewanie chyba że ten kocioł ogrzewa oba budynki ale skąd wtedy 2 liczniki ? Jeśli kocioł jest w budynku gospodarczym i służy tylko do ogrzewania to również to można skalkulować . Sprecyzuj o który budynek chodzi .
Niemożliwe 17 W/m2 chyba że grzał tylko CWU w jakiejś łaźni . Do CO i takiej powierzchni niewykonalne .
On tam chyba jest tylko po to żeby rury z wodą nie zamarzły patrząc po średnicach instalacji .
Tak bardzo ogólnie bo tylko na podstawie wysokości rachunku zapotrzebowanie na poziomie ponad 200W/m2. Przydało by się więcej danych chociażby z faktury bo sama cena to trochę za mało . No i dokładny typ kotła z tymi cyferkami po nazwie również by się przydało aby odpowiedzieć na powyższe pytanie . Obawiam się jednak że pojedyńczy kocioł w takiej sytuacji raczej nie wystarczy aby było ciepło ( te konstrukcje sa fabrycznie przystosowane do pracy w kaskadzie ) ale na oszczędności raczej bym nie liczył .
Podstawa to co to jest za budynek , socjalny , magazynowy, mieszkalny i jak jest użytkowany okresowo, codziennie czy tylko w określonych porach dnia . Czy są strefy/pomieszczenia gdzie temperatura może być niższa .
Duża ilość startów palnika, duże spalanie junkers cerapur modul zbs 22
mac65 odpowiedział(a) na Lolnox temat w Kotły gazowe
Jak Ci na to odpowiedzieć ? Masz jakieś dane na rachunku jaki to gaz został wpompowany do baniaka jaka mieszanka i ile to ma kWh z litra , bo licznika na wejściu do budynku pewnie nie masz bo byś podał w litrach nie w procentach . Załóżmy wzorcowo 25 MJ z litra przy zużyciu ok 432 litry to wychodzi 10800 MJ na 30 dni to 360 MJ/dzień i to na 24 godziny to daje 15MJ na godzinę a to jest niecałe 4,2 kW/h mocy ciągłej uśrednionej pracy kotła przez okres tych 30 dni . Czy dużo czy mało nie wiem , podziel to sobie przez powierzchnie budynku to wyjdzie ci zapotrzebowanie na m2 powierzchni dla temperatury jaka utrzymujesz wewnątrz. Minimalną moc grzania masz teraz na 7,7 kW dlatego kocioł tak często się wyłącza . Mam nadzieje że nigdzie się nie walnąłem koledzy sprawdzą. Pozdrawiam ciepełka .- 21 odpowiedzi
Jeżeli minimalna moc kotła jest większa niż zapotrzebowanie budynku dochodzi do wyłączenia kotła bo nie ma odbioru ciepła i temperatura wzrasta powyżej zadanej na kotle ( kocioł off ) Kocioł oczywiście moduluje mocą ale zawsze w jakimś zakresie i producent aby to ułatwić wprowadza pojęcie krzywej grzewczej która wynika z wykresu mocy /temperatury na kotle w stosunku do zmian temperatur zewnętrznych lub w pomieszczeniu , pozwala to dopasować pracę kotła do różnych budynków które w różny sposób reagują na zmiany na zewnątrz . Na fotce moc minimalną masz na 35% , jeżeli można to ja jeszcze obniż . To ograniczy ilość startów kotła , poprawi komfort cieplny ale spalanie dobowe raczej się nie zmieni . Jeszcze taka jedna uwaga co do instalacji a raczej projektu , podejrzewam że była projektowana na 20 C a skoro utrzymujesz niższą temperaturę (18,5 C) to powinieneś uwzględnić poprawki również w krzywej grzewczej ( przesunięcie początku krzywej w dół o minus 1,5 C ) Pozdrawiam- 21 odpowiedzi
Galmet KWP 17kW, problem z opadającym żarem
mac65 odpowiedział(a) na karolkos temat w Kotły z podajnikiem
No pięknie widać jak na dłoni o co biega ale spieki są żużlowe więc nadmuch za duży w stosunku do ilości paliwa na palniku i znowu "ale" bo to może być efekt wtórny małej dawki podawania paliwa i tu PID nie pomoże a raczej zaszkodzi bo będzie dążył do podniesienia spalin (wg ustawień temperatury spalin steru ) zwiększając nadmuch a przy braku paliwa na palniku wychłodzi kocioł i spiecze popiół . Zwiększyć ilość paliwa na palniku i skrócić proporcje (zagęścić ) podawać mniej a częściej oczywiście po zbudowaniu odpowiedniego kopca na palniku . Jak była dziura w podajniku to spalanie mogło być w obie strony czyli już w kolanie mógł być żar ( nie wiem jak wyglądał ślimak czy nie był nadpalony ) Jak teraz kocioł doszczelniony to spalanie tylko na palniku i trzeba trochę dokładniej podejść do tematu ustawień Pozdrawiam . -
No ale to przecież widać gdzie masz przedmuchy . Fotka popielnika dolny dekiel z prawej strony pod wejściem od strony podajnika masz wydmuchany popiół z pod pokrywki . Halotron w dmuchawie czyta obroty ale łopatki wirnika trzeba wyczyścić bo spada wydajność . Mało powietrza w palenisku to sadza , zapadanie się kopczyka to za rzadkie albo za krótkie podawanie paliwa efektem są przedmuchy i wychładzanie kotła przez samo palenisko . Jeżeli ster sprawny to nic więcej się tu nie wymyśli poza korektą ustawień . -
Kocioł z podajnikiem do bardzo wąskiej kotłownii
mac65 odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Kotły z podajnikiem
Prawdopodobnie wejdzie tam wszystko byle by czopuch był do góry a zasobnik tak żeby można było w razie czego wymienić ślimak i tu proponowana wersja ustawienia powyżej chyba najlepsza . Trzeba również dopasować przyłącza wodne kotła do instalacji bo to dodatkowo odsunie kocioł od ściany . Wyczystka komina jeżeli jest w kotłowni również musi być do niej dostęp czyli kocioł nie może być przy samej ścianie kominowej . -
Uchwała antysmogowa a kocioł HG, czy może coś innego?
mac65 odpowiedział(a) na EdAlox temat w Kotły zasypowe
Kroków wstecz już raczej nie będzie no i może to dobrze . Na szczęście wszystko zmierza ku paliwom odnawialnym , nawet gaz ziemny zaczyna być BE...a zapowiedzi o kolejnych terminach i kasacji paliw kopalnych raczej skłaniają również i mnie osobiście nad wyborem raczej przyszłościowym żeby dzieciom nie zostawić trupa w szafie w spadku . Ważna jest instalacja , samo źródło ciepła wymienić to już mniejszy problem . Pozdrawiam -
Witaj Chyba już sobie sam odpowiedziałeś na swoje dylematy . Pozostaje jedynie kwestia ile chcesz zainwestować . Jeżeli biopaliwa bo ku temu się skłaniasz to są w zasadzie dwa kierunki . Prosty układ z buforem i nie musi to być koniecznie HG bo równie dobrze może to być kocioł na drewno z buforem , koszt inwestycji nieco niższy niż przy HG a jednocześnie mniej wymagająca eksploatacja . Istotna sprawa to dostępność paliwa i możliwość składowania ilości na 2 sezony do przodu . Druga możliwość to ogrzewanie oparte na kotle z podajnikiem na zrębkę , wada to jednak ograniczenie do jednego typu paliwa . Pozostaje jeszcze pelet ale to będzie chyba najdroższe rozwiązanie chociaż może być najmniej pracochłonnym , co wolisz ? Pozostaje jeszcze układ kombi czyli HG z palnikiem peletowym . Wszystko kwestia środków jakie chcesz na to przeznaczyć . Pozdrawiam -
Wymiana pieca sas bio compact 25kw Na sas bio compact 15kw
mac65 odpowiedział(a) na Bartusssj temat w Kotły pelletowe
40 kg x 5 kWh /24 h =8,33 kW Z taką średnią mocą pracuje kocioł aktualnie . Dopasuj sobie to do zużycia w ostatnie mrozy i będziesz wiedział ile potrzebujesz . -
KIedyś przy okazji jakiejś budowy miałem przyjemność porozmawiać z servisantem vailanta przy okazji pierwszego uruchomienia przez niego kotła . Właśnie w temacie mocy kotła powiedział mi że moc powinno sie tak dobrać aby przy samym CO uruchomień na dobę było nie więcej niż 4 bo do nich dochodza jeszcze odpalenia na CWU . Niestety nie pamiętam typu kotła ale na pewno był to vailant ( wiszący ) z dodatkowym oddzielnym stojącym zasobnikiem CWU . Często sie zdarza że autoryzowany servis jednak wie wiecej .
To że tak powiem jest zawsze wyzwanie czy komfort czy oszczędność co kto woli . Generalnie krzywą grzewczą będziesz regulował temperaturę źródła czyli kotła która będzie sie zmieniać wraz ze zmianami na zewnątrz czyli spadek temperatury na zewnątrz będzie skutkował wzrostem temperatury kotła ( o ile ? to zależy jak ustawisz ) . Rozumie że na zaworze 3d do podłogówki nie masz żadnego sterowania ( poza ręcznym ) więc podłogówka będzie reagowała tak jak kocioł i za tym będzie szła temperatura w pomieszczeniu . Korekta zaworu 3d w oparciu o krzywą grzewcza powinna pomóc w utrzymaniu w miarę stabilnej temperatury ale zawsze będzie to w określonych widełkach , ale to już ustawiłeś .- 21 odpowiedzi
- 1
Myślałem że wrzuciłeś stan obecny . uf . Ustawiając na 2k dałeś kociołkowi trochę więcej swobody dzięki temu będzie oscylował wokół 22 w pomieszczeniu w zakresie 2-stopni od zadanej a nie za każdym razem się wyłączał kiedy będzie 22 . To by również tłumaczyło niedogrzanie w pozostałych pomieszczeniach na wskutek nierównomiernych przepływów zanim sie nagrzały kocioł się wyłączał bo dostał sygnał że temperatura w budynku osiągnięta. O jest Timon tylko czemu Cię zdublowało ?No kurna odświeżyłem i jest dobrze . Myślę że najpierw trzeba by naprawić to co popsute a potem zająć się regulacją .- 21 odpowiedzi
No ale ta podłogówka w tej chwili nie pracuje ( zawory odcięte ) no i to sterowanie pompa podłogówki włącz /wyłącz z gniazdka ? o co chodzi w tej instalacji ? Jeśli część odbiorów jest odcięta to zdecydowanie należy moc ustawić pod to co jest ogrzewane .- 21 odpowiedzi
Instalacja Graiwtacyjna Bufro ciepła
mac65 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
Odwrotnie źle zrozumiałeś , Rura do kotła ma sie wznosić , wtedy pod buforem można zainstalować trójnik z zaworem spustowym do odmulania układu .Przy wodzie z dużą ilością kamienia może sie przydać .Najlepiej by to było narysować .
