mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Ale pojechałeś po bandzie pisz po nowemu kto z młodych zna te pojęcia . Nie widać dokładnie na fotce ale chyba wkład jest niewyciągany .
  2. Panowie gaz już przerobiłem i powiem dziękuje . Dom mam 310 m2 nieocieplony ale ciepły ,rachunki za gaz na starym kotle wysokotemperaturowym ( nie kondensacyjnym zaznaczam ) sięgały ponad 6k za sezon czyli ok 6 msc , w tym 2-ie kuchenki gazowe ( zużycie raczej symboliczne ) + cwy dla 7 osób temperatury w domu niby takie same jak teraz co do starych rachunków to niestety już ich nie mam . Obecnie na węglu 4 tony na sezon po 860 za tonę luzem z pobliskiego składu ( podobno wesoła cały czas ten sam węgiel ) . w domu nic sie nie zmieniło poza opłatami teraz ok 3,5 k za wegiel + ok 50 zł za gaz co 2-gi miesiąc . W drugim domu mam pelet , dom mniejszy ale kocioł gów-ny 3 -ka z kipi zjada ok 5 t na sezon a dom o 1/3 mniejszy . Zaraz mnie niektórzy pewnie zjedzą ale uważam że w przypadku gazu obraliśmy bardzo zły kierunek . Szwajcaria czy Niemcy o wiele lepiej wykorzystują gaz produkując w generatorach domowych energię elektryczną a ciepło jest jakby przy okazji jeden z przykładów generatora , ten akurat bardziej nastawiony na ogrzewanie a elektryka przy okazji . Mikrogasturbinen: Die anderen Blockheizkraftwerke - YouTube
  3. Jedyny problem to wielkość bufora w stosunku do mocy kotła i odbioru przez budynek . Kotłów na drewno i zgazowanie trochę jest w ofercie na 5 klase oprócz Atmosa masz jeszcze żeliwniaki Viadrusa . Kwestia tylko jak często chcesz rozpalać .
  4. Od tego roku zmieniają się przepisy co do WT budynków i prawdopodobnie to zdecyduje jaki sposób ogrzewania będziesz mógł wybrać do nowego domu . Tu trochę na ten temat Dziś wchodzą w życie Warunki Techniczne 2021! » GLOBEnergia
  5. Pompa IBO 25/40 tak średnio na 2 sezony grzewcze nie polecam , przynajmniej tyle u mnie wytrzymała .
  6. Ile kosztuje 1m3 i 1kWh gazu ziemnego? Ceny gazu w 2021 w Polsce (zaradnyfinansowo.pl)
  7. Yaku Obejrzyj jeszcze raz dokładnie piec . Z lewej strony paleniska przy ścianie masz prawdopodobnie cięgno od szybra ( mogą być 2 ) w zależności jak piec miał działać . Na wysokości tych cięgieł za piekarnikiem znajduje sie wylot do komina . W samym piecu sadzy sie raczej nie spodziewaj , będzie tam raczej dużo popiołu . Sadza może sie osadzać na obudowie piekarnika który może być demontowany do czyszczenia jeśli tak został zamontowany . Nad piekarnikiem koło grzybków masz rewizje ,powinna być wklejana na glinę . Jeśli pod piekarnikiem jest piec chlebowy to z jego końca jest również poprowadzony kanał spalinowy . Wyczystki wklejane: glinę należy namoczyć wodą z mydłem i delikatnie starać się je wyciągnąć , blachy paleniska do konserwacji i przeglądu można zdemontować , będzie wtedy dostęp pod piekarnik jęśli nie ma tam wyczystki .
  8. He He , optymiści 1 kwh z ekogroszku to koszt 10 - 12 groszy a z gazu 20 - 25 groszy ( brutto w zależności od dostawcy i zużycia ) i jeszcze kondensacja przy 50 C zasilania na grzejniki - dobry kawał . Odsyłam do kalkulatora kosztów Kalkulator kosztów ogrzewania domu i podgrzewu wody użytkowej - Vaillant - partner (vaillant-partner.pl) Pozdrawiam optymistów .
  9. mac65 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    30 kg peletu na 24 godziny to zaledwie 6,5 kW pracy ciągłej kotła , czy to tak dużo ? Jak czysto pali , temperatury w porządku bez niedopałów w popielniku to nie ma co szukać problemów , sypać w zasobnik i tyle .
  10. Jedyne co mi przychodzi do głowy to że wzrasta temperatura powrotu i być może dlatego zaczyna się modulacja mocy ale to musisz sam zobaczyć nawet wystarczy ręką sprawdzić . A może trzeba by przepływy na grzejnikach sprawdzić i dostroić na powrotach .
  11. Jeśli chodzi w trybie auto możesz nie mieć wpływu na szczątkowe ustawienia ( nie znam algorytmu sterownika ) a wszelkie zmiany w tym trybie i tak mogą nie być uwzględniane .Teoretyczne w trybie auto kocioł powinien pracować z pełną mocą a zwalniać dopiero przed zadana i ten współczynnik można wprowadzić .
  12. Ok . A co z wymiennikiem ( przy smole byłby problem z dźwignia do czyszczenia , zacinała by się ) .
  13. Raczej nie ma sensu sprawdzanie płomienia przy otwartych drzwiczkach bo ten kocioł ma wyciąg spalin i powietrze pod ruszt trafia na zasadzie podciśnienia . Dziwnie świeci się wymiennik a to oznaka roszenia albo smoły . Jeśli roszenie to powrót za niski , jeśli to smoła to nadmuch za niski ale temperatura spalin dość wysoka więc wygląda na to że kocioł jedzie na maxa .Dla pełnej mocy powinien zjeść 2,5 kg dobrego peletu /godzinę ( to również pośrednio wskazuje z jaką mocą kocioł pracuje ) Ta druga ślepa rurka w tym kotle służy do podłączenia pompy CWU i teraz pytanie jak z wymiennikiem CWU ,pobór wody i jaki zasobnik / ile potrzebuje na grzanie CWU .
  14. Podejrzewam że wszystko jest OK , problem tylko w terminologii .Folia "paroizolacyjna " a może wiatroizolacyjna ? Jeżeli jest to wiatroizolacja to pomiędzy krokwie gruba wełna do krokwi haki montażowe do suchej zabudowy a do nich poziomo listwy (profile ) Pomiędzy profile wełna 5 cm na to od środka paroizolacja (folia ) i wykończenie z płyt GK lub boazeria co kto woli . Przykład Ocieplenie dachu i zabudowa g/k poddasza - cz.4 E2/2 montaż wełny mineralnej - YouTube Pozdrawiam
  15. Przy kotle gazowym do 20 kw spaliny możesz wyprowadzić przez elewację albo zamiast kotła i całej instalacji wodnej Grzejnik Gazowy ogrzewacz MORA 6140 4,2 kW (optymalsystem.pl) Montaż konwektora gazowego FEG z programowanym termostatem. Konwektor posiada moc 5,8 kW. - YouTube
  16. Tak , tak ale nie ma informacji jaki jest licznik i jaki przydział na pomieszczenie . Dostawca energii może się nie zgodzić na zwiększenie poboru bo to w głównej mierze zależy od WT przyłącza całego budynku . Raczej przed zakupem najpierw skonsultował bym te wszystkie tematy z dostawcą energii .
  17. Jeżeli masz możliwość regulacji mocy to ją obniż do możliwie najniższej . Jeżeli temperatura w pomieszczeniu będzie niewystarczająca to sukcesywnie podnoś moc z 4 do 6 kw grzania . Temperaturę kotła ( krzywa grzewcza ) powinien regulować czujnik pogodowy jeżeli został zamontowany , jeśli nie to musisz to robić ręcznie dobierając tak temperaturę kotła aby temperatura w pomieszczeniach zbliżała się do temperatury nastawionej na termostacie pokojowym ale tak by on nie wyłączał kotła . Kajet ,ołówek i notuj ustawienia i zużycie , porównasz i będziesz wiedział jaki wariant jest lepszy czy o-1 czy praca w pid (IKD) inteligentna kontrola grzałek . Przeczytaj jeszcze raz instrukcje bo ten kocioł ma sporo przydatnych ustawień być może jest źle skonfigurowany . Moc grzewcza grzejników jest również zależna od temperatury jaką je zasilisz a masz taka możliwość regulacji na kotle . Nie posiada on ograniczenia minimalnej temperatury powrotu ( jak kotły na paliwa stałe ) więc możesz mieć i 40 C na kotle jeżeli to wystarczy do utrzymania temperatury w budynku . Matematycznie jeżeli grzeje 5/5 z mocą 12 kw to czyli na 10 h grzania potrzebuje średnio 6kw pracy ciągłej . Podstawowe pytanie jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło bo 12 kw na 120 m2 wydaje mi się dość sporo ( byc może parametry kotła zostały błędnie ustawione i wystarczy je tylko skorygować a jest taka możliwość w tym kotle ) Pozdrawiam
  18. Z podstawowych danych wynika że moc grzewcza w/w pieca to 3,3 kW a akumulacyjność to 23,1 kWh .Nie ma danych co to za budynek ale pomieszczenie dość wysokie ,zakładając 100W /m2 przy 30 m2 potrzeba by 3kW na bieżące ogrzewanie nie mówiąc o akumulacji która może nastąpić tylko przy chwilowej nadwyżce mocy grzewczej i to przy ciepłej aurze . Akumulacja 23,1 kWh rozbijając na 24h doba daje mniej niż 1 kW akumulacji ciepła w stosunku do całkowitego max zapotrzebowania pomieszczenia rzędu 3 kW . Wniosek taki że piec będzie się wyłączał tylko w cieplejsze dni a przy temperaturach w okolicy 0 C zapotrzebowanie będzie w granicach 50 % z max czyli ok 1,5 kWh ale przez 24 h czyli 1,5 x24 x cena prądu w taryfie całodniowej daje koszt ogrzewania za dzień . Przy dwóch piecach x 2 . Przy poborze na poziomie 1/2 mocy przy taryfie całodobowej ok 20 zł dziennie sam piec. Jeszcze jedno odnośnie prądu dla jednego kotła to ponad 14 A a dla 2 -ch to już 28 A + dodatkowe odbiorniki to już daje przyłącze z zabezpieczeniem min 32A . Oczywiście to wszystko dywagacje bo nie ma podstawowych danych co do ocieplenia i zapotrzebowania samego budynku . Wnioski 1 w/w piec powinien zapewnić ogrzewanie całej przestrzeni 30 m2 ale w taryfie całodobowej ( niestety będzie pracował jak farelka ) o akumulacyjności i 2-ej taryfie już raczej nie ma mowy bo na dobę nie wystarczy chyba że zima będzie super ciepła .
  19. Jedna uwaga co do instalacji elektrycznej . Taki piec powinien mieć osobną nitkę zasilania od licznika ( skrzynki z bezpiecznikami ) i osobne zabezpieczenie . Warto o tym pomyśleć na etapie remontu chociaż prace już dość posunięte i nie wiem czy zostało to uwzględnione . Ponadto takie piece stosuje sie aby gromadzić ciepło w tańszej taryfie czyli pojemność cieplna w tym przypadku 23 ,1 kwh powinna zabespieczyć ogrzewanie na cały pozostały czas poza teńszą taryfą ( i tu kłania sie licznik energii 2taryfowy ) Nie podajesz ani jakie masz zapotrzebowanie na ciepło dla tego pomieszczenia ani czy masz licznik 2 taryfowy ani jakie są możliwości przyłącza elektrycznego ani jak będzie użytkowane pomieszczenie . Pomieszczenie intensywnie wietrzone będzie potrzebowało dużo więcej ciepła jak z tego pieca a w takim przypadku już lepszy jest klimatyzator z funkcja grzania .
  20. Morbek Ty chłopie spalisz te kamienice . Wywal ten pianoklej z tej rozety i to jak najszybciej . Kup sobie w markecie troche zaprawy szamotowej i rozetę do ściany wklej na zaprawie i obrób ręką tak żebyś nie miał żadnych szczelin ani od mieszkania ani od komina . Połaczenia rur to już inna sprawa , powinny sie doszczelnić same ale łączenie z piecem trzeba uszczelnić , tak samo jak wejście rury dymnej do rozety może byc ten silikon co na fotce chociaż może byc za delikatny . ta rura dymna jak sie koza rozpedzi to może byc czerwona z gorąca . Pozdrawiam
  21. Prawdopodobnie tak było jak kolega pisze , dlatego miarkownik ciągu jest dość przydatny przy sterowaniu temperaturą bo zjawiska takie nie sa nagłe a przebiegaja stabilnie i powoli wraz ze zmiana temperatury kotła . wycięcie fragmentu uszczelki daje podobne efekty do otworów ale otwory daja możliwośc regulacji PW (a bedzie to potrzebne jeżeli zmieni sie granulat paliwa ) Ciepełka
  22. Dzień dobry wszystkim . Elex 01 w Twoim kotle brakuje podstawowej rzeczy do palenia od góry czyli powietrza wtórnego nad zasyp aby to co odgazowało mogło się zapalić i dopalić w strumieniu gorących gazów zmieszanych z powietrzem nad zasypem . Przy grubym granulacie wegla to PW (powietrze wtórne ) czasami jest zbyteczne ale gdy granulat jest drobniejszy to powietrza nad zasypem juz zaczyna brakować ( drobny granulat spala sie szybciej i potrzebuje więcej powietrza w tym samym czasie ) i trzeba je tam dostarczyć przez otwory w drzwiczkach zasypowych . Wiertarka i 5 otworów fi 8 mm na początek ( w dolnej połówce drzwi zasypowych ) powinno wystarczyć . Resztę zaobserwujesz później w procesie palenia . Pozdrawiam
  23. Jak najbardziej multipor od środka jeżeli sa problemy od zewnątrz wcześniej PUFAS na grzyba ( uwaga bardzo silnie żrący środek ) na ściane , umyć i zagruntować gruntem głębokopenetrującym , niemniej jednak jeżeli ściana zewnętrzna jest nieotynkowana to te fugi szybko nie wyschną zwłaszcza . jeśli to ściana północna . Grzać i wietrzyć naprzemiennie . Dom chyba troche stał niezamieszkały skoro takie kwiatki wychodzą . Pasowało by pomierzyc grubość tej ściany żeby dobrze dobrac multipor . Od zewnątrz pasowało by otynkować albo chociaż zaimpregnować ale po podsuszeniu ścian latem . Na już potrzebna dobra wentylacja żeby sie para nie skraplała na tej ścianie . Pozdrawiam
  24. Kto ma siłę i warunki do składowania i suszenia będzie korzystał z drewna opałowego , bardziej wygodny lub nastawiony na detal pójdzie w pelet . Fotowoltaika z PC też nie dla wszystkich bo nie wszedzie sie opłaca . Zapominacie jednak koledzy że również energie można uzyskiwać z roślin oleistych i tutaj takie małe opracowanie https://www.cire.pl/pliki/2/elektroenergetyka_nr_06_06_e1.pdf Niestety jak to u nas wykorzystywanie olejów roślinnych do celów opałowych skończyło sie tylko podniesieniem na nie akcyzy a sam byłem świadkiem używania tego do ogrzewania a nawet jako paliwo do ciagnika i kombajnu i to produkcja w domowych warunkach . Oczywiście do czasu aż us zaplombował stodołę bo było bez akcyzy .
