Treść opublikowana przez mac65
- Jak Palić W Kotle Zębiec Swk28
Zębiec SWK28.to typowy piec z górnym spalaniem i należy go rozpalać od góry tzn najpierw do pustego pieca węgiel na to drzewo jakaś podpałka i ognia . Jak rozpali się drewno możesz sypnąć na nie kilka drobnych kawałków węgla one podtrzymają płomień jeśli by drzewo wypaliło zbyt szybko i nie zapalił się węgiel pod nim . Pozapaleniu nie zapomnij przestawić rzeczonej przesłony w stronę drzwiczek bo będziesz grzał komin a nie piec. Dmuchawa i sterownik jest zupełnie niepotrzebna przy paleniu orzechem wystarczyłby miarownik ciągu ale skoro już jest to przynajmniej wyłącz przedmuchy a moc dmuchawy dobierz doświadczalnie tak żeby nie dmuchało przez otwory w górnych drzwiczkach przy takim paleniu powinny być otwarte . Dmuchawa 30-40 % powinna wystarczyć przy tym paliwie Dmuchawa pomaga przy spalaniu mieszanki węgla i miału - wtedy przedmuchy sa potrzebne żeby nie doprowadzać do wybuchów w piecu. pozdrawiam
Spadki Ciśnienia Wody W Ob Grawitacyjnym
Typowe objawy zapowietrzenia układu. przyczyną jest prawdopodobnie zbyt szybkie napełnienie instalacji po wymianie pieca . Gdzieś na powrocie z zimnych grzejników powstał bombel powietrza i dlateko nie grzeją a skoki ciśnienia są spowodowane tym że powietrze zamknięte w instalacji ma większą rozszeżalność termiczna niż woda co powoduje wypychanie wody z naczynia wyrównawczego . Proponuję spuścić wode i jeszcze raz napełnić instalacje bardzo powoli lub zamknąć zawory przy zimnych grzejnikach i odpowietrzyć je przez odpowietrznik na grzejniku jeśli taki posiadasz lub przez popuszczenie śrubunku na wejściu do grzejnika {zawór grzejnika ma być zamknięty) wtedy ciśnienie wody w instalacji powinno wypchnąć powietrze do grzejnika przez powrót do instalacji czyli odwrotnie niz przy normalnej pracy CO Pozdrawiam
Kocioł żeliwny Na Paliwo Stałe
Witam Jeżeli bym miał swój las to nie zastanawiał bym się pięć minut tylko kupił piec zgazowujący drewno i odpuścił bym sobie teg węgiel, do tego zbiornik buforowy i paliłbym drzewem odpadami drzewnymi trocinami bo do tego są te piece https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-52,t-Kotly-zgazowujace-drewno.html pozdrawiam i życze ciepła
Piec Defro - Optima Konfort 20Kw
Witam ponownie widzę że temat jest drążony z każdej strony i to bardzo dobrze . Grzejniki jeżeli masz segmentowe to zazwyczaj przy domu nie ocieplonym powinno wystarczyć jeden segment na 1 m2 powierzchni przy standardowej wysokosci pomieszczeń 2,5 m w przypadku docieplenia budynku ta wartość może tylko spaść a nie wzrosnąć czyli w skrucie pomieszczenie 10 m2 powinno być wyposażone w 10 cio segmentowy grzejnik i to naprawdę wystarczy w danych technicznych grzejnika producent podaje moc segmentu przy określonej temperaturze zasilania 55/65/75 Ci natej podstawie projektant projektuje instalacje uwzlędniając zapotrzebowanie budynku na ciepło. Wracając do kotła Kocioł 20kW jakiej firmy by nie był pracując z pełną mocą spali od 3 -4kg paliwa na godzinę. Im większa moc kotła tym większe spalanie . Jeśli można coś podpowiedzieć to w twoim przypadku można zmniejszyć moc dmuchawy do ok 60 -70 procent spowoduje to wydłużenie czasu spalania bez zmiany zadanej temperatury i zwiększyć obroty zadane pompy obiegowej na max . Oczywiście rozpalaj piec od góry to zwiększa stałopalność prawie dwukrotnie Nadal uważam żę Twój kocioł jest wystarczający do powierzchni domu a problem tkwi w niemożności utrzymania ciepła w wilgotnych murach. pozdrawiam
- Duży Problem Z Dwoma Piecami- Ratujcie :)
Witam serdecznie Wiem co przechodzisz z rodziną i znam to z autopsji .Przechodziłem to dokładnie rok temu na zewnątrz -20 a w domu +8. paliłem na okrągło 24 h na dobe w nocy syn na zmiane z zienciem latali do pieca co 2 godziny bo na tyle starczał zasyp całego paleniska .Mam jeszcze piec kuchenny ale nawet to nie pomagało. Po około 2 miesiącach na ścianach zaczęło być widać gdzie są pustaki a gdzie zaprawa zaczęła wychodzić wilgoć ze ścian.MASAKRA. Teraz trochę optymizmy. Minął rok w domu cieplutko sucho i przyjemnie Dom się wysuszył przez lato (dużo wietrzenia) i teraz trzyma ciepło. Prosisz o porade więc co należało by zrobić w Twojej sytuacji. Jeżeli możesz to postaraj się podzielić dom na dwie strefy tj. na tą w której przebywają domownicy i na drugą która będziesz doprowadzał do stanu używalności Możesz to podzielić na poszczególne pokoje lub jak wolisz zasada jest jedna dom trzeba wysuszyć to znaczy nagrzać a następnie otworzyć okno i drzwi na przestrzał na około 10 minut. Nie obawiaj się że wychłodzisz pomieszczenie nadmiernie ponieważ w ten sposób usuniesz tylko wilgotne powietrze z pomieszczenia natomiast akumulacyjnośc scian spowoduje szybki powrót do poprzedniej temperatury. Trzeba to powtarzać w miare możliwości jak najczęściej a zwłaszcza rano po nocy. będziesz to widział po ilości pary wodnej osadzajacej się na otwartych oknach. Nie przerażaj sie też mrozem na zewnątrz im większy mróz tym bardziej suche powietrze i tym lepszy efekt wietrzenia i pamiętaj ze w domu nie ogrzewanym przez 3 lata jest tyle wilgoci co w nowo wymurowanym a napewno więcej niz na zewnątrz A pieca pogratulować bardzo dobry zakup i napewno da sobie rade z tą powierzchnią Wina leży tylko i wyłącznie po stronie budynku . Nie forsuj pieca bo nic to nie da a tylko puścisz kupe kasy przez komin Utrzymuj na piecu 60 -65 stopni dokup miału i mieszaj z węglem pal od góry byle długo i tanio no i oczywiście susz budynek innej rady nie mam sam to przeszedłem i wiem jak to jest . Pozdrawiam i życze ciepła
Logica Z Komina Dymi
Witam Jeśli chodzi o palenisko to "TAK" czyli równolegle do tylnej ściany paleniska w pionie. Tak jak narysowałeś.w razie wątpliwości odsyłam do http://www.kostrzewa.com.pl/materialy-do-pobrania-6414.html#tof zakładka budowa Natomiast jeśli chodzi o instalacje to nie widzę tam jakiś błędów: wymiennik zasyfonowany ,zawór i pompa w dobrym miejscu można się jedynie zastanowić nad pojemnością zasobnika i ilościa domowników. Wymiennik z wężownicą jaki posiadasz nie ma oszałamiającej wydajności i może się zdarzyć że woda nie zdąży się nagrzać do wymaganej temperatury , osobiście polecam wymiennik dwypłaszczowy do takich instalacji sam mam taki i wielu moich znajomych .Zastanawiam się nawet nad zrobieniem kaskady tzn. u góry wymiennik dwupłaszczowy a pod nim w szereg wpięty z wężownicą. CWU byłaby wstępnie podgrzewana w zasobniku z wężownicą i do płaszczowego trafiała by już woda ciepła dzięki temu zasobnik płaszczowy miał by względnie równą temperature w całej swojej objętości, istotne jest to dla mnie zwłaszcza w lecie ponieważ CWU grzeje kotłem {żadsze rozpalanie} w Twoim przypadku pozostaje jeszcze temperatura jaką utrzymujesz na piecu i czy masz cyrkulację CWU na zdjęciach nie widziałem pompy cyrkulacyjnej Woda krążąca w cyrkulacji daje komfort bo jest natychmiast ciepła po odkręceniu kranu ale niestety wychładza zasobnik. Proponuję po nagrzaniu się wody w zasobniku zamknąć zawór na zasilaniu lub powrocie z CO do zasobnika , wyłączyć pompę i sprawdzić na ile starczy ciepłej wody jeśli będzie mało wymienić zasobnik na większy lub dorzucić grugi tak jak pisałem wyżej. Wróce jeszcze do dymienia z komina .Twój piec to piec górno dolnego spalania tzn jak jest zasypany cały w miarę drobnym opałem to pali się jak dolniak jak opal się wypali do ok 1/2 to przy grubym opale zaczyna sie zachowywać jak normalny górniak i ze wszystkimi tego konsekwencjami {oczadzony piec i czarny dym z komina} Żeby tego uniknąć albo pilnuj żeby piec był zawsze zasypany na maxa albo rozpalaj go od góry i wtedy patrząc na komin zastanawiaj się gdzie jest dym Acha jeszcze jedna fotka : jeśli nie czyściłes pieca przez miesiąc to moze tak wyglądać pozdrawiam bez tytułu.bmp
Witam Jeśli chodzi o twój piec to dostarczenie pw w dolną część paleniska poza strefę spalania jest możliwe bez wielkich przeróbek kotła .polega to na wstawieniu w tylną/dolną część paleniska przegrody z blacho żeliwnej ,piecowej na głębokość ok 1cm co stworzy dodatkową przestrzeń dla przepływu powietrza wdmuchiwanego pod palenisko . Część powietrza nie będzie wtedy przechodziło przez strefe opału a za nią {za przegrodą} powodując dopalenie spalin .wysokość przegrody powinna być mniej więcej taka aby paliwo zasypane do komory nie przesypywało się nad nią czyli mniej więcej do wysokości dolnej krawędzi płaszcza wymiennika {pierwszego}. Przegroda nie musi być w żaden sposób mocowena du konstrukcji kotła wystarczą dystansy pomiędzy nią a tyłem paleniska, ich grubość umożliwi regulację wielkości przepływu powietrza .Nie obawiaj się że przegroda się przewróci do środka kotła dociśnie ja zasypane paliwo. To rozwiązanie jest już sprawdzone w konstrukcjach innych koyłów chodżby http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-5534.html co prawda tam jest to wykonane z szamotu. To co napisałem tyczy oczywiście palenia dolnego bo w przypadku palenia od góry przeróbki wymagają drzwi zasypowe ale zrozumiałem że tego wolał byś uniknąć A teraz sprawa bojlera Jeżeli bojler cwu jest włączony w układ co grawitacyjnie to powinien zostać zasyfonowany , to znaczy że układ grzewczy powinien być tak poprowadzony aby uniemożliwić grawitacyjne wyciąganie ciepła z bojlera przez wymiennik ,czyli punkt podłączenia bojlera do instalacji powinien znajdować się poniżej dolnej krawędzi zbiornika lub na wysokości powrotu z wymiennika do co w przeciwnym razie bojler staje się akumulatorem ciepła które instalacja odbiera po wygaśnięciu w kotle Wymusza to zastosowanie dodatkowego odpowietrznika w najwyższym punkcie nad zasobnikiem na zasilaniu ale to nie problem.Takie są ogóły trudno coś doradzić nie widząc tego jak masz możliwość to cyknij jakieś foto to można będzie coś więcej powiedzieć. pozdrawiam
