Treść opublikowana przez Sławek007
- Ferroli Biopellet Pro
- Izolacja sufitu w kotłowni od piętra.
Kocioł rozgrzewa się do 55 stopni, a grzejniki zimne//piec nie reaguje na ustawienia sterownika
Albo pompa CO nie działa lub się zapowietrzyła. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Jakie zużycie pradu moze miec PC 5-7 kw?
Kosiarka nie odpala koniec kropka
W zeszłym roku w Brigsie pękła mi taka łączka od automatycznego ssania i nie odpalał za diabła. Męczyłem się ze dwa popołudnia zanim to zauważyłem. Wystarczył patyk z leszczyny, dwa machnięcia i silnik odpalił [emoji3] Po kilkudziesięciu sekundach patyk wyciągnąć i działa. Dopóki silnik nie wystygł, to odpalało normalnie bez patyka [emoji1]
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Dobór kotła pelletowego
Żywotność grzejników stalowych w układzie otwartym
Taki zestaw u mnie się sprawdza. Utrzymują temp na poziomie =/-0,2 stopnia celcjusza w pomieszczeniu, więc nawet nie myślę o wymianie. Pompę mam standardową pracującą cały czas na trzecim biegu i nic mi nie szumi w grzejnikach. Jak trzeba to grzeje tylko 5 czy 10 cm góry grzejnika. Baterię wytrzymują jakieś 3 lata. Przed samym padnięciem dają o sobie znać o wymianie migając co jakiś czas.
W części domu gdzie mam nowe zasilane od dołu grzejniki Kermi, to zawory mam standardowe. Takie jakie były z grzejnikami. Do starszych grzejników dokupiłem zawory Danfoss ze wstępną nastawą, chyba RA-N. Głowice mam Danfoss Living Eco w dwóch wersjach. Najbardziej pasują mi te starsze z okrągłym wyświetlaczem z boku. Mam też kilka z kwadratowym wyświetlaczem od góry wersja z Bluetooth. Na tych starszym jak mam ustawione 22,5 to temp w pomieszczeniach oscyluje w zakresie 22,5-22,7 W tych nowszych w kilku głowicach musiałem zwiększyć temp do 23 czy 23,5, w jednym nawet mam 24 stopnie, aby ustając te 22,5-23 w pomieszczeniu. Tak jakby czujnik był źle umieszczony lub źle skalibrowany. Nie jest to problem z zasłonięciem głowic, bo robiłem zamianę nowe-stare. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie wiem jak to wygląda z grzejnikami aluminiowymi, ale przy stalowych (mam Kermi) też występuje problem „odczucia chłodu” przy głowicy dziejącej w trybie on/off. Po zagrzaniu pomieszczenia głowica zamykała całkowicie przepływ, przy za dużym grzejniku następowało przegrzanie pomieszczenia o np. 1 stopień. Później po ostygnięciu grzejnika i temp. w pomieszczeniu wyższej niż zadana następuje ten dyskomfort tzw „zimnego grzejnika” Temp OK, a wydaje się chłodno. Bardzo jestem na to wyczulony. U mnie grzejnik ma być ciepły cały czas nawet w części. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż głowic, które same się regulują dobie przepływy w zależności od różnicy temperatury względem zadanej. Wymieniłem wszystkie kilkanaście głowic na odpowiednie i problem znikł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
- Sterownik Pello i pompa CWU w trybie letnim
- Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
gładź polimerowa
Ja też korzystałem z gotowej szpachli przy nakładaniu końcowej warstwy. W moim przypadku była to szpachla „Knauf Finish” i też nakładaniem ją szpachlą długości 35-40 cm. Konstyntencja była Ok. Nie miałem żadnych problemów z pęcherzykami powietrza. Zrobiłem tego kilkadziesiąt metrów kwadratowych sufitów. Wysłane za pomocą Tapatalk
- Przeróbka instalacji
- żywotność Bojlera
- Kocioł MPM DS WOOD
żywotność Bojlera
Wg wodociągów częstochowskich w naszym regionie twardość wody to 5,6 stopni niemieckich czyli woda miękka. Dom obok szwagierka demontowała starą instalację CO (rury, grzejniki). Zerknąłem do środka to rury nie wyglądały na zakamienione. Sąsiad kilka domów dalej ma z 2-3 lata młodszy nadal działający boiler Elektromont 140l stojący. Też anod nigdy nie wymieniał. Może przetnę stary boiler po demontażu zobaczyć jak wyglada w środku [emoji3] Wysłane za pomocą Tapatalk
- żywotność Bojlera
Wzmożony pęd w stronę instalacji fotowoltanicznej
Sławek007 odpowiedział(a) na ByCygano temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A ma ktoś link do cen tych energii dynamicznej za np. maj, czerwiec czy lipiec tego roku w rozbiciu na godziny? Bo tak naprawdę mało kto wie o jakich stawkach mówimy przy tym rozliczeniu.
Przy nowym ocieplonym domu, może być to prawda. Dodatkowo niektórzy korzystają z taryfy G12W i grzeją tylko w tanich godzinach. Choć znam osobę, co mówił, że nie pasuje mu ten komfort cieplny bo próbował i grzeje jednak cały dzień. Niby temp OK, a podłoga zimna. W tanich godzinach dobija tylko CWU, bo ma 300l i mu wystarcza. Pewnie na groszku spalałby z tonę. Wiec nie warto syfić pomieszczenia na węglem. Tak przy okazji korzystając z pompy ciepła tylko w drugiej taryfie, do tego przy temp powyżej zera to jest najtańsze ogrzewanie domu lub CWU. U mnie 1 kWh w taniej taryfie kosztuje 30gr brutto i przy COP 2,5 nie jestem już w stanie taniej ogrzewać węglem.
A kocioł gazowy z bocznym wyrzutem przez ścianę dałby radę? Obyłoby się bez wkładu kominowego. Jak kupujesz węgiel po 600, to na gaz będzie u Ciebie z 50% drożej. Wysłane za pomocą Tapatalk
