Sławek007
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Możesz pomyśleć o kotle na groszek z zapalarką lub dwupaliwowy na groszek i pellet. Koszt takich kotłów to około 8-8,5 w wersji groszkowej i 10-11 w wersji pelletowej z możliwością zejścia do groszku. Bufor przy podajniku, to trochę bez sensu. Mając jednak zapalarkę, to można go spróbować wykorzystać skoro już jest i nie pozwolić pracować kotłu z mocą palnika mniejszą niż te 25-30%.. Wtedy sprawność jest wysoka. Później wygasić kocioł i załączyć jak górny czujnik temp. w buforze wskaże obniżoną temperaturę. Np. tak:
  2. Pytanie do Pieklorza. Czy kocioł SKAM PV13 można przezbroić także na pellet. Czy można go zamówić jako kocioł dwupaliwowy? Czy można kupić jako ekogroszkowy, a później dokupić odpowiednie części, aby był także pelletowy? Jeśli tak, to jaką moc generuje na pellecie? Jakiej wielkości dopłaty można się spodziewać? Myślałem o zakupie SKAM pv13 w wersji ekogroszkowej z SKZP-05 (podobno ma mieć także obsługę pelletu)
  3. Witam na drugim forum ? A próbowałeś poprzez alternatywą wersję sterowania: http://wojszym2244.usermd.net/ Tylko nie wiem czy z SKZP-04 działa. Na pewno z 02 tak i jest teraz dopracowywany do wersji 05 Tu link do dyskusji na forum:
  4. Ale na głowicę termostatyczną i tak musisz założyć na zawór. Jakiś zawór i tak musisz założyć. Najlepiej zgodny z głowicą. Często głowice mają adaptery na różne zawory. Poza tym często tanie głowice termostatyczne pracują w trybie grzej/wyłącz i grzeją całą powierzchnią, przegrzewają pomieszczenia, a potem się wyłączą i nie grzeją w ogóle i temp w pomieszczeniu zmienia się o jeden czy 1,5 stopnia. Miałem takie głowice, to je wywaliłem, bo wkurzało mnie to, te skoki temp w pomieszczeniu o 1 stopień. Wolę głowicę co się dopasowują same do warunków i w zależności od różnicy w zadanej temp. regulują sobie same przepływ. Skoki temp. nie są duże najczęcięj 0,2-0,3 czasami w skali tygodnia, dwóch wyjedzie 0,5. pomiędzy temp min i max zmierzoną w ciągu dwóch tygodni. Bywa też że przez miesiąc -dwa nie mam większej różnicy niż tez 0,2-0,3 stopnia w pomieszczeniu.
  5. Ja mam założone Danfoss RA-N 1/2 cala i dość fajnie działa ta wstępna regulacja. Regulacja ma chyba osiem poziomów. Jak przydławiłem grzejnik panelowy 60x230cm na jedynkę czy dwójkę, to pokój się nie dogrzewał. Pomimo, że grzejnik ten był jako pierwszy w obwodzie. Grzał tylko tak górze 10-15 cm. Cały dół grzejnika 35-40 cm był chłodny. Poza tym i tak musisz mieć jakieś założone zawory, aby umieścić głowicę, więc warto zakupić ze wstępną regulacją niż zwykłe. Teraz doczytałem, że na "1" ograniczają przepływ do 40l/h, a na 2 do 90l/h. Otwarte na full mają przepływ 730l/h
  6. Jak masz nierówną temperaturę w pomieszczeniach, to najczęściej wynika ze złym doborze wielkości grzejników względem pomieszczenia czy źle dobranych przepływów wody w instalacji czy zbyt słabej pompie. Taką przypadłość ma większość starszych domów, gdzie nikt nie obliczał mocy grzejnika do pomieszczenia na kartce z uwzględnieniem ilości ścian zewnętrznych, wielkości okien itp. Tak samo z przepływami. Często na końcu pętli pomieszczenie jest niedogrzane. Wiadomo woda popłynie tam gdzie łatwiej, a nie do grzejnika na końcu pętli. Też mieszkam w domu, gdzie wielkość grzejników była dobierana uznaniowo na oko, a pętlę dobrane tak, aby najmniej materiałów poszło. Jednym ze sposobów radzenia sobie to właśnie głowice termostatyczne, które się domykać po dogrzaniu części pomieszczeń i woda bardziej ochoczo popłynie do najbardziej oddalonych grzejników. Można też zakupić zawory do grzejników ze wstępną regulacją. Wtedy sami regulujemy przepływy na grzejnikach, otwierając maksymalnie najsłabiej dogrzewane pomieszczenie, a przymykając najbardziej te co przegrzewają pomieszczenia. Metodą prób i błędów można sobie tak w miarę poustawiać. Jakbyśmy nie dali rady, to wtedy na najbardziej przegrzewające się pomieszczenia można dokładać głowicę na wcześniej założone zawory. Nie trzeba zakładać wszystkich na raz tylko w miarę potrzeby, zapotrzebowania. Zawory ze wstępną regulacją nie są bardzo drogie i najlepiej je założyć dla wszystkich grzejników, bo musimy spuścić wodę w instalacji. Głowicę możemy dokładać później w razie potrzeby nawet pojedynczo.
  7. Czyli podobnie do mnie. Przy czym je nie wygaszam kotła cały rok. Chyba, że zapomnę dorzucić opału do podajnika. W takim razie 15kW Ci wystarczy. Tej zimy miałem kilka pików po 12kW mocy chwilowej. A ile płacisz za opał i o jakiej kaloryczności?
  8. Tylko monter musi wiedzieć, że kotły które są polecane to Ecodesign czyli taka 5klasa z poprawioną emisyjnością i je nadal można będzie używać po 2027 roku. Dlatego podałem link wcześniej do listy z kontrolowanych kotłów, które Ecodesign spełniają np. ten SKAM PV13 od Jareckiego i wiele innych. Nie wiem jak w Twoim województwie, ale u mnie w woj. śląskim do końca 2027 roku mają zniknąć kotły gorszej klasy niż 5. 5klasa i Ecodesigna nadal mają być używane. Dlatego przy wyborze kotła kupuj ten tylko w wersji ECODESIGN. Niektórzy sprzedawcy sprzedają kotły, które mają w nazwie EKODESIGN i wprowadzając kupujących w błąd. Sam jest w trakcie wymiany kotła. Posiadam Ogniwo EkoPlus 25kW (4 Klasa). Przy okazji ogrzewam trzy poziomy 230m i tak naprawdę wersja Ogniwa Eko Plus 16kW wystarczyłaby mi z powodzeniem. Dom pustak żużlowy + pustak pianowy i coś włożone pomiędzy nie, ale to nie styropian ani wełna. Niestety nie wiem co nie ja ten dom budowałem. Dach docieplony wełną w sumie 15 cm (10+5). Tak kiszę mój kocioł przez większą część sezonu. Na szczęście jak przyjdzie taka zima jak w ostatnim miesiącu, to kocioł popracował sobie na 50-65% mocy. Poniżej wykres mocy kotła przy szacowanej sprawności 65%. Byłem już przekonany na tego SKAM PV13 z zapalarką i sterownikiem SKZP-02 teraz kupiłbym SKZP-05. Do tego Barger BCA-02 (sonda lambda), Sondę już użytkują przy obecnym kotle. W planach docieplenie budynku i wtedy ten SKAMPV byłby za duży. Obecnie zapotrzebowanie wg ciepłowłaściwie 17kW i spalanie 6,3t groszku. W rzeczywistości spalam 6-6,1 tony na sezon z użytkowaniem ciepłej wody użytkowej przez cały rok dla pięciu osób. temp. w domu 22,5-23 stopnie bez obniżania czasowego. Jednak przy obecnej cenie gazu z sieci, wiem bo użytkujemy dwie kuchenki, to koszt gazu wychodzi u mnie 0,18 groszy za kWh. Przy groszku kupowanego w cenie 830 zł za 26MJ i sprawności 70% daje to 15 groszy za kWh. Chyba zakupie kocioł gazowy prawdopodobnie Termet gold 20 lub 25 kW obie wersję mają moc minimalną 2,8-3,1 kW i ten sam palnik. Wersja 25kW ma tylko większy wymiennik, więc przy kondensacji jakieś małe procenty będzie miał lepszą sprawność. Tak przy okazji zawsze możesz skorzystać z czystego powietrza i otrzymać 30% dofinansowania na kocioł groszkowy ECODESIGN czy kocioł gazowy. Jak nie masz przyłącza gazowego, to dofinansowanie na kotłownię i kocioł gazowy sięga 45%. Aha policzyłem dokładnie i obecne szacowane koszty kWh z groszku 26MJ w cenie 830 zł za tonę wynosi przy odpowiedniej sprawności: 70% - 16,41 groszy 65% - 17,68 groszy 60% - 19,15 groszy Dlatego zdecyduję się na gaz. Poza tym w jakiej cenie jest groszek u ciebie, bo jak masz płacić po 900zł za tonę, to w ogóle bez sensu iść w węgiel. Dość, że się narobisz i to drożej wyjdzie. Jak masz blisko kopalnie i płacisz 650 zł za tonę, to ekonomiczniej wyjdzie na pewno groszkiem. Podaj też ile spalasz węgla w sezonie.
  9. Moc max. jaka Ci wychodzi dotyczy temp. -20 utrzymującej się przez całą dobę nawet przez kilka dni. Nawet jakby Ci nie dogrzało w nocy bo będzie -25 i temp w domu spadnie o 0,5-1 stopień, to w dzień jak będzie cieplej np. -14, to bez problemu kocioł dogrzeje do zadanej w domu. Jeszcze możesz pomyśleć p SKAM-PV 13kW na SV200 od Jareckiego też jest fajna (wersja na ekogroszek). Bez problemu pójdzie też na 15kW. Poza tym możesz też mieć większą płytkę palnikową (w zasadzie z większą ilością otworów, bo wymiary płytki te same). Część osób nawet zmniejsza liczbę otworów na okres przejściowy, aby obniżyć moc. Do tego sterownik SKZP-02 czy 05 z pełnym dostępem do neta i zapalarką, która działa na ekogroszku. Dopytaj też Jareckiego, bo chyba też w prosty sposób można ją dostosować do pelletu, ale papierów na pellet chyba nie ma.
  10. Zerknij też na listę opublikowaną przez UOKiK czy kocioł jest zgodny z aktualnymi wymaganiami. W okresie maj-grudzień 2020 przebadali 658 kotłów i w 248 przypadkach były uchybienia formalne lub emisyjne względem tego co deklarował producent, a faktem rzeczywistym. Chyba do kotłów Defro nie było za bardzo zastrzeżeń. Informacja UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17218 Lista w pdf dostępna pod tym linkiem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=25277
  11. Przepisy. Inne (mniej wymagające) są dla kotłów do 21kW. Dla 21 wystarczy mała rurka przez ścianę. Powyżej już musi być już "prawdziwy" komin.
  12. To może termostaty są na grzejnikach, ot cała zagadka ;-)
  13. Warto też przekalkulować, że wobec wytycznych Rządu w miastach po 2030, a na wsiach po 2040 roku będzie zakaz palenia węglem. Obecnie można sobie odliczyć 30% z kosztów docieplenia, nie więcej jak 10 tys. złotych z "Czystego powietrza"
  14. Nie mam podłogówki. Nie mam pompy kotłowej. Za dogrzanie powrotu robi pompa CWU, która przy obecnym ustawieniu zaworu 4D będzie pracowała cały czas do marca dopóki nie przykręcę zaworu 4D. To jeden z powodów. Drugi powód brak pompy CO z AA i jak większość zaworów zacznie się zamykać a pompa chodzi na max. bywało, że przeszkadzał mi hałas przepływu wody w głowicy w sypialni. Ja to słyszałem, żona nie skarżyła się na to. Tak puszczę trochę chłodniejszą wodę na grzejniki, powrót będzie cieplejszy i pompa CWU, nie musi pracować non stop. Po mocniejszym przykręceniu w ogóle pompa CWU się nie załącza, a powrót dogrzany. Teraz muszę puszczać na grzejniki 50-55 stopni, aby dogrzało mi trzeci poziom. Ogólnie pompa trochę za mała, bo z Leszna 25-65., a maksymalna wysokość podnoszenia to jakieś 7,5 metra. W okresach przejściowych schodzę do 40 stopni. Dom nieocieplony. Pogodówka z zaworem 4D poprawiłaby to, że już nie musiałbym sam kręcić u siebie tym zaworem ;-) Jednak żeby specjalnie dla tej opcji wymieniać zawór i zakładać siłownik, zmieniać sterownik, to bez sensu. Jednak niektóre sterowniki mają obsługę zaworu, często zawór już już jest z opcją zamontowania siłownika, to czemu nie skorzystać z tego. Jednak jak masz pompę AA i dobre zawory, a pompę kotłową na powrocie, to w zasadzie nie trzeba machać tym zaworem ;-) W przyszłym roku zmieniam kocioł, to zrobię trochę przeróbek, by poprawić instalację. Jak instalowałem poprzedni kocioł, to się gdzieś naczytałem głupot, że sam zawór 4D załatwi problem z dogrzaniem powrotu. Dogrzeje powrót jak nie trzeba puszczać zbyt ciepłej temp. w obieg. Na moich danfosach było tylko do zaznaczenia korekta na +/- czy grzejnik przewymiarowany/ za mały. Sam zrobiłem nastawy na zaworacch (trochę je skryzowałem), chodzi o te na najniższych poziomach. Skutkuje to tym u mnie, że szybciej zaczyna grzać poziom +2. Bardziej chodzi mi okresy: kwiecień, maj, wrzesień. Kiedy sterownik wyłącza mi pompę CO całkowicie, a załącza gdy temp na dworze spada np. poniżej 12-14 stopni. Tak jak pisałem nie mam pompy AA, będzie dopiero w przyszłym roku, to może trochę zmienię sposób grzania.
  15. Jak tam mam. Na początku myślałem, że mając zawór 4D + pogodówka (tylko sterowanie temp.kotła) ogarnę stałą temp w domu. Niestety nie udało się mi osiągnąć takich samych temp. w pomieszczeniach (17 pomieszczeń, trzy poziomy). Gdzieś były pomieszczenia przegrzane, po obniżeniu odwrotnie. W przegrzanych pomieszczeniach OK, ale w innych chłodniej. Pewnie dlatego, że zakładając grzejniki ileś tam lat temu nikt nie dostosowywał ich do wielkości pomieszczeń z kalkulatorem tylko tak na oko. Zastosowałem głowice i jest OK. Przy czym na początku kupiłem kilka danfossów eco itp i kilka tanich innych głowic. Efekt był taki, że te tanie otwierały przepływy na maksa gdy temp spadła. Grzały całą powierchnią, po osiągnięciu zamykały zawory, a gorący grzejnik dalej przegrzewał pomieszczenie i temp. w pomieszczeniu zmieniała się o około 2 stopnie. Przy danfosach mam skoki max 0,2,-0,3 stopnia w pomieszczeniach, czasami przez kilka dni te skoki są nawet mniejsze. Jednak danfossy działają inaczej tzn grzeją np tylko z 10% grzejnika jak nie ma dużego zapotrzebowania. Teraz mam wszędzie danfossy i mam spokój. Trzeba wiedzieć, że nie wszystkie głowice działa poprawnie, w szczególności te tanie. Zaworem 4D kręcę ręcznie kilka razy w roku, otwierając go mniej lub bardziej. Teraz raczej do marca już go nie będę przestawiał. Oczywiście gdybym miał siłownik na 4D, to podpiął bym go pod pogodówkę. Ja także wolę delikatnie ciepłe grzejniki, niż odpowiednią temp. w domu przy zimnych grzejnikach, dlatego kręcą kilka razy w roku tym zaworem. Pogodówka zrobiłaby to lepiej.
  16. Ze względu na dotację potrzebuję też certyfikatu Ekodesign i tabliczek znamionowych na te paliwa. Technix 15PEL ma chyba atesty na obydwa paliwa. SKAM-PV 13 tylko na ekogroszek. Za to SKAM-PV jest ze sterownikiem SKZP-02 (tylko ekogroszek), a Technix z Argosem. Chyba jako jedyny obecnie działa z dwoma rodzajami paliw. Zobaczę co się przez zimę wydarzy. Może jeszcze jakiś dwupaliwowy sterownik się pojawi, a może zostanę przy SKAM-PV 13. Pewnie bliżej wiosny zagadam do Pieklorza.
  17. Podpisałem umowę na dotację na kocioł i wiosną/latem 2021 będę wymieniał OEP25. Na razie właśnie SV200n najbardziej mi przypadła do gustu. Waham się pomiędzy chwalony przez wszystkich SKAM PV-13, a Technix-em 15kW z podwójnym podajnikiem (pelet/groch).
  18. Ja przez pierwsze dwie zimy (2013 i 2014) próbowałem walczyć z tym, że w OEP nie paliło się na środku tylko po stronie podajnika (dmuchawy), a w z drugiej strony czasami przysypywał się węgiel. W sumie nie tylko ja, większość jak użytkowników OEP. Pomagało położenie szamotki na palniku po stronie której ten opał się przesypywał. W sumie to nie ma się co dziwić jak otwory nadmuchowe są jednakowe na całej długości palnika. Niektórzy zaklejali część otworów od strony dmuchawy i podobno pomagało to. Ja się w to nie bawiłem. W końcu to olałem i paliłem tak wiele lat. Raz z szamotką, raz bez. W tym roku w marcu palnik wyzionął ducha. Wymieniłem na Batory-10 i wreszcie się pali jak trzeba. Aha jak z demontowałem stary palnik, to porobiły się wżery i co niektóre otwory nadmuchowe były powiększone oraz pojawiły się nowe. Może tu też jest podobny problem.
  19. Widzę, że zacząłeś palić w grupowym. I jak lepiej? Przez ostatnie dni coś działo się na serwerach i ciężko było zobaczyć coś na wykresach czy ustawieniach. W większości czasu nie działały. Dzisiaj coś mogłem zerknąć. Histerezę możesz zmniejszyć na min ile się da (ja mam 0,2 bo niżej nie mogę). 2-3 stopnie histerezy użytkownicy wybierają jako przejście na moc max, gdy na min. się kociołek ciężko zbiera i na mocy min nie daj rady. Będzie się szybciej zbierał, bo teraz musi chwilę odstać zanim spadnie min te trzy stopnie. Trzy dlatego, że na grupowym przebija o jeden stopień i kończy dopalać paliwo, a następnie odstawia się. Grupowe, to takie pierwsze próby modulowania kotła z 2011-2013 roku. W zasadzie przełączanie się pomiędzy dwoma mocami ustalonymi przez użytkownika. Użytkownik może sobie ustawić kilka wartości mocy i w zależności od warunków pogodowych zmieniać je. Nie jest do na dzisiejsze czasy doskonałe, ale nawet dobrze się na tym spala opał. Obecnie jest dużo lepiej modulujących sterowników.
  20. Czy może orientujesz się do jakiego poziomu tlenu należałoby dążyć na palniku Batory-10 na mocy nominalnej i 30% ?
  21. Widzę, że przygotowujesz się do grupowego ;-) Łatwiej jest ustawić go jak podasz jedną moc min i max. Łatwiej wtedy dobrać nadmuch. Ja obecnie mam ustawione min i max na 8kw przy czterech podaniach. Być może jak się ochłodzi w przyszłym tygodniu będę musiał odpalić moc 12kW. Te moce w grupowym są mocno umowne, bo np. w 8kW możesz podać od 3 do 6 podać dawek paliwa. U mnie przy czterech podaniach 8kW palnik jest w stanie spalić max 24-25kg groszku na dobę. W grupowym dawki paliwa są podawane co 20sekund. Po podaniu całej grupy zaczyna się proces dopalenia paliwa, które trwa od 2-5 min. Uzależnione jest to od trendów temp. spalin. U mnie najczęściej to dopalenie trwa około 3 min. Są wykresy z ostatnich 16 cykli. Aha czasy pojedynczych dawek w grupowym: 8kW-5s, 12kW-7s, 16kW-9s, a 20kW chyba 11sekund. Przy 8kW większość użytkowników dmucha w przedziale 32-38. Ja u siebie tak 36-37. Obecnie mam 36, ale jest uzależnione od ciągu kominowego czy ziarnistości opału, więc nie można kopiować ustawień innych.
  22. Przy takiej ilości spalanego eko, to może o gaz się pokusić jeśli jest taka możliwość.
  23. W trybie automatycznym można korygować tylko dmuchawę. Przy czym w zależności od temperatury na kotle zmienia jej moc. U mnie tryb auto się nie sprawdził i przeszedłem jak większość osób na pracę w trybie grupowym. Dużo lepiej można w nim spalić opał. W trybie auto dmuchawa pracuje w pewnych wiedełkach np. 34-42 możemy tylko zmieniać te widełki na np. 30-38 czy 40-48. Już nie pamiętam, bo skończyłem z tym trybem w 2013 roku. Tu masz z forum instrukcję opracowaną przez użytkowników przy pracy grupowej gdybyś chciał zmienić tryb pracy: https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza
  24. To zawór 3D. Tu tak jak piszesz regulujesz temp. na podłogówce. U góry masz termometr. Będziesz nim ruszał jak Ci będzie za zimno lub ciepło ;-)
  25. Zawory 4D nie widzę. Za to widzę dwa zawory 3D. Zrobiłbyś zdjęcia z bliska tego co zaznaczyłem na zdjęciu, aby odczytać nastawy? Albo sam odczytaj. To nie wspomoże procesu spalania, ale może pozwoli podnieść temp. powrotu. Dobrze jakby była w okolicach 50 stopni lub więcej. Widzę, że dmuchawa chodzi teraz na 42%. Większość użytkowników OEP ma ustawione dmuchawy poniżej 40% - oczywiście jest to uzależnione od ciągu kominowego. Kociołek masz przeczyszczony? Kanały pionowe też? Dobrze poskładany, bo masz bardzo wysoką temp. spalin. Mi jest ciężko osiągnąć 140 stopni i to raczej przy mrozach. U Ciebie kręci się nawet koło 200. Teraz 180. Możesz też zapytać na forum sterownika kotła, tam więcej osób ze sterownikiem eCoal.
