Treść opublikowana przez Sławek007
Błąd L3 piec termet
Jeśli to nie problem z przepływami np. zabrudzony filtr, to może jeszcze przyczyną być sterowanie strefowe albo głowice termostatyczne które stłumiły przepływ, a co za tym idzie przekazywanie mocy cieplnej do budynku jest mniejsze niż minimalna moc kotła. Chyba, że pojawia się zaraz po starcie kotła, a pętle jak najbardziej otwarte. Jeśli nie ma problemów z niedogrzewaniem pomieszczeń a chcemy się pozbyć tego komunikatu należy: Otworzyć jedno lub dwa okna (wybrać doświadczalnie). Jeśli termostaty na grzejnikach - zwiększyć temperaturę jaka ma być w domu. Chwilowo polepszy, usprawni sposób wymiany energii. Okno zamknąć jak temperatura na zewnątrz spadnie o kilka stopni. Można także zwiększyć histerezę oraz czas pomiędzy załączeniami. Spowoduje to rzadsze wyświetlanie komunikatu.
Magazyn energii - dołożenie
Sławek007 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W tauronie jest jeszcze G13, a 12 jest G12 i G12W (weekendowa) Pojawiła się też nowa G13s, ale moim zdaniem „stara” G13 jest lepsza.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Zauważyłam, że teraz dużo węgli zdrożało o ok 100 względem cen z grudnia/stycznia Niekoniecznie więc kwiecień/ maj będzie najlepszym miesiącem na zakup węgla jakby się tego spodziewać. Dlatego pewnie zakupie z 5 ton paczkowanej Karolinki w promocji za 1340 z transportem. W piwnicy mam zapas jeszcze 4t innych węgli Zapewni mi to 2,5 zimy ogrzewania.
- Bufor - jak poprawnie podłączyć..
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Tak na marginesie przy pellecie po spaleniu zadanej dawki uzyskujemy najczęściej 0,5-0,7% popiołu. Licząc na okrągło, że uzyskamy 1% popiołu, aby uzyskać 120kg popiołu musimy spalić min.12ton pelletu. Prawdopodobnie trzeba spalić 20 ton pelletu aby uzyskać 120kg nawozu. Poza tym popiół z drzewa nie zawiera azotu tylko duże ilosci wapnia i potasu oraz trochę magnezu, fosforu i innych materiałów. Znając zapotrzebowanie trawy na azot nie jest takim doskonałym nawozem. Poza tym ma odczyn zasadowy, więc zda egzamin na glebach kwaśnych. Przy odczynie gleby w okolicach ph7 trzeba uważać z dawkowaniem.
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Ceny paneli od dłuższego czasu spadają i są coraz niższe. Problemem takiego stanu rzeczy tzn. niskich cen jest fakt, że Chiny produkują więcej niż cały świat może zakupić. Nasze dopłaty tu nie maja nic do tego, że panele tanieją od dłuższego czasu. Nie bardzo co mają z tym zrobić i obecnie część fabryk ogranicza produkcję. Wiec teraz jest dobry moment na zakup paneli.
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Czemu zarzucasz mi manipulację @Piecuch19? Taryfa została zatwierdzona przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) i jest również dostępna na stronie PGNIG. Oni też manipulują? Paliwa gazowe - BIP - Urząd Regulacji Energetyki https://pgnig.pl/dla-domu/taryfa-gazu Ktoś co korzysta z gazu to wie ile płaci i czego można się spodziewać. Dokładnie paliwo gazowe staniało o 14,8% Dystrybucja bez zmian, to przełoży się na spadek rachunków o ok 10-11% Dystrybucja gazu uzależniona jest od ilości, taniej przy większych zakupach i oscyluje w granicach 5,5-8gr netto Grup taryfowych jest ponad 10 dla klientów indywidualnych, uzależnionych od ilości pobieranego gazu oraz liczby odczytów gazomierza. Koszt 1kWh w PGNIG kosztował ok 37-40gr. brutto. Po obniżkach będzie to 4-5gr brutto taniej Zmiana (obniżka) była spodziewana, bo od dłuższego czasu cena gazu w kontraktach długoterminowych na 2026 i 2027 jest stabilna i niższa niż w latach ubiegłych.
- Ile powinienem średnio/na dzień dzisiejszy liczyć za zużycie 1m3 gazu z wszystkimi opłatami ?
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
Ja miałem polskiego chińczyka Volt Polska Sinus pro 800 i przy kotle z podajnikiem u mnie się sprawdzał. Przy pracy ciągłej odcinało przy obciążeniu powyżej 460W. Działał u mnie kilka lat z kotłem Ogniwo Eko z podajnikiem Batory, a później sezon z kotłem Sekom z SV200. Działał z Akumulatorem 12V Jak idziesz w coś większego i droższego ok 1000zł na 24V, to możesz rozważyć chiński falownik. Kupisz coś 2000-3000W. Podtrzyma Ci kociołek jak również dodatkowy wydzielony obwód z lodówką czy oświetleniem domu. Na pobór własny pobierają 50-60W. Jednak i ten pobór możesz zniwelować podłączają kilka paneli fotowoltaicznych i w dzień się doładowywać. Mam nawet taki nieużywany 3000W, bo zmieniła mi się koncepcja i kupiłem 6200W na 48V.
Kocioł SEKOM Technix Pell Lux 19 kW + TIMEL SKZP-05 jakie nastawy
To nastaw tak by się wygaszał. Ja na ekogroszku mam tryb pellet i wygasza mi się bez problemu. W trybie ekogroszek przechodził mi w stan czuwania. Temperaturę mam ustawioną na 55 stopni + korekta pogodowa +3. Histereza 16 stopni. Po osiągnięciu 71-75 stopni przechodzi w tryb wygaszenia, który trwa 30 minut i podbija jeszcze temperaturę o 3-5 stopni. Wygaszony kocioł czeka aż temperatura spadnie 55 stopni i się odpala.
W ostatnich dwóch miesiącach przepaliłem już kilka groszków z eksportu po 150 kg na próbę. W żadnym nie uzyskałem popiołu jak z papierosa (znaczy brak groszków z Rosji). Za to wszystkie mają mniej lub więcej kamienia (Kolumbia, Kazachstan) W groszkach z PGG kamieni nie miałem w ostatnich 5-6 latach. Za to popiołu objętościowo więcej.
ECOCONDENS GOLD PLUS II sterownik i termostat-kilka pytań.
Obecnie nadal można palić kotłami na węgiel czy drewno. Które dyrektywy Unijne Cię do tego zmusiły?
Właśnie spaliłem 150 kg Sztygara Ultra kupionego w OBI do testów. Na stronie producenta jest informacja, że to groszek kolumbijski, mający kaloryczność trochę ponad 26 MJ/kg Mnie się trafił opał bardzo suchy o uziarnienie jak Karlika dość dużym ale w normie bez drobnej frakcji. Jeśli chodzi i spalanie to wydajnościowi szło mi tyle co Karlika, ale musiałem dać dużo mniej wiatru,. Popiół się podtapiał sklejajsc ze sobą kamienie których jeść dość dużo. Jednak wagowo tego popiołu jest 4%, a z Karlika mam 6%. Objętościowo w wiaderku to około 40 tego co jest z Karlika. Popiół dość ciężki. Spróbowałbym Pułkownika, ale nim jeszcze nie paliłem.
