Sławek007
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Chyba w miarę normalne te ceny. Pytałem znajomego w zeszłym tygodniu u niego w firmie LFP experia 25/40 368 zł, grundfos coś 100 droższy, LFP sprinta poniżej 400, Wilo stratos 25/60 - 695 zł. Wysłane za pomocą Tapatalk
  2. Każdy się boi, bo tam do tej pory głównym składnikiem był węgiel z kopalni Brzeszcze. Wysłane za pomocą Tapatalk
  3. Przecież te MJ to coś znaczą. 25MJ a 27,5MJ oznacza że tego 25 trzeba spalić 10% więcej. Droższego muszę kupić 5 ton, a słabszego 5,5 tony. Pomiędzy 24, a 29MJ to już 20% różnicy. Czyli 29 MJ kupuję np. 5 ton, to 24MJ muszę kupić 6 ton. Najprościej cenę zakupu z transportem podzielić przez liczbę MJ. Otrzymamy cenę za za MJ energii przy 100% sprawności. Choć do tych obliczeń, opłacalności zakupu wystarczy. To nie jest tak jak piszą niektórzy kup 29MJ, bo 24MJ spalisz dwa razy tyle. Albo drugi mit: Pelletu spalisz tyle samo co węgla lub minimalnie więcej. Rekordziści spalają nawet mniej pelletu niż węgla. Przynajmniej tak piszą. Tylko typowy pellet ma 17-18MJ to ja się pytam jak to możliwe. Bukowy trochę więcej ma MJ. Jedyne co przychodzi do głowy oprócz oszukiwania, to to że nie ustawili sobie odpowiedniego procesu spalania węgla i wysypywali niedopalony węgiel do kosza na popiół.
  4. Działało to tak, że ktoś miał jedną kasę zafiskalizowaną i zgłoszoną do US oficjalnie. Jednak Polak potrafi, to kupował drugą samemu i sam fiskalizował nie zgłaszając do US i oczywiście z niej drukował paragony fiskallne. Na samym dole paragonu drukuje się numer unikatowy kasy. Ludzie zgłaszając się do loterii wpisywali ten numer i dane sprzedawcy do bazy danych. Skrypt SQL-owy porównał czy dane te zgadzają się z danymi posiadanymi przez US. Jeżeli kogoś brakowało, to kierowano "do wyjaśnienia". Chyba jednak nie opłacało się to, bo zrezygnowano z "loterii paragonowej"
  5. Myślałem, że będzie jakaś baza. Trąbiono, że trzeba będzie dokładnie wpisać czym się ogrzewa. Tak to luzik. Przykład: Wpiszę nr seryjny kotła, to już go nikomu nie odsprzedam, bo będę się bał. A tak oficjalnie zezłomuję go. Nowy właściciel jakby wpisał nr seryjny do systemu do byłby zonk [emoji3]. Wtedy okazałoby się po sprawdzeniu, ze skorzystałem z dotacji i muszę ja zwrócić. Coś w stylu „loterii paragonowej”, kiedy to ludzie wpisywali numery unikatowe kas i udało się wychwycić lewe fiskalne kasy. Jednego naszego klienta też złapali. Wysłane za pomocą Tapatalk
  6. Spojrzałem na ten druk, to bardziej oświadczenie o typie źródła ciepła, a nie spis kotłów itp. Myślałem, że chociaż markę czy model trzeba będzie podać. Nie mówiąc o numerze seryjnym.Tu jednak tylko zaznaczyć klasę 3, 4 czy 5 Wysłane za pomocą Tapatalk
  7. Nie wiem czy można instalować. Jednak wg opisu pompa pracuje z pełną mocą, to żeby był sens trzeba dodać bufor z 1-2 tys litrów. Tylko wtedy kosztowo to bez sensu. Zresztą jak podniesiemy temperaturę z 30 do 50 stopni w buforze 1000l to zmagazynujemy 23kW Lepiej kupić pompę z modulacją i grzać nią do tych 35-40 stopni, przy podłogowe jeszcze mniej. Uzyskamy lepszy COP niż gonienie do 50 stopni.
  8. Trzeba okazać certyfikat na spalany węgiel. Wg przepisów nie może być słabszy niż 24MJ plus jeszcze ilość drobnej frakcji 0-5 czy 0-10 też mysi być wyszczególniona. Dlatego teraz kupując węgiel otrzymujesz świadectwo jakości węgla z wymaganymi parametrami, a sprzedawca mysi Ci taki kwit wystawić. Wysłane za pomocą Tapatalk
  9. Jaki możecie polecić sterownik do sterowania kotłem termet gold. Założenia takie aby nie był to typowy termostat on/off i miał sterowanie przez internet obojętnie czy po kablu lub Wifi. Ja chyba znalazłem jeden Techa, który pojawia się raz z logo Termetu a innym razem Techa. W Termecie ma oznaczenia T9612 i T9616. W tech ma oznaczenie ST-2801. Ten jeden jest z WiFi, drugi bez. Czy ten bez Wifi ma możliwość podłączenia kabla Lan? To ten sam sterownik? Można go stosować zamiennie? Wysłane za pomocą Tapatalk
  10. 3 tony i 18kW?. To cały czas w podtrzymaniu działa? Jakbyś spalał 8 ton to OK. Ja spałam 6-6,2 tony z grzaniem wody CWU przez cały rok i będę teren miał 13kW. Jak docieplę ściany w przyszłym roku to i to będzie za dużo. Wysłane za pomocą Tapatalk
  11. Teraz tylko 3 tys. dotacji czyli dłuższy czas zwrotu inwestycji. Wysłane za pomocą Tapatalk
  12. LFP POMPA OBIEGOWA C.O. EXPERIA L 25/40, która teraz dogrzewa też powrót działa najczęściej na pierwszym biegu, choć bywało też że na drugim jak powrót mocno spadał. Filtry przed pompami były czyszczone gdzieś w listopadzie 2020roku. Pompa do CWU dogrzewa mi powrót, bo sam zawór 4D nie zdawał rady. Przy okazji wymiany zbiornika CWU planuję dołożyć pompę na powrocie z 4D do pieca. Chyba, że coś mądrzejszego zrobić? Na wcześniejszym wykresie zawór 4D był tak ustawiony , że całość wody szła na grzejniki. Pompa CO umiejscowiona za zaworem 4D, pompa CWU przed zaworem 4D i powrót z niej przy samy kotle.
  13. Mam pozakładane wkładki z nastawą wstępną. Czyli pobawić się w kryzowanie grzejników? Dziękuje za podpowiedzi.
  14. Tak pewnie jest, bo w kotłowni "regulacja przepływów" odbywa za pomocą dwóch rur. Jedna idzie na jedną część domu, a druga na drugą ? Myślałem czy danie dwóch pomp po jednej na każą nitkę nie poprawiłoby tych przepływów? Czy to zły kierunek?
  15. Niestety przepływów w instalacji nie znam. Jest to dom budowany przed 2000r. Pompa LFP 25por60c - działa na trzecim biegu (60W), na drugim nie dogrzewa poddasza. Będę wymieniał zbiornik CWU w tym roku, bo obecnemu stuknęło już 20lat, to mógłbym też wymienić pompę przy tej okazji na lepszą - tylko jaką wybrać. Myślałem o jakiejś a autoadaptem, bo wszędzie mam głowice termostatyczne i w okresach przejściowych słychać szumy w grzejnikach. Na dole zrzut temp. z 31.01.2021 roku, ta dolna opisana jako temp. podłogówki to temp wody wracającej z instalacji CO. Widać, że różnica temp zasilania i powrotu z grzejników to 15-20 stopni. Tu mam link z ciepławłaciwego. Przy czym poddasze nie jest całe zagospodarowane i myślę, że tak ok. 230m jest ogrzewane. (15 grzejników + 2 drabinki) https://cieplo.app/wynik/4ux2 Ocieplenie ścian (15cm) planowane na przyszły rok.
  16. Ja mam taki dom w styczniu musiałem podnieść do 60 stopni, bo przy 55 już delikatnie spadała temperatura z 23 do 22 jak trochę przymroziło. Wysłane za pomocą Tapatalk
  17. Wg tych danych 16 groszy z kWh to przy COP = 4. Przy COP 3, to już jest 21 groszy. A jak ktoś musi grzać grzejnikami i trzymać temp 50-60 stopni, to COP bliżej dwóch będzie wynosił i kosztowało to 31 groszy za kWh Wysłane za pomocą Tapatalk
  18. Można widzieć dlaczego? Daikin - do tej pory spotykałem się z opinią ( często monterow(, że drogie, ale bardzo dobre pompy - wysoka jakość LG - tu znowu opinia że średnia półka cenowa i jakościowa, że może być. Wysłane za pomocą Tapatalk
  19. Z tego punktu można tylko się dowiedzieć, że jak mamy kocioł na gaz ale nie używamy go do ogrzewania budynku, bo posiadamy drugie nieefektywne źrodła ciepła do ogrzewania domu. Możemy ubiegać się wtedy o dotację. Nigdzie nie ma informacji o wyjątku, że można zamontować kocioł na paliwo stałe. Ten punkt (wyjątek) ma umożliwić ludziom uzyskania dotacji jeżeli używają kotła na gaz tylko do grzania CWU. Normalnie jeśli ogrzewają kotlem gazowym dom, to dotacja nie przysługuje. Wyznacznikiem czy ogrzewamy dom jest ilość spalonego gazu. Wysłane za pomocą Tapatalk Z tego punktu można tylko się dowiedzieć, że jak mamy kocioł na gaz ale nie używamy go do ogrzewania budynku, bo posiadamy drugie nieefektywne źrodła ciepła do ogrzewania domu. Możemy ubiegać się wtedy o dotację. Nigdzie nie ma informacji o wyjątku, że można zamontować kocioł na paliwo stałe. Ten punkt (wyjątek) ma umożliwić ludziom uzyskania dotacji jeżeli używają kotła na gaz tylko do grzania CWU. Normalnie jeśli ogrzewają kotlem gazowym dom, to dotacja nie przysługuje. Wyznacznikiem czy ogrzewamy dom jest ilość spalonego gazu. Wysłane za pomocą Tapatalk
  20. Ja cały czas korzystam z Taptalka i nie mam żadnych problemów Wysłane za pomocą Tapatalk
  21. Mam pytanie o źródło tego przepisu, bo w pytaniach i odpowiedziach na stronie Czystego Powietrza jest: Wysłane za pomocą Tapatalk
  22. Sławek007 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Przeglądałem tą ofertę na początku roku jak zmieniałem taryfę. Oprócz normalnych stawek i stałych jak wszyscy (mocowa, opłata za odczyty, licznik itp) dopłacasz właśnie te dodatkowe 17 zł co miesiąc przez okres trzech lat za tzw. „Prąd ekologiczny” Przy rezygnacji płacisz karę umowną za każdy pozostały miesiąc do końca umowy. Dlatego najlepiej mieć umowę na czas nieokreślony wybierając „Taryfę sprzedawcy” Tu masz to fajnie opisane: https://czysteogrzewanie.pl/2019/07/jak-uciec-od-oplaty-handlowej-za-prad/
  23. Sławek007 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Przerabiałem temat z Tauronem na początku roku. Na szczęście wybrałem taryfę bez opłaty handlowej. Choć była na samym końcu [emoji2] A jak wybierałeś taryfę, to jaką wybrałeś? Masz na FV opłatę handlową? Podpisałeś umowę na 2-3 lata? Czy wybrałeś umowę na czas nieokreślony z „Taryfą sprzedawcy”? Wysłane za pomocą Tapatalk
  24. Sławek007 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Pewnie masz pakiet z serwisantami i płacisz opłatę handlową. Zresztą na FV masz wszystko wyszczególnione za co płacisz. Koszty stałe to ok. 15-20zł Wysłane za pomocą Tapatalk
  25. Musisz zorientować się po ile możesz kupić u siebie ekogroszek. Jeśli to kwota 950-1000 zł za Tobie, to takie same koszty ogrzewania będą na gazie. Jak taniej to oblicz sobie ile to procent i porównaj o ile drożej wyjdzie gazem. Jeżeli masz gaz w budynku, to z dotacji czystego powietrza nie uzyskasz dofinansowania do kotła na węgiel. Pozostają wtedy dotacje gminne. Chyba, ze zakupisz kocioł na pellet z możliwością zejścia do groszku. W Czystym powietrzu kotły na węgiel można montować do końca roku 2021. Wysłane za pomocą Tapatalk
