Treść opublikowana przez Sławek007
- Eko Plus 25 kw - nisko żar w palenisku plus spieki
Zawory 4D nie widzę. Za to widzę dwa zawory 3D. Zrobiłbyś zdjęcia z bliska tego co zaznaczyłem na zdjęciu, aby odczytać nastawy? Albo sam odczytaj. To nie wspomoże procesu spalania, ale może pozwoli podnieść temp. powrotu. Dobrze jakby była w okolicach 50 stopni lub więcej. Widzę, że dmuchawa chodzi teraz na 42%. Większość użytkowników OEP ma ustawione dmuchawy poniżej 40% - oczywiście jest to uzależnione od ciągu kominowego. Kociołek masz przeczyszczony? Kanały pionowe też? Dobrze poskładany, bo masz bardzo wysoką temp. spalin. Mi jest ciężko osiągnąć 140 stopni i to raczej przy mrozach. U Ciebie kręci się nawet koło 200. Teraz 180. Możesz też zapytać na forum sterownika kotła, tam więcej osób ze sterownikiem eCoal.
Widzę, że dzisiaj zmieniłeś obroty dmuchawy o 8% w dół z (+3 do -5) Nie dało to poprawy? Po każdej zmianie poczekaj kilka godzin jak sytuacja w kotle zacznie się normować. Możesz skrócić czas podawania w automacie, aby częściej wzruszać kopiec np 4-5s. Zmiana czasu w podawania opału przy eCoal Automatczny powoduje automatyczną zmianę częstotliwości podawania. Nie ma więc różnicy w ilości dawki na palniku jeśli mamy 3 lub 10 sekund. Będą tylko inne przerwy w podawaniu. W automacie możemy regulować tylko moc dmuchawy. Zawsze masz powrót poniżej 40 stopni. Wg schematu masz zawór 4D otwarty na maxa. Widzę, że znowu zwiększyłeś czas podawania paliwa. Zwiększasz tym też czas pomiędzy podawaniami, który uzależniony jest od czasu podawania. Aha na sterowniku brak skonfigurowanego obwodu podłogówki, na zaworze 4D nie ma wpiętego czujnika temperatury i masz uruchominony obwód CWU + cyrkulacja, a piszesz że CWU masz z gazu? Na 180m ktoś polecił Ci Ogniwo 25kW? Sam mam OEP 25kW i na moich 230m kiszę go przez 10-11 miesięcy (ostatnie dwie zimy nawet dłużej) poniżej 50% mocy. i tak już prawie osiem lat.
- Elektromet KWP MDP 15kW - problem z ochroną powrotu
- Totalna Pustka. Pomocy .
Jaka temperatura na podłogówce? Może trochę przykręcić temperaturę na podłogówce o stopień czy dwa jak za ciepło. A na grzejniki zawory termostatyczne jak brak. Przy braku pompy CO z autoadaptem zostawić otwartą drabinkę w łazience. Ja też mam mocno przewymiarowany kocioł. Aktualnie ogrzewam od stycznia 2013 dom kotłem OgniwoEkoPlus 25kW. Wystarczyłby mi 15kW. W ciągu ostatniego tygodnia muszę go trzymać na mocy do 4KW i jakoś daje radę. Ja mam do ogrzania 230m, trzy poziomy, 18 grzejników (wszędzie termostaty). Temperatura na kotle 65 stopni. Na grzejniki idzie teraz 40stopni, powrót 55 stopni
- Sobianek Lew mały problem
Powitanie
Witam forumowiczów. Znalazłem to forum, bo powoli przymierzam się do wymiany kotła CO. Od stycznia 2013 użytkuję kocioł Ogniwo EKO Plus 25kW, który w większości czasu odpoczywa. Trochę aktywny byłem na forum esterownik.pl W marcu tego roku wymieniony został palnik na Batory 10 (dziura w korpusie w podajniku). Po demontażu okazało się że w palniku też pojawiły się dziury. Dziury w korpusie podajnika pojawiały się już rok i dwa wcześniej, ale zostały załatane. Teraz bardziej skłaniam się z zakupem kotła o max. 15-16kW
