Treść opublikowana przez Sławek007
Palnik sv200
To jak masz ciepłomierz, to pewnie wiesz też jaką średnią sprawność osiągasz na jakiej mocy palnika. To ile Ci wychodzi?
Palnik sv200
Mam dopiero z trzy tygodnie SV200n z analizatorem i uważam, ze standardowa korekta podawania 70% jest za duża. Przy wyższym tlenie bardzo dużo porcji podaje z nadmiarem 70%. U mnie po kołku minutach pojawia się na chwile optymalna ilość tlenu. Palnik podaje bez lub z minimalną korekcją +|- Trwa to krótko i zaraz spada tlen. Działają chyba te wcześniejsze korekty z dodatkowym paliwem. Teraz przez dłuższy czas palnik pracuje u mnie z minusową korektą. I tak w kółko. Lepszy efekt u mnie jak na razie (obserwuje) przyniosło zmniejszenie maksymalnej korekty na 20%Poza tym dobranie tlenu na 30 i 100% mocy nie powoduje, że z automatu na 20% jest OK i no. Kopci na tych 20% Z drugiej strony jak ktoś nie wie jak ustawić palnik, przesyp czy kaloryczność, to taka korekta dosyć pomaga. Można też dosypać np wiaderko czy dwa trocin lub pelletu i nic nie trzeba korygować. Pali się [emoji3]
Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Jeżeli kupują węgiel po 1100, a po 1200zł wysokokaloryczny to koszt są identyczne. Zobacz ile teraz kosztuje typowy węgiel np. w Częstochowie w OBI Bartex Gold 1360 zł tona. Musiałbyś uzyskać 110% sprawności z węgla by było w tej samej cenie co gaz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Założyłeś sprawność kotła 80%. Ja się bardziej skłaniam ku 75%. Większość osób u to z uzyskaniem sprawności 70% ma kłopot. Poza tym dalem za przykład 26MJ czyli taki średni. Inna spawa, gdyby to było 10% na korzyść gazu, to nawet bym się zastanawiał. Tak, to siedzę drugi tydzień i dostrajam kocioł na różnych mocach, bo kupiłem 6ton Greenpala za 656 z przesyłką za 25-27MJ
Wg cennika PGNIG od 1 października koszt kWh z gazu dla klienta detalicznego ogrzewającego gazem to 18 groszy (gaz, przesył, opłaty stałe). Porównywalne jest to więc z ceną węgla 26MJ za 1000 zł tona. Przy węglu w cenie 1100 za tonę gaz na obecną chwilę wynosi taniej. I cały czas taniej jest ogrzewać gazem niż pompą ciepła nie mając fotowoltaiki. Dla firm gaz jest obecnie dwukrotnie droższy. Czym ogrzewać w przyszłości nie wiadomo, bo cena węgla na giełdzie w Amsterdamie w hurcie wynosi 232 dolary (120 dolarów trzy miesiące temu) Obecnie taniej można zakupić w detalu węgiel w PGG niż w hurcie na giełdzie w Amsterdamie. Cena gazu czy węgla na giełdach wzrosła o prawie 100% w ostatnich trzech miesiącach.
- Cykl grzania kotłem kondensacyjnym w nieocieplonym domu
dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
Dokumentacja techniczna kotła. Przecież te kotły nie uzyskują 108% sprawności z każdą temperaturą zasilania i powrotu. Zjawisko kondensacji zachodzi w szczególnych, nie w każdych warunkach. Jeśli powrót zimniejszy, to wyższy odzysk ciepła ze spalin. Możesz uzyskać sprawność na poziomie 70%, a jak się postarasz to nawet i te 100-105 procent.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Nowy kocioł i instalacja co.
Ja mam ręczny zawór 4d Danfoss ponad 8 lat. Czasami trzeba się nim trochę pobawić, aby odszukać ten punkt w regulacji tak by powrót i zasilanie instalacji były takie jak chcę. Muszę robić bardzo minimalne ruchy pomiędzy drugą i trzecia podziałką. W szesciopodziałkowe skali [emoji3] Jak zegarmistrz [emoji3] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ja mam zawór 4d z ręcznym sterowaniem. Przez 8 lat powrót dogrzewała pompa CWU, a od tego miesiąca osobna pompa kotłowa. Teraz jest dużo lepiej tzn. łatwiej sterować mi temp. w CWU Jednak jakbym robił od nowa, to zastosowałbym zawór 3D termostatyczny z pompą na powrocie oraz drugi zawór 3D do obniżenia temperatury na instalacje.
Instalacja CO naczynie wyrównawcze
U mnie na poddaszu miałem drabinkę łazienkową na równi z naczyniem przelewowym. W zasadzie jej górną część była na równi ze zbiornikiem wyrównawczym. Wyżej był dach. Grzały maksymalnie 2-3 szczeble, które były poniżej zbiornika wyrównawczego i to nie zawsze. Przerobiłem na układ zamknięty i drabinka grzeje całą powierzchnią. Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
Trochę nie do mnie, ale… Ilość potrzebnej energii jaką musimy ogrzać dom jest stała, ale … Uzyskamy lepszą sprawność kotła gazowego czy pompy ciepła grzejąc niższym parametrem i uzyskując zimniejszy powrót. Przez to zużyjemy mniej gazu przez kocioł czy mniej prądu przez pompę ciepła.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
- Grzejniki do nowego domu jakie wybrać?
- Pytanie o poprawność wykonania instalacji i pracę kotła z buforem
Teraz jest dość ciepło na zewnątrz i pewnie na niższej temperaturze dałoby radę. Za kilka dni będzie ciut chłodniej i być może trzeba będzie wrócić do 40 stopni. Tak jak pisał [mention=70896]WojtuNie[/mention] sprawdziłbym czy można do kotła zamontować czujnik temperatury zewnętrznej i ustawić w kotle krzywa grzewczą. Wtedy w zależności od temp. na zewnątrz kocioł sam zmieniałby temperaturę na wyższą (niższą).
Podłączenie pieca węglowego
Przy obecnych cenach to trudno będzie poszukać kogoś za 1000 zł i to na już. Niektórzy mają już pozajmowane terminy do końca roku i wyłączony telefon, bo nie da się pracować. Znam takiego. Ludzie non stop dzwonią i wszystkim mówi termin wiosna/lato 2022 Teraz czas żniw dla hydraulików.
- Podłączenie pieca węglowego
Jak masz niższa temp, to grzejniki grzeją cały czas lub prawie cały czas. Wtedy w domu są bardzo małe wahania temperatury. Przez to komfort termiczny jest lepszy. Jakby grzały wysoką temperaturą na maxa, to przebijałyby temp w domu znaczenie. Potem grzejniki byłyby zimne dopóki temperatura w domu nie spadnie. Jest wtedy taki moment, że niby temperatura OK, a odczucie chłodu w domu. Ja bardzo to odczuwam i tak steruję kotłem (instalacją), by grzejniki były zawsze delikatnie letnie. Jak nie po całości, to chociaż góra. Poza tym im chłodniejszy powrót w kotle gazowym tym większe zyski z kondensacji.
To trzeba dobrać doświadczalnie od zapotrzebowania budynku i temp zewnętrznej. Może być 45 czy 50, a w większe mrozy no. 55 Najlepiej ustawić teraz 40 i zobaczyć do jakiej temp. wystarcza. Jak nie da rady dogrzewać zwiększyć na 45. Po sezonie będziesz wiedział jaka temp. kotła musi być ustawiona przy jakiej temp zewnętrznej.
- Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
