524
Nie wymieniaj dołóż drugie równolegle podłączone. Jakie jest obecnie?
- 47 odpowiedzi
- kociol weglowy
- cisnienie
(i 2 więcej)
Albo wymień baterie w nadajniku ( regulatorze pokojowym)
Za małe naczynie albo za wysokie ciśnienie wstępne.
- 47 odpowiedzi
- kociol weglowy
- cisnienie
(i 2 więcej)
Piec elektrodowy
sambor odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
A co grzeje w czasie taryfy dziennej? -
Kup ciepłe kołdry i flanelowe pidżamy , to nie będzie grzać jak trzeba.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
sambor odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Zaś w RPA ponad 40 lat jeżdżą na sztucznej benzynie produkowanej z węgla kamiennego, gdyż na skutek apertheidu i blokad handlowych nie mieli dostaw ropy naftowej, a własnych źródeł ropy RPA nie posiada. -
Moja Nokia ma win8 CE
Choć jak radzą ci wyżej abyś zostawił i zakręcał to ja zalecam aby je wywalić - co ci da zakręcony automat, który po zakręceniu też może gdzieś podciągać powietrze od ręcznego z pełną możliwością prawidłowego odcięcia? Przecież w obu przypadkach musisz je odkręcić a automat jest mało skuteczny do jednorazowego odpowietrzenia. Ponadto ten na obiegu od podłogówki powinien być wyniesiony jakieś 30-50cm w górę, inaczej odpowietrzenie nie będzie zachodzić. Wstaw w trójnik kawałek rury i na samej górze daj ręczny odpowietrznik, którym będziesz odpowietrzał przy wyłączonej pompie! Odpowietrznik na CW zostaw.
O ok 30% większy przepływ, ale o to to sie raczej nie martw.
grzejniki co Grzejniki nie grzeją od połowy w dół
sambor odpowiedział(a) na Skolmet temat w Instalacje CO i CWU
Jaka tam pompa od grzejników jest? -
Jak masz możliwość grzania gazem to tylko gaz.
Zasilanie podłączasz z dwóch stron jednocześnie , wtedy jedna strona zasila mniej więcej połowę pętli a druga też podobnie - nie ma aż tak wielkich strat na przepływ przez cały rozdzielacz Połączenie po skosie częściowo daje to samo, można tego spróbować. PS Masz kolegę hydraulika to co robisz na forum?
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
sambor odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
To jest ten co ja mam, ten nowszy ma oznaczenie Viking Bio 200 -
Do tego dolnego kranika wpinasz węża do kanalizacji, przecież to powrót i inaczej nie pójdzie woda, zasilanie podajesz do takiego samego na górnej belce, odcinasz rozdzielacz od instalacji , zamykasz wszystkie pętle i tylko 1 przelewasz wodą z kranu - wolno aby nie powstawały bąbelki, jak już na pewno nie lecą bęble z wodą to odcinasz pętlę , najlepiej z obu stron i następną lejesz itd... Te zaworki po prawej stronie belki to mają zostać - to ręczne odpowietrzniki i nimi docelowo będziesz odpowietrzał, prawe strony belki mają być ciut wyżej aby się tam powietrze zbierało natomiast wywal odpowietrzniki automatyczne
Szwedzki Viking prod VarmeBaronnen ma certyfikaty dla samego palnika - ten który mam obecnie Viking Bio ma certyfikat na 4 klasę, a nowszy ma certyfikat na klasę 5. -
Każdy budynek potrzebuje jakąś ilość ciepła i to nie ważne czy będzie to zasilanie niskotemperaturowe czy wysokotemperaturowe. Twój budynek po docelowym ociepleniu będzie potrzebował około 4-6kW ciepła , więc na jaki rympał kupiłeś takiego jak sam piszesz "potwora"? Wracając do tej instalacji - sprawdź ile można podłączyć pętli aby osiągnąć np 2l/min
Tylko i wyłącznie w celu zapewnienia sobie właściwego dupochronu.
