Gotujacy sie piec przy 45stopniach
A jak otworzysz na full zaw 4-D to też są te same objawy?
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
Przepływ musisz mieć taki sam , nie zależnie od rodzaju zaworu, inaczej podłogówka nie będzie grzała jak powinna. Zaw 3-D do siłownika / manualny ma mniejsze gabaryty niż zaw 3-D termostatyczny o tym samym Kvs.
Czy ta sytuacja jest nie zależnie od tego czy pracują obie pompy czy przy pompach stojących. Przydałby się schemat lub fot okolic kotła i jego podłączenia do inst.
I co zasilisz podłogę np 70C? To morderstwo podłogówki - pomyśl trochę.
Podkowa wężownica do kozy
Sumarycznie wężownica na gotowo to przy własnej robocie może nawet taniej wyjść.
Kocioł DS MPM
A jak liczyłeś?
Kocioł DS MPM
Przy buforze 1000l + instalacja i ZB=1,5- 2 bar to trzeba przeponę min 200l
Modernizacja starej kotłowni. Pożegnanie z grawitacją. Paliwo PELET
W 90% przypadków pompa 25/40 na grzejniki wystarcza, ale z wymiennikiem to różnie bywa i trzeba by znać jego charakterystykę hydrauliczną, więc może weź tą większą.
Andrzej dobrze radzi - tak robi się wymienniki w piecach kaflowych lub kominkach murowanych - stalowy wymiennik dowolnego kształtu obsypany piaskiem i to wystarcza.
Jak zalejesz betonem rurę, to rura rozsadzi ten beton podczas nagrzewania, musiałby być luz między metalem a betonem.
Na stron wtórną można pompę z autoadapt pod warunkiem że będą głowice termo na grzejnikach, choć przy wymienniku autoadapt nie zawsze się sprawdza. Strona pierwotna pompa bez autoadaptu. Na CW też elektroniczna
Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
RCK ma też blokadę, czyli tak jakby nie było RCK.
Szukaj pompy prod wilo one miały reg płynną.
Trochę inaczej -będzie napuszczał do temp jaką ustawisz na zaw z kapilarą. Wszystko zależy gdzie ten pomiar kapilarą będzie,
Widziałeś jak jest zrobiony rozdzielacz z kapilarą i pompą mieszającą? Zawór z kapilarą tylko momentami dopuszcza ciepłej wody a reszta krąży w obiegu wymuszona pompą. Tego nie robi się w kotłowni, tylko samym rozdzielaczu, jak w kotłowni to zaw 3-D jest dużo lepszy.
sam zawór z kapilarą to za mało
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Ja już milczę a ty specu dalej bij pianę. A o korekcji wskazań temp pisałem na samym początku, toś nawet nie zauważył. Trzeba było z serwisem na te tematy rozmawiać, a nie po forach się tłuc, ale pewnie kasy szkoda.
Gwint w sprzęgle na tuleję/ odpowietrznik jest standardowy 1/2" A czujniki muszą być oryginalne, dedykowane do tego kotła a nie z all... i stąd ten temat się rozrósł , Bo jego autor kupuje byle co i byle gdzie i tego nie można opanować. Nie wiadomo czy już kolega elektroniki nie uszkodził. Widać chłopie żeś ignorant kompletny , zostaw to serwisowi albo ludziom kumatym w tym temacie.
Wielkość naczynia zależy od pojemności instalacji - tej z grzejnikami, trzeba najpierw pomieczyć / oszacować poj instalacji a następnie dobrać naczynie przeponowe. Wg mnie będzie to naczynie ok 25l Średnice rur zależą od przesyłanej mocy, te Cu28 spokojnie przeniosą ok 20kW Wymiennik zamontuj jak największy np 40 płyt i dobrze go zaizoluj. Pompę na pierwotnym obiegu daj z płynną regulacją obrotów co pozwoli na płynną regulację temp wody w obiegu wtórnym
Najpierw musisz kupić czujnik Junkers VF NTC - musi być nie przylgowy jak teraz, tylko wkładany do tulei pomiarowej - bardzo podobny lub identyczny jak do bojlera. Coś w ten deseń https://www.skapiec.pl/site/cat/3935/comp/6590607#techniczne, ale musisz się upewnić w serwisie kotła. Mając czujnik kupujesz tuleję zanurzeniową z gwintem 1/2" i takim otworem aby wszedł czujnik - nie wiem jakie obecnie robi Junkers, dawniej były fi 6mm Tuleja wygląda ta https://allegro.pl/oferta/tuleja-zanurzeniowa-afriso-15x16x100-mm-555034-6809820038?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Akcesoria+i+pozostałe&ds_rl=1262523&gclid=CjwKCAiA1ZDiBRAXEiwAIWyNCxB7fbpLKQIfhKELyVfOKbRomeLfNqwl63_cxTil1keP-USNlGYavhoC7K0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Ważna jest długość takiej tulei aby czujnik był na poziomie między wejściem z kotła a wyjściem na instalację- to trzeba zmierzyć na sprzęgle, Oraz jej średnica wewnętrzna aby czujnik zmieścił się z małym luzem w środku. Ten co masz na zdjęciach to czujnik przylgowy - do tego celu nie przydatny, jego odłączasz a w to miejsce wpinasz ten zanurzeniowy
Nigdzie, ale wiadomo że kocioł gazowy ze sprzęgłem mierzy ten parametr i powinno być miejsce na czujnik pomiarowy temp sprzęgła. Kotły na paliwo stałe nie potrzebują tego pomiaru, Wywal odpowietrznik- on z resztą na pryszcz potrzebny i tam wstaw tuleję pomiarową 150 na czujnik
Tam jest niewłaściwe sprzęgło powinno być to po prawej stronie z tuleją pomiarową dla czujnika a jest to po lewej do zwykłego kotła na paliwo stałe.
Dla ZB 1,5 bara wyjdzie duże naczynie przeponowe, ZB 2,5bar jest optymalne do takiej instalacji
Lepiej jakbyś założył te zawory termostatyczne na grzejniki, cena będzie podobna do zaw 3-D+ sterownik + siłownik a efekt dużo lepszy.
Dwa błędy - pompa powinna pchać wodę w wymiennik na stronie wtórnej nie jest potrzebny zaw 3-D i pompa powinna być na powrocie.
