524
Instalacja grzewcza podłogowa Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
sambor odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Instalacje CO i CWU
Jakiej pompy - w rozdzielaczach masz 25/70 i a co chcesz je wymienić? Po pierwsze podaj jakie temp masz obecnie w pętlach? Jakie przepływy ? Czy jak zmniejszasz przepływy w krótszych pętlach to wzrasta przepływ w dłuższych? -
Ale co chcesz skrócić? Daj rys
A ja się spytam ile stopni wchodzi na wymiennik z kotła? Czyli po polsku - ile jest straty na przesyle? i jak to jest z pierwotną stroną wymiennika - ile stopni wchodzi na wymiennik i ile z niego wychodzi?
Alpha2 25/40 jest na to za słaba nawet na 3 biegu ledwo ledwo osiąga podane parametry, powinna być pompa 25/60. Sam termet gold/ silver powinien dać radę tej instalacji przy 1,6m3/h ma ponad 3,5m ciśnienia dyspozycyjnego
Moja zapalarka ma ponoć żywotność 20 tysięcy rozpaleń, na razie przez ponad 9 lat rozpaliła 16 805 razy i dalej pracuje. Mam nadzieję że przekroczy te 20 tys.
Tak samo z CW, jak dasz dwie różne średnice do baterii to mogą być kłopoty z ustawieniem zadanej temperatury wody na wylewce baterii.
De Dietrich Piec bardzo wolno podgrzewa wodę c.w.u.
sambor odpowiedział(a) na Maciej86 temat w Kotły gazowe
Naczynie w kotle powinno wytrzymać do 6 bar ciśnienia, czyli to coś nie tak z tą wodą z wodociągu i zaw bezpieczeństwa na kotle. Wody po stronie wentyla nie może być, widać że jest uszkodzona przepona, naczynie do wymiany Tu pytanie czy naczynie nie jest za małe? Może jest potrzebne dodatkowe dostawione na powrocie kotła. -
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
sambor odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Niestety to racja - sam wczoraj wystawiałem śmieci do wywozu i było tego od 24 12 : 6 worków plastiku, 1 worek papieru z metalem i 1/3 kosza śmieci mieszanych. Czyli plastik górą! Nie wiem skąd się bierze ta góra plastiku produkowana w domu przez 3 osoby. -
Trochę za niska temp na kotle -podnieś ją o 2-3C i będzie lepiej Sterownik też wymaga regulacji, ale o nim jest duży temat, więc zacznij go czytać
Wystarczy 1 przesunięcie na dole . termometry powinny być w sprzęgle - na pewno na górze , dół nas mniej interesuje, Na powrocie ma być zaw 3-D termostatyczny to on wszystko ustawia na powrocie.
Może być,choć na powrocie ja bym dał 7,5 - zasada 3D przesunięcia - D średnica przyłącza.
Powrót na kocioł wyżej niż powrót z instalacji, wg mnie fi 7 czy fi 10 to jeden czort. Daj fi 10 Odmulacz to wstawione przegrody aby się na nich wytrącały stałe zanieczyszczenia , ale wg mnie wystarczy sam zawór spustowy.
To co powyżej napisałeś jest nieprawdą, ale to twoja sprawa. Bez obrazy, palnik jest szwedzki, duńskie to cieniasy.
Muszę cię rozczarować , mam komfort pełny przy buforze 400l i palniku 20kW, jak miałem większy bufor to komfort był dużo mniejszy - większe spalanie i większe straty postojowe - w kotłowni gorąco a na pozostałej części domu chłodno.. Palę już tak 10 sezon.
Tu nie ma co kombinować - do pralki, zmywarki, prysznica i wanny potrzeba PEX20 lub nawet więcej a umywalki , zlewy i WC to na PEX16.
Rozstaw to też różnice temperatur, ja zrobiłbym większy rozstaw, to nie przeszkadza.
Długość sprzęgła ( rozstaw muf) zostaw, a średnica może być mniejsza, przecież nie masz kotła o mocy rzędu 50-60kW
Instalacja że sprzęgłem problem
sambor odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Kiedyś - chyba 4 lata temu podpowiadałem, ale wtedy był tylko 1 obieg a jak się rozbudował to już nie poradzę ani nie będę tego autoryzował. Z resztą kolega na początku spokojny zaczął być mocno roszczeniowy a na koniec obraził się całe forum, można o tym poczytać tu: np post #8 i dlatego w tym temacie proszę mnie nie wymieniać ani nie pytać co i jak. -
W temacie Są 2 przykłady jak sprzęgło zrobić, choć wg mnie powinny być większe rozmiary na długość , ja proponowałbym około 50-55cm między zasilaniem a powrotem, przesunięcie tak też jest podane. Kilka razy zlecałem sprzęgło z profila kwadratowego 100mm i całkiem fajnie działało, profil 80 lub nawet 60 jest też ok, a w hurtowniach są gotowe mufy do wspawania
Do postu 513 nie, ale tam można sprzęgło samemu wykonać i to nawet z rury Cu28 i kilku kształtek. Lepsza byłaby rura 2" pospawana, wtedy można zrobić sprzęgło na wymiar.
Fajnych masz teraz "doradców" - pełen cyrk na kółkach,ale powodzenia.
Ten kto ci projektował nie ma pojęcia o doborze kotła kondensacyjnego do instalacji - w takiej instalacji kocioł grzeje albo Co albo CW i wtedy dom stygnie. Aby w miarę wyrównać to grzania kocioł powinien mieć przerwę na grzanie CW nie dłuższą niż 30 minut a w twoim przypadku grzanie będzie trwało prawie godzinę przy kotle 12kW. Popatrz na kocioł np Termet Gold 20kW - ma mocną pompę, czyli bez problemu da sobie radę z tą podłogówką i niską moc minimalną ok 2-3kW, są też nowe junkersy, bosche one też mają to co ci potrzeba., ale termet jest najtańszy.
Podłogówka i przepływy na rotametrach
sambor odpowiedział(a) na maniekczewa temat w Instalacje CO i CWU
To polikwiduj wąskie gardła tej instalacji - przede wszystkim zaw 3-D zmień na te o większym przepływie - tak 3 -3,5 razy większym Kvs. i dobrze przemyśl wykończenie podłóg. Ale te pętle o dł 130m to cienko widzę.
