sambor
    33284
    524
  1. sambor
    Kocioł DS MPM
    Tam jakieś śmieszne rzeczy wychodzą, ponadto masz ponoć mieć bufor to przyspiesz jego posiadanie na ten sezon - składnice złomu, olx, all... i inne serwisy pozwolą ci się szybko zaopatrzyć w potrzebny zbiornik.
  2. sambor
    Kocioł DS MPM
    Raczej się zastanów co będzie jak będzie 2 miesiące -2C a nie -20C - to dużo większy problem, a w twojej okolicy pewnie tak jest. Z kotła 15kW bez problemu wyciągniesz większą moc nawet i 20kW - kosztem chwilowej utraty klasy lub lepszym paliwem Co do kalkulatora CW to wiele razy pisałem nie słuchać na ślepo - on czasem bzdury podaje, na dodatek potrzebna moc grzewcza jest sumowana a wcale nie musi tak być. czy możesz podać link do wyniku z CW.
  3. Dla grzania CW nie potrzeba dodatkowej ochrony powrotu kotła
  4. sambor
    Kocioł DS MPM
    Kolejna głupota, norma wymaga zachowanie klasy 5 dla pracy od 30-100% i jest to w niej wyraźnie napisane - warto przeczytać normę aby mieć coś do powiedzenia w tym temacie Nie mam na szczęście mpm-a , mam coś dużo lepszego, ale dla was to niezbyt pojęte że może być coś lepszego od zwykłego kotła . Jakby był poiadacz Kalvisa to byłaby jakaś rozmowa, ale mpm na dodatek z węglem , a feee!
  5. sambor
    Kocioł DS MPM
    Każdy kocioł w pewnych określonych warunkach spala w klasie 5, o tym wielokrotnie pisałem na forum i nie ma się co "podniecać" klasą 5 . Bzdury!
  6. sambor
    Kocioł DS MPM
    Spróbuj zbadać takie auto np w Niemczech! Tam nie muszą robić badania mocy, wystarczy że zbadają inne rzeczy np spaliny lub podepną pod kompa.
  7. sambor
    Kocioł DS MPM
    Gdyż tak wymaga norma, która jest podstawą do oceny! a nie twoje czy innych wymysły o "lepszym" spalaniu! Nie mówię że palisz źle ale nie pisz o klasie 5 , napisz że masz czysto, ale nie znasz klasy po przeróbkach i bez buforu. Chętnie bym poznał sprawność takiego kotła po przeróbce. To że mniej pali to nie znaczy że spala lepiej, po prostu dom potrzebuje mniej ciepła lub kotła mniejszej mocy To produkcja jednostkowa a konkretnie 1 egzemplarz - więc nie była badana na klasę, nie było takiej potrzeby. Eksperyment się powiódł jak najbardziej, ale kocioł nie wszedł do produkcji , nawet tej jednostkowej. Ale ty wiesz lepiej - to może podaj jaki mam kocioł?
  8. sambor
    Kocioł DS MPM
    Ale tego kotła nikt bez bufora nie badał! Nie ma na to papierów, więc nikt nie może pisać że to prawie klasa 4 albo 5 z małym/dużym minusem! Norma określa wyraźnie co i jak ma być, więc nie "prostujmy" normy i nie mieszajmy w głowie innym - to jak jak chiptuning w samochodach - robią, ale na badanie albo przełączają albo wyjmują, podobnie jak filtry w cząstek stałych i katalizatory - nasi wycinają, na zachodzie za takie coś od razu zabierają dowód rejestracyjny + duża grzywna
  9. sambor
    Kocioł DS MPM
    Mam DS-a innego niż MPM, ale zasada działania jest taka sama, palę w nim od 6-ciu lat , ale tylko drewnem. Mój kocioł to eksperymentalny model/ prototyp opomiarowany - termometr spalin, sonda lambda ( czasem analizator spalin), bufor z ciepłomierzem. Możemy porównać wyniki pod warunkiem jak będziesz miał minimum ciepłomierz i termometr spalin. PS Wg przepisów kocioł zamontowany niezgodnie z certyfikatem traci klasę i mpm bez bufora ma najwyżej kl 3, gdyż niższej już nie ma. Czyli cały temat co podał kolega @piecuch o przeróbce mpm prowadzi do tego "jak obniżyć klasę kotła" Kotła DS w UE nie kupisz już bez bufora, a to przy obecnych cenach już kocioł z podajnikiem! Nadal twierdzę że kolega piecuch nie rozumie jakie parametry składają się na sprawność kotła, to wiedza niezależna od modelu posiadanego kotła.
  10. sambor
    Kocioł DS MPM
    To treść z wiki, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawność , która nic konkretnego nie podaje- takie bla , bla..... a własnymi słowami nie można? Dla kotła, nawet takiego domowego jest ona bardziej złożona i warto jej trochę poświęcić czasu i często dodatkowej kasy.
  11. sambor
    Kocioł DS MPM
    O jaką sprawność się rozchodzi? Sprawność kotła, sprawność spalania w kotle, sprawność oddawania ciepła w kotle? Czy może jakaś inna.
  12. Bodaj Bolix ma wylewkę anhydrytową w workach, ale w niej są też grubsze ziarna ( kamienie) i do wypełnienia bruzd to trzeba wybrać lub przesiać
  13. Przecież taki klej to beton, anhydryt też byłby dobry, tylko ma większe ziarna i do porządnego wypełnienia trzeba to przesiewać- a to za dużo zabawy. Najlepszy jest klej do ogrzewania podłogowego - któryś Ceresit lub Atlas. Najgorsze przy wypełnianiu są powietrzne pustki i tego trzeba unikać. Takiego układania staram się unikać - to "babranie" a nie robota. Jak te 5cm styro jest wprost na ziemi to praktycznie nie masz izolacji
  14. Anhydryt ma spore ziarno i może być kłopot z wypełnieniem bruzd, ponadto ma inny współczynnik rozszerzalności niż beton i może całość popękać. Ja jak takie coś robię to stosuję klej do płytek, a resztę tak jak piszesz - siatka + klej + płytki
  15. Pętla zasilana wprost z inst CO i zaw RTL to rozwiązanie często stosowane przy małych powierzchniach - tak do 40m rury PEX16 w pętli . Odpowietrznik dajesz w tym układzie na zasilaniu a na powrocie zaw RTL.
  16. Przed zejściem na podłogę na rurze powinien być odpowietrznik - jak jesteś taki w stanie dać to nie będzie problemu z prawidłową pracą, Jak nie będzie odpowietrznika podłogówka może się zapowietrzać.
  17. sambor
    Kocioł DS MPM
    Należy pamiętać aby pojemność bufora była odpowiednia - czyli nie za mała - minimum to 50l / kW mocy kotła czyli dla 25kW optimum bufora to 1500-2000l
  18. Masz instalację z naczyniem przeponowym w niej nie powinno być ciśnienia = zero, powinno być jakieś ciśnienie wstępne. Podałeś link w którym jest wszystko opisane - przeczytaj uważnie jego zawartość - szczególnie o "punkcje zerowym" , gdyż o tym cały czas piszemy, nie o ciśnieniu bezwzględnym tylko o ciśnieniu dynamicznym wytwarzanym przez pompę podczas pracy. Może ono być dodatnie lub ujemne.
  19. Jakim cudem? Weź to jakoś wytłumacz lub narysuj
  20. Gdzie masz pompę od CO?
  21. Pewnie szuka nowego kotła lub innego katalizatora!
  22. W poście #70 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-węglowym/page/3/?tab=comments#comment-193967 masz podobne rozwiązanie - pracuje u mnie już 8 lat, zaczyna 9-ty sezon i jest OK, tylko trzeba czyścić co 150kg spalonego pelletu. Kocioł to Wolf CNK 25kW a palnik to Viking-Bio 20kW
  23. Już miało być 100 tys samochodów elektrycznych
  24. Po pierwsze to film z 2012r - wg obecnego czasu i wymogów UE stary jak świat. Po drugie katalizatory/ filtry/ dopalacze ceramiczne w kotłach na drewno są od lat stosowane w USA, głównie w kominkach opalanych drewnem. W naszym pięknym Kraju od razu wszyscy zaczeliby palić śmieciem wszelakim , takie katalizatory wymagają stosownego paliwa, inaczej się po 1-2 paleniach zapychają i koniec z nimi.
