524
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nie jest to prawdą! Same palniki są badane wg oddzielnej normy dotyczącej tylko palników na pellet - PN EN 15270 , zaś Palniki KIPI spełniają wymagania 5 klasy według normy: PN-EN 15270:2008. A przepisy / wymagania ecodesign to spełniają / nie spełniają całe kotły. -
Może zachować ciągłość marki i wstawić Termet gold 25kW oczywiście 2F, tylko trzeba wyjaśnić jak wygląda sprawa z obecnym kominem
ocena ofert na instalacje FV
sambor odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pewnie za 50% wartości samego panela, czyli kupując np 10kW panela solar edge z optymalizatorem płacisz tyle co za 14-16kW paneli bez optymalizacji . Jak tak to ja dziękuję za taką "optymalizację kieszeni" -
No to trzeba wymienić zaw 3-D na Kvs minimum 4
Masz de facto 2 pompy w szereg i tego ot tak nie poprawisz, trzeba by rozdzielić je sprzęgłem, inaczej zawsze będą te odgłosy albo z kotła albo z rozdzielacza
To zmniejsz jeszcze. A tak z ciekawości - jak zmniejszyłeś bieg na pompie to spadły przepływy w pętlach?
Schemat podłączenia zimnej wody do zbiornika CWU
sambor odpowiedział(a) na brovar temat w Instalacje CO i CWU
Układ nr 1 jest prawidłowy -
Ruda woda , a właściwie osad to normalne. Co z ustawieniem pompy?
To trochę inna - szukaj do swojej pompy, lub ogólnej do UPM3 - tam są wszystkie pompy z tej serii opisane
Zastanów się kolego nad sensem tego co napisałeś - przecież zużycie gazu to ilość wytworzonej energii - więcej gazu = więcej energii.
Ustaw pompę aby paliły się tylko zielona + dwie żółte - masz bardzo mocną pompę i trudno będzie ją okiełzać
Podaj jeszcze który masz model pompy 5m, 7m , czy 7,7m i jakie są jej nastawy obecnie- mówiąc po polsku - które diody się palą na wyświetlaczu
Ale nie znamy rozmiaru tego afriso, pewnie jest mały Kvs zaworu i wymuszony przez pompę przepływ powoduje hałas. Oznaczenie jest pewnie na tej niewidocznej części korpusu i trzeba lusterkiem podglądnąć Jakie przepływy udało się ustawić w pętlach?
Nie zwróci się - wbrew pozorom rozgrzanie podłogówki po wyłączeniu pochłania więcej energii niż utrzymywanie jej w jednej zadanej temperaturze. Czyli wydatek na początku + większe wydatki przez całe lata- to się nazywa oszczędność po polsku.
Zadanie wyższych temp może nie dać efektu, gdyż czasem siłowniki z założenia lekko zamykają pętle albo jak są źle dobrane to zamykają całkowicie, dlatego regulacje przepływu robi się bez siłowników
Najpierw niech ustawi po 1l/min a następnie niech zwiększa przepływy tam gdzie jest za zimno- ale chyba jest ciepło gdyż nie ma o tym ani słowa w tym temacie. Możliwe że siłowniki zostały pozamykane przez termostaty pokojowe.
Czyli przepływy są zablokowane dlatego pompa pracuje na zamknięte obiegi - odkręcaj te rotametry i reguluj - min to 1l/min. Ale najpierw zdejmij te siłowniki na dolnej belce, one też mogą blokować.
Poniżej pompy masz zawór mieszający 3-D co na nim jest napisane! Przepływy odczytasz z tych szklanych baniek - to regulatory przepływu a zarazem wskaźniki wielkości przepływu
Samej pompy nie słychać, to co słyszysz to "granie " wody w rurach lub rozdzielaczu np na zaw 3-D Jakie rury zasilają ten rozdzielacz - średnica , długość oraz jakie jest oznaczenie zaw 3-D? Jakie są przepływy w pętlach.
Jeżeli pompę od CW masz na powrocie, a tak podałeś na rysunku to dziwię sie że nie wywala ci wody przez naczynie, pompa od CW do przeniesienia na zasilanie i będzie cisza! Aby była cisza przy obecnej instalacji naczynie musi być ponad 2 nad rurami i bojlerem - raczej jest nie możliwe w twoim przypadku. Weź ten koszmarny rysunek instalacji i zaznacz na nim innym kolorem gdzie są pompy i gdzie są zaw zwrotne - przez te wszystkie strzałki rysunek jest nieczytelny!
zawór termostatyczny Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
sambor odpowiedział(a) na qprmark temat w Instalacje CO i CWU
To pompa 3 biegowa z biegami przełączanymi ręcznie i właśnie do takich pomp czasem stosuje się bypass.
