sambor
    33284
    524
  1. sambor
    Montaż Vtc
    Jak chcesz zrobić dobrze to wepnij odejścia jak najbliżej trójnika, jak chcesz zostawić to co masz obecnie to zostaw - też będzie działać.
  2. sambor
    Montaż Vtc
    Za sprzęgłem dajesz trójnik, a przed sprzęgłem też musisz dać trójnik do zaworu mieszającego. Tylko połączenia zrób porządnie, aby wszystko nie na spadło na podłogę - sprzęgło swoje waży.
  3. sambor
    Montaż Vtc
    To daj z kolanem - ale stwarzasz problemy, tylko to i ze sprzęgła musi być rura Cu28
  4. sambor
    Montaż Vtc
    Lepiej wprost z trójnika, z resztą tego zaworu grzybkowego to tam nie powinno być.
  5. sambor
    Montaż Vtc
    Pokręciłeś Ma być tak jak na schemacie Zmieści wszystko, dlatego chciałem aby sprzęgło było wyżej
  6. sambor
    Montaż Vtc
    Ja to tak widziałem Daj swoją wizję, może ciebie nie rozumiem
  7. Tu kiedyś coś pisaliśmy na ten temat
  8. Ten schemat wraca jak bumerang
  9. sambor
    Montaż Vtc
    Powinno być tak aby z wyjścia kotła rura nie szła w dół - wtedy robi się syfon i jest następny kłopot.
  10. sambor
    Montaż Vtc
    Polowa sprzęgła nad kotłem to bardzo dobrze.
  11. sambor
    Montaż Vtc
    Może być wyżej, niżej , raczej wyżej - wtedy nie tworzą się syfony
  12. Totalna bzdura i brak elementarnej wiedzy oraz nieznajomość przepisów dotyczących palników i innych elementów kotła.
  13. Tak są wymagania i trzeba aby rura była metalowa 1" lub Cu28 i raczej warto poprowadzić jednak nową rurę od kotła do naczynia - wtedy będzie bezpiecznie i pewnie że grzejnik w łazience będzie grzał, Łazienki nie ruszasz, tylko odcinasz naczynie i zamykasz korkiem rurę
  14. Co ciekawsze cała Unia przechodzi na pellet a u nasz go zakazują, no ale my zawsze byliśmy do przodu, nawet Francuzów uczyliśmy jeść widelcem
  15. Moim zdaniem obecne przepisy to wylewanie dziecka z kąpielą
  16. To zależy też od prędkości obrotowej pompy, jak jest niższa to kawitacja rusza później. PS Kto ma w inst domowej 90C lub 110C? Oczywiście po za mną i innymi niektórymi posiadaczami DS-ów i buforów.
  17. Dla takich pompek o podnoszeniu 4-7m nie ma danych ani obostrzeń producentów odnoszących się co do kawitacji, czasem jest podawane minimalne ciśnienie tłoczenia, ale to ma wartości rzędu 0,5m H2O.
  18. Dokument który pokazał kolega @robin60mówi tylko że palnik spełnia normy a nie ma w nim nic o klasie palnika. Ja nie neguję klasy palnika kipi, wiem że ma 5kl, ale tylko delikatnie chciałem zauważyć że tam nie ma nic o klasie palnika. Może kolega @robin60 mocno związany z palnikiem kipi i jego producentem przedstawi certyfikat na klasę 5 dla tego palnika.
  19. Tak bez marginesu ta ostatnia norma mówi tylko o wymaganiach jakie ma spełniać palnik aby dostać klasę 3,4 czy 5, Jaką klasę ma palnik o tym powinien poinformować jego producent a nie norma. Po co połączyłeś- straciłem na statystyce, a temat na przejrzystości PS Czy brytana nie obowiązuje zasada informacji np - "scalono dwa posty" czy coś innego podobnego ?
  20. Obecnie wszystkie palniki sprzedawane z kotłami kl 5 mają tez klasę 5, gdyż to nie blacha czy stos szamotu robi tą klasę a sprzęt który odpowiada za spalanie czyli palnik.
  21. Takie wpięcie jest bezpieczne a grzejnik łazienkowy może na grawitacji zadziała, ale to nie jest pewne. Musiałbyś sprawdzić czy obecnie przy wyłączonej pompie ten grzejnik będzie grzał.
  22. Co tu sugerować? Masz naczynie wpięte niezgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem, a najgorsze jest to że o tym wiesz i nie bardzo masz ochotę poprawiać. Ciągnij od kotła rurę 1" do naczynia i będzie OK.
  23. Do PW mam 4 otwory , każdy fi ok 18mm i wystarczają. PS Widzę Przemek że nie masz roboty w warsztacie
  24. Poszukaj - ściągnij DTR-ke tam na str 7 masz podane co i jak , tu masz po szwedzku, ale po angielsku też jest, ba nawet po rosyjsku też widziałem że jest Warto też zauważyć że klasę 5 mamy dla zalecanego pelletu klasy A1, a wg waszych wierzeń to taki palnik/ kocioł klasę 5 robi nawet z płyty wiórowej czy innego g..na Dla tych, którzy chcą się zapoznać z zawartością tej normy podaję link do sklepu PKN - https://sklep.pkn.pl/pn-en-15270-2008e.html?options=cart Przystępna cena 150PLN + VAT 23% za wersję papierową.
  25. Viking Bio 200 ma 5 klasę - jest to w dokumentacji palnika!
