sambor
  1. Ten układ nie bardzo będzie prawidłowo grzał, nie wiem czy już przeliczyłeś ile będą kosztowały grzejniki na temp zasilania ok 35C i jakie będą miały rozmiary. Może warto jednak zastosować 2 temperatury czynnika np ok 55-60C na grzejniki i na podłogę ok 35C?
  2. Wymiennik bez problemu wytrzyma więcej lat, tylko przed rozpoczęciem eksploatacji należy ze zrozumieniem przeczytać instrukcję i zastosować się do zaleceń w niej zawartych - tam wszystko jest podane.
  3. Zawór czerpalny rozmiar 1/2 lub 3/4" , służy do poboru wody, raczej zimnej. Takie coś https://www.sklepbaterie.pl/schlsser-armaturen-1750-34-p626.html
  4. Schemat jest potrzeby!
  5. Dużo za mało, ustaw temp na kotle 62-65C, powrót min 55C. Zaprawa zbędna, najwyżej daj jakieś kliny z drutu aby był mniejszy odstęp szamotu od stali.
  6. Ciekawe teorie snujecie! Po co kocioł miałby się odpalić jak jest ciepły? Wg mnie w tej kostrzewie są dwa błędy - błąd w instalacji wokół kotła - ochrona powrotu lub raczej jej brak, oraz zbyt niska temp startu kotła - histereza. Ponadto może być ograniczona moc kotła co też wydłużą zimną pracę podczas rozruchu. Ponadto sama kostrzewa to kiepski kocioł, podobnie jak palnik, a tak ją niektórzy na forum chwalą. U mnie już 9 sezon idzie i brak korozji, brak ochrony powrotu w waszym rozumieniu i brak modulacji mocy - moc stała ok 17-18kW. Temp spalin podczas pracy 140-160C , a ilość rozpaleń taka jak potrzebuje dom, ich po prostu nie liczę PS W kotle mam 0 - zero szamotu!.
  7. Warszawa jako miasto stołeczne ma oczywiście większe metry kubiczne, dlatego tam z kubika jest więcej kWh!
  8. To nie żadnego sensu, ale też nie przeszkadza.
  9. Systemowy- to znaczy rura z ceramiki i co więcej?
  10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest odpowiednią do zgłoszenia tego bubla instalacyjnego instytucją!
  11. W metalowej osłonie z nierdzewki to tylko Joule, on jest droższy.
  12. Osobnej nowej normy na samą instalację otwartą niestety nie ma i nie będzie. Natomiast jest obowiązująca norma EN 12828 o projektowaniu instalacji Co i tam jest to samo co w starej normie
  13. Ładna cena , ostatnio dla jednego z klientów zamawiałem Termikę 250l, 2W to razem z transportem za 2 szt zapłaciłem 6000zł, w detalu taki bojler to koszt ok 3100zł. np tu https://www.bojlery.pl/category/bojlery-pionowe-z-dwoma-wezownicami/1/long/name/asc/4?filter=1 Czyli ktoś kogoś wali w rogi!
  14. Może podaj dlaczego? Ja do takiego domu proponuję właśnie termeta Golda ze sterowaniem pogodowym, będzie na pewno działać. Moc 20kW , można dać dodatkowo sterowanie Open therm Akurat elektronika jest fatalna!
  15. Raczej w praktyce nie poczujesz tej różnicy.
  16. I dlatego nikt nie powiększa modulacji na "siłę" - są takie i takie zakresy modulacji mocy i koniec. To nie kocioł z załadunkiem ręcznym i sterowaniem teścia - nie zależnie od mocy skład mieszanki - gaz/ powietrze musi być taki sam w całym zakresie pracy kotła.
  17. ??? Co ma piernik do wiatraka?
  18. Cały post #8 - przeczytaj go kilka razy i zastanów się nad jego treścią. Zasobnik 150l do kotła 14kW w zasadzie przez większość sezonu ujdzie, większość kotłów gazowych grzeje CW z większą mocą niż nominalna moc kotła a czas przerw zależy od temp na zewnątrz i szybkości wychładzania się budynku. Wiele zależy od zasobnika i samego kotła oraz temp do której grzejemy wodę.
  19. Nie pisz głupot - z resztą co mi do tego, ja swoje napisałem i mnie to co ty piszesz ani ziębi, ani grzeje. PS jak zapewnisz ten 1kW do grzania CW przy pomocy kotła gazowego?
  20. Podłogówka wygląda na OK, ale skąd ten 1kW na potrzeby CW? - to tak jakby było grzanie CW cały czas, a przy kotle kondensacyjnym jest to niemożliwe - kocioł grzeje albo CW albo CO, jak grzeje CW to dom stygnie, teoretycznie aby ta przerwa była mało zauważalna przyjmuje się że przerwa na grzanie CW nie powinna przekraczać 20-30min i w ten sposób dobiera się kocioł kondensacyjny - z jednej strony zapotrzebowanie domu na moc grzejną ( CO) z drugiej zapotrzebowanie na grzanie CW i wybiera się większy wynik, Przeważnie CO jest mniejsze niż CW, które decyduje o mocy kotła. Ponadto na potrzeby mieszkańców określa się zasobnik CW - średnio 50l/ osobę dziennie. i mamy wtedy pojemność zasobnika, a moc kotła na potrzeby CW powinna zapewnić nagrzanie tej pojemności w czasie nie większym niż 30min. I tak powinieneś dostać w projekcie, a nie jakieś śmieszne 1kW. Możliwe że to 1kW to do bilansu energetycznego jest policzone.
  21. Bzdura! Ale ponoć masz projekt podłogówki i od tego trzeba zacząć -jakie są warunki zasilania? ,jakie przepływy sumaryczne? 1 kW to potrzeba do 1 szklanki herbaty, a nie do grzania bojlera. Nie wystarczy!
  22. sambor odpowiedział(a) na sebol213 temat w Instalacje CO i CWU
    Czy obecny bojler ten 80l, jest na osobnej pompie?
  23. Po pierwsze straty ciepła po drugie straty na przepływie - opory przepływu mogą być za duże, Przepływy pod wymiennik ustawia się dla danych parametrów a w twoim przypadku zmieniasz je zależnie czy są 2 lub 1 wymiennik .. Prawidłowym rozwiązaniem jest to które masz na ostatnim swoim rysunku.
  24. To to samo o czym pisałem 3 posty wstecz.
