sambor
  1. To da tylko przepływ bez obciążenia, czyli na pusto, aby takie coś miało sens musiałbyś tą pompę obciążyć oporami przepływu rzędu 1m sł wody. Czyli musi być dodatkowo jakaś regulowana zwężka z pomiarem różnicy ciśnienia - wtedy to ma sens, ale mocno komplikuje układ "pomiarowy". Daj sobie z tym spokój wstaw sprzęgło tak ze 40kW + pompę 25/60 i będzie git.
  2. Jest OK Grzejniki to się indywidualnie odpowietrza na samych grzejnikach, Odpowietrznik na sprzęgle musi być, inaczej jest groźba zapowietrzenia podłogówki. To będzie jeszcze gorzej.
  3. Ja takie grzanie robiłem, nawet dla kogoś z forum, ale na kotle to niebyt dobrze wychodzi. Przede wszystkim to trzeba zaplanować, potem policzyć zarówno podłogówkę , następnie dobrać bufor i źródło ciepła. Wcale nie znaczy, że to co robiłem dla jednego klienta będzie dobre dla ciebie, to nie są projekty powtarzalne.
  4. 70 mbar to niecały metr słupa wody - więc teoretycznie ta pompa by wydała, tym bardziej że są siłowniki a cały układ działał kilka dobrych lat i było OK. Dodam jeszcze że 10- 20 lat temu robiono bardziej wg projektu, a nie wg "widzi mi się" pseudo hydraulika. A kolega Grundfos to nie dość, że źle doradza, to jeszcze edytuje swoje posty po zwróceniu uwagi , tak aby całość była niezrozumiała.
  5. Chłopie! idź do szkoły albo do knajpy i nie pieprz bzdur - 7kPa to 0,714 m.s.wody, Trzeba dobrać pompę mającą ok 3m podnoszenia przy 1200l/h, a nie tą 25/80 mającą złą charakterystykę do takiej pracy, nie dość że będzie głośna instalacja to jeszcze prądu sobie podje!
  6. Jak Biawar brał od Nibe licencję na kocioł pelletowy to w tym kotle była przewidziana grzałka 6-9kW,
  7. Ale czy uwzględniasz straty na rurach zasilających i powrotnych do kotła - tych rur nie ma w projekcie i nie wiadomo czy są dobrane prawidłowo Z charakterystyki pompy wynika że pompa w kotle nie wydoli na całość instalacji, jedyna nadzieja w siłownikach, które pozamykają część obiegów.
  8. Nie koniecznie, zależy od reszty instalacji, ale trzeba dojść co się zmieniło - jak przepływy to co dużo szukać pompa w kotle do wymiany , ale ja bym dał sprzęgło + pompę 25/60 U mnie 160m2 podłogi grzeje na pompie 25/40 - stary grundfoss.
  9. Witam Zmiana miejsca montażu rotametrów nic nie da , na zasilaniu czy na powrocie działają tak samo. Trzeba się zastanowić co się zmieniło przez te 4 lata? Jak przepływy to pompa siada , więc najlepiej sprzęgło + tą pompę co proponujesz. Jak przepływy są OK to trzeba sprawdzić automatykę - sterowanie siłowników i może termostaty pokojowe się postarzały i źle mierzą Może jest podawana niższa temp wody na instalację - czyli albo czujnik temp zewnętrznej , jeżeli jest regulacja pogodowa albo inne czujniki kotła . Najpierw sprawdź czy elektronika jest w porządku i czy przepływy są takie jak w obliczeniach i czy można je powiększyć. Izolacja budynku też się z wiekiem pogarsza, więc powinna być możliwość korekty zasilania. Temp zasilania nie można podnosić powyżej obliczonego, gdyż zniszczy się jastrych suchy na piętrze. Jednym słowem dużo zmiennych a małe pole manewru.
  10. Widzę że masz pseudo sprzęgło z rurek PP - to ksu na budę, musisz mieć odpowiedni przepływ przez sprzęgło a u ciebie takowego przepływu nie ma. Ponadto zaw zwrotny na podłogówce musi być na powrocie a nie na zasilaniu! Czasem takie objawy (szumy) powstają przy zamianie zasilania grzejnika z powrotem lub zapowietrzeniu instalacji - ale tego to chyba nie masz.
  11. Ciekawe czy przy zmianie sterownika nie utraci się gwarancji na kocioł?
  12. Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) , na 1 osobę pod prysznicem przypada do 80l/dobę.
  13. Cu22 przenosi nawet 14kW przy delcie T =15C, ale są już spore opory przepływu , które widać w kłopotach z regulacją temp za 3-D.
  14. Trzeba dokładnie rozrysować powroty z instalacji - tam jest spora kaszana i wszystko się miesza i wzajemnie sobie obiegi podbiera. Ponadto dobrze by było znać średnice rurek w tej instalacji wg mnie te PP są za małe.
  15. I zaworów zwrotnych w odpowiednich miejscach - na tych zielonych rurkach.
  16. Tak, to najlepsze rozwiązanie, ale nie wiem czy wiecie że taka bateria najlepiej pracuje na rurach o srednicy 3/4" lub więcej. Na cienkich PEXach mogą być też wahania temperatury.
  17. Co za bzdury! Chyba że jest kocioł 2F małej mocy lub terma przepływowa do grzania CW.
  18. Pod głowicami grzejników powinny by c regulatory przepływu ( nastawy wstępne) pobaw się nimi. Jak masz pompy za kotłem to pomiędzy nimi a kotłem powinno być wstawione sprzęgło hydrauliczne, inaczej będzie problem z pracą pomp - co obecnie odczuwasz.
  19. Autor tematu nie tylko się domyśla lub nie, ale też każe nam się domyślać , nie tylko o spaliny, ale też o rzeczywisty schemat swojej instalacji Gdyż z postu, w którym jest poniższy cytat nic nie wynika!
  20. A jest gdzieś w tym temacie schemat instalacji? Nie fot, tylko narysowany nawet odręcznie schemat! Bez tego nic nie będzie.
  21. Z jednej strony tak, ale chętnie zobaczę jak rozwinie się dalsza walka Tak jak najbardziej z pożytkiem dla forum.
  22. Nie rozumiem tego stwierdzenia, przecież masz przepływy po 1,5l/min.
