Naczynie przeponowe cwu
Pojemność zależy od ciśnienia ZW i od objętości bojlera - daj ok 8l i będzie OK. Naczynie montujemy między wejściem ZW do bojlera a zaworem zwrotnym.
Problemy są dwa - albo może wybić ten ZB i będzie potop albo bojler będzie poddawany stałym wysokim ciśnieniom co może skrócić jego żywot. Lepiej dać.
Naczynie przeponowe powinno być, inaczej zaw bezp będzie kapał
uruchamia się samoczynnie CWU w kotle gazowym
Kocioł podczas grzania CW korzysta z czujnika przepływu wody przez kocioł. Najprawdopodobniej takie zjawisko powstaje podczas max otwarcia baterii wannowej czyli bateria pobiera wodę zimną i jednocześnie z drugiej rury wodę idącą przez kocioł i kocioł się uruchamia. Winna jest bateria wannowa
- Bojler nierdzewny, kwasoodporny.
Zawsze pisałem że jest zbędny, ale jak jest np w projekcie albo jak bardzo nawiedzony klient się trafia to czemu nie np od początku roku poszedł tylko 1 (jeden). To pomysł autorski reflexa. Inni producenci tego nie mają w swojej ofercie. A sam co piszesz? Montuj i się zobaczy czy masz różnicę.
RCK - miejsce montażu?
Ograniczenia podałem w poprzednim poście.Innych nie ma
Po pierwsze w tym samym pomieszczeniu co jest zamontowany kocioł, Po drugie min 0,5m nad posadzką Po trzecie nie wyżej niż 2m od posadzki Reszta nie istotna.
Uciekające ciśnienie cwu
Np Valvex
Albo zawór zwrotny puszcza albo coś z naczyniem przeponowym od CW
Cenzura w wolnym kraju, mit ?
Tu niestety widzę że nie ma ani admina ( ów) ani moderacji od strony technicznej, Po prostu się wszystko wali i pada na pysk. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!
Rotametry gorgiel
Wymienić, nie zaszkodzi, szczególnie odcinek za sprzęgłem. Rura Cu28 powinna wystarczyć pomiędzy kotłem a sprzęgłem , a dalej też Cu28 wystarczy.
Węgiel rosyjski dobrej jakości.
Rosja to pojęcie ogólne- może być Donbas okupowany, może być Kazachstan, albo też inne mało nam znane złoże. Ogólnie się przyjęło że jak zza wschodniej granicy to ruski.
Kotły na Błękitny Węgiel
Podstawową wadą kotła blue jest jego paliwo , produkowane w ograniczonych ilościach przez 1 producenta. Kilka postów wstecz ktoś pisał że kotły na pellet też są tylko na 1 paliwo, ale chciałem zauważyć że producentów pelletu jest na rynku wielu, natomiast jest tylko 1 producent BW.
Bufor niżej niż kocioł ? Jakie średnice rur ?
Pierwszy schemat jest prawidłowy, drugi to jakaś koncepcja, która działa tylko podczas spełnienia kilku wymagań. Pierwszy jest na pewno tańszy, w tym drugim trzeba zrobić obieg kocioł bufor rurami o stopień lub 2 większymi - czyli praktycznie 6/4" niewyjęte. Jak już tak kombinujesz to daj między kotłem a buforem tylko rury 5/4" bez innych osprzętów oraz zaw klapowy zwrotny i dod obniż kocioł. To śmieszne stwierdzenie, gdyż bez zasilacza dajesz większe średnice i dod trzeba kocioł opuścić.
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Nie wiadomo czy przy twoim położeniu bufora względem kotła będzie prawidłowo działać grawitacja, pewnie przy temp powyżej 70C to będzie , Temp otwarcia zaw 3-D zależy od paliwa. Dla węgla 55C wystarczy, dla drewna powinno być 60C. Jak zawór 3-D się otworzy to na grawitacji też zadziała, przynajmniej u mnie działa od 70C.( mam syfon prawie 2m na zasilaniu i powrocie - obejście drzwi). Jak boisz się zaników to pompa powinna pracować na zasilaczu awaryjnym.
Nie trzeba zdejmować kotła, średnica rur to 1", oczywiście pompa + zaw 3-D VTA
Ogrzewanie podłogowe z kotłem gazowym jak podłączyć?
Nie będzie działać prawidłowo, ale developer pewnie robi tego więcej , więc może warto się popytać innych , którzy od niego kupili taki dom. Ogrzewanie na RTL to do 4-5m2 najwyżej a nie do 10m2 - są 4 pętle na 40m2
Grzałka lato CWU
Nie bardzo rozumiem sens tej wypowiedzi - bojler podłączony do instalacji wodociągowej przecież jest naczyniem ciśnieniowym powinien mieć naczynie przeponowe i zaw bezpieczeństwa
Grzałka lato CWU
Ja ustawiłbym na 40C, będzie to temp na dole bojlera., na górze pewnie dojdzie nawet do 60C. Tu trzeba doświadczalnie sprawdzić, tego się nie określi przez forum. Teoretycznie aby zagrzać 150 z 10 do 50C potrzeba ok 7kWh energii el czyli praca grzałki przez niecałe 2,5h, praktycznie to może być mniej. Daj na max czas i zobaczysz co i jak. Wg mnie jak masz zegar na taryfie wyłączający bojler to nie potrzeba termostatu.
Grzałka lato CWU
Andrzej popatrz na wiszące pionowo bojlery z grzałką wstawioną od dołu- czy to też jest niebezpiecznie. Wg mnie to min 10cm wody pod grzałką musi być i tak się robi otwory w zasobnikach
To tak jak z naprawą samochodu - części np 100zł a które i jak je wymienić to już 1000zł . Normalne, za wiedzę i umiejętności trzeba zapłacić. Nie znacie jak taki palnik ma wyglądać , więc róbcie aż będzie ta "mityczna klasa 5". To że ktoś daje papierek lub stempelek na klasę kotła po przeróbce to czysta bzdura i naciąganie - aby stwierdzić klasę kotła trzeba pełnych badań przez upoważnioną jednostkę certyfikacyjną a nie pana Mariana lub jego szwagra.
