sambor
    33284
    524
  1. Tego tak się nie da zrobić - dać pompkę i po sprawie. To trzeba przeliczyć - jakie rury, jaka (jakie) pompy itd. Na to jest potrzebny czas i chęci- tych drugich brak, pierwszego też. Te nagrzewnice mają jakieś sterowanie? Jaka ma być temp w hali? Jakie jest jej przeznaczenie?
  2. Jak zakręcisz tą dalszą nagrzewnicę to ta bliższa grzeje? Czy rury do nagrzewnic i grzejników są izolowane - czym?, jak gruba jest izolacja?
  3. Grzeję górną połówkę bufora 800l, ale wg krzywej grzewczej, na dzień dzisiejszy start to 43C a koniec grzania 54C.
  4. Ten zaw zwrotny, możesz zostawić, zamiast odpowietrznika kotła w trójnik wkręć rurę 1" do naczynia przelewowego, raczej nie można opuścić rur zasilających wymiennik, aby instalacja była niżej w stosunku do naczynia- może po sezonie opuścić cały kocioł i rury też pójdą niżej. Rozumiem że potrzebny jest cokół pod kocioł ale tama masz całkiem sporą wysokość, jak piwnica nie jest zalewana to można co zmniejszyć ten fundament.
  5. Ale woda sam ot tak przez wymiennik nie przejdzie, więc ZZ jest kwiatkiem do kożucha. Naczynie przelewowe przenieść na zasilanie to jedno a drugie trzeba je podnieść lub obniżyć resztę instalacji aby było zachowane te 30cm między górą instalacji a dołem naczynia Ten 1m o którym pisałem na rys wynikał z podłączenia naczynia przelewowego na powrocie
  6. Samo podłączenie wymiennika to jedno, ale tam naczynie przelewowe podłączone na powrocie jest za nisko! Błędy na zielono
  7. Do nagrzewnic też jest rura Cu22 , a wszystkie rury sa podłączone wprost pod kocioł ? Jaka jest temp wody na kotle?
  8. Jak w temacie - unikacie rozpalania jak diabeł święconej wody, a czy potraficie rzetelnie określić ( zmierzyć) ile paliwa w okresie zimowym potrzeba na rozpalania kotła przez 1 msc? Podam swoje dane - 10-12 rozpaleń na dobę , im zimniej tym mniej rozpaleń, palnik Viking Bio 20kW, sterownik własny ( wbudowany w palnik) W każdym cyklu rozpalenia mam podawane 30-40g paliwa w 1 dawce, po pojawieniu się płomienia (jest czujka) dosypywana jest druga podobna dawka i kocioł wchodzi na pełną moc grzania. Ten cykl co opisałem pochłania ok 40g x 12x 2 = 960g/ 24h, na miesiąc ok 30kg, na sezon grzewczy - 5 msc - niecałe 150kg, czyli 10 standardowych worków. Ale przeczytałem że jednemu z kolegów samo rozpalanie pochłania prawie tonę rocznie!!!, to prawdę mówiąc zwątpiłem w słowo czytane i sam zmierzyłem- wynik wyżej. Jak to wychodzi w waszych kotłach - tylko proszę o rzetelne dane - palnik, moc, model sterownika i liczba kg, konkretna, a nie fikcja.
  9. Na początek podpisz rury i pompy na fot.
  10. Trasa do grzejników i średnice oraz długości rur do nagrzewnic. Jak są grzejniki podłączone. Jakie temp dajesz na kotle? Chcesz pomocy, a każdy szczegół wyciąga sie z ciebie obcęgami - tak jakbyś robił łaskę że powiesz.
  11. Narysuj jeszcze jak idą rury , mniej więcej jakie długości ( odległości ) od kotła do nagrzewnic i grzejników. Rozumiem , że z instalacją grzejnikową też są problemy..
  12. Jaki kocioł tam udaje że grzeje. Pełne oznaczenie.
  13. Nie powiem ci na 100%, ale z lektury instrukcji sądzę że, to co chcesz zrobić, powinno się udać, Natomiast warto zadzwonić do DT firmy i się upewnić.
  14. Tak, VR70 obsługuje 2 pompy i 2 zaw 3-D, ale tą trzecią pompę trzeba wpiąć do gniazdka przez termostat pokojowy Albo zastosujemy VR71, który obsługuje 3 obiegi - tj 3 pompy + 3 zaw 3-D
  15. I co, kolega zlecił, zapłacił a teraz "reklamuje " tą firmę, która nie miała pojęcia o robocie. Co to znaczy budynek dobrze zaizolowany? Dobrze to pojęcie względne. Tu trzeba zrobić bilans, dobrać rury i inne elementy układu - jednym słowem projekt , a to wychodzi po za forum. Ostatnio robiłem coś podobnego na Buderusie z licznikami energii cieplnej, sterowaniem i halą ponad 1200m2
  16. Czy możesz podpisać te rury i pompy i podać gdzie są i jakie elementy obiegu pierwotnego? Jak jest zabezpieczony obieg pierwotny? Tam coś jest nie tak połączone
  17. Aby mieć takie sterowanie jak sobie życzysz musisz mieć ( wg schematu firmowego) moduły : 12 (VRC700), 2x12a(VR91) i 12d(VR70,) O więcej pytaj w dziale technicznym producenta.
  18. Jeszcze raz - to normalne , gdyż woda w bojlerze musi być nagrzana szybko, gdyż wtedy nie jest grzany dom i rozchodzi się aby przerwa w ogrzewaniu budynku była jak najkrótsza, wg zaleceń projektowych i firmowych - czas grzania wody w bojlerze nie powinien przekraczać 20-25 minut. Czas grzania zależy od temp wody grzewczej ( kotła), od pojemności bojlera i od temp do jakiej grzejemy wodę w bojlerze.
  19. Wodę w bojlerze grzeje do 80C, czy tylko kocioł się nagrzewa do 80C? Jak to drugie to prawidłowo! Jak to pierwsze to coś z czujnikiem w bojlerze.
  20. Firmowo to tak wygląda , na rys drugim są 3 mieszacze, ale w każdej chwili można zrezygnować z zaw 3-D i będzie sama pompa. Opisy elementów poniżej, rysunki nie zawierają wszystkich elementów instalacji jak i ich zabezpieczeń!
  21. Najlepszy sposób na spapranie wylewek, tu trzeba grzać non stop, nawet wodą nastawioną na 25-27C
  22. Poczytaj ten temat - post #28 i następne , może się przyda. Siłownik ani reg pogodowa przy samych grzejnikach nie są potrzebne
  23. Aaaaa. Kesseltuning!
  24. sambor
    Ciekawa sprawa - pellet!
    Pewnie tak, ale efekt dla palacza wg mnie, nie jest najlepszy.
