sambor
  1. Powrót bojlera źle wpięty Będzie trochę gimnastyki aby ustawić prawidłową temp powrotu na kocioł Jak jest już tyle bajerów to warto dać zaw ochrony powrotu kotła z temp wg zaleceń producenta (50-55C)
  2. Volcano ma zasilanie na dole - czy tak masz podłączone?
  3. Szum grzejników to za mocno ustawiona pompa w kotle lub przy dolnym zasilaniu zamieniony powrót z zasilaniem.
  4. Wymiennik większy ma lepszą sprawność wymiany. Czyli inaczej mówiąc : mamy 2 kotły jeden model - 14kW i 25kW oba pracują z mocą np 10kW to ten większy spali mniej gazu, ile mniej to zależy od temp pracy im mniejsza temp na kotle to wymiana lepsza. Kiedyś podawał to Viessmam dla swoich modeli i do 50C pracy była różnica 10-15% mniej gazu na korzyść kotła większego. Oczywiście trzeba brać pod uwagę że kocioł większy może mieć wyższą moc minimalną, ale przy takiej samej np termet gold warto brać większy kocioł.
  5. 25/40 to : 25 średnica nominalna przyłącza - czyli 1" lub 25mm a 40 lub 60 zdolność pokonywania oporów hydraulicznych , czyli to co w pompie jest najważniejsze. Pompa 60 mocniej pcha niż 40. Wg mnie instalację psuje obejście przy tej drugiej pompie - jego nie powinno być.
  6. To nie idzie o zakres pracy. Po prostu kocioł większej mocy ma większy wymiennik ciepła - czyli lepiej i więcej odbierze ciepła ze spalonego gazu - to czysta matematyka i fizyka. Szczególnie dotyczy to pracy przy niskich temp kotła.
  7. Daj pompę kotła na jakieś 40-50%, tryb auto przy wymienniku nie jest wskazany.
  8. Pewnie jest źle dobrany wymiennik i biegi na pompach. Najlepiej wywal ten wymiennik, daj dobry filtr przed kotłem i będzie OK. Oczywiście instalacja CO musi być w układzie zamkniętym.
  9. To kup pompę 25/60 i z 1 będzie dobrze. OMIS to taki minimalizm - a kup pompę grundfosa i starczy na 10 lat.
  10. Oczywiście, tu wystarczy pompa na kotle i na 90% ruszy
  11. Ja spróbowałbym ograniczyć wentylację wentylacyjną - przysłoń papierem kratki went. za wyjątkiem łazienki, WC i kuchni i zobaczysz jaki jest efekt. Grzejnik 1,4m x0,5 jest do tego pomieszczenia za mały, lepszy byłby 1,8m, większy na PEX16 nie bardzo pójdzie. Stary poniemiecki dom ma zapotrzebowanie ok 1OOW/m2 lub lepiej.
  12. A na pompie przy kotle nie chce całość grzać? Może trzeba pompę przy kotle podkręcić na wyższy bieg, a na tej drugiej obniżyć bieg.
  13. Ten kocioł to się nie nadaje na pellet, więc spalanie będzie takie jakie jest. Można mieszać ekogroszek z pelletem - to całkiem niezłe paliwo.
  14. Ustaw temp na kotle na 55C a podłogę na 38-39C Tu może pomóc tylko wyższa temp temp zasilania
  15. Praktycznie to robi się tak jak na rys poniżej - potrzeba najlepiej 2 osób - jedna przy kranie zimnej wody , druga przy rozdzielaczu, Oczywiście kocioł musi być wyłączony
  16. Mocowo to wystarczy 10kW, więc masz jakieś 50% zapasu mocy. Wadą jest to o czym już pisałem i nic więcej.
  17. Zamykasz wszystkie pętle - tylko 1 otwierasz i jak masz przepływ, to ją zamykasz i następną , i....... Aż wszystkie będą miały przepływy, wtedy ustaw na rozdzielaczu piętra ok 1l /min i zajmij się parterem.
  18. Odpowietrzyć się da, ale to trochę zabawy z ręcznym przelewaniem pętli.
  19. A u mnie już 11 sezon, ale ma żywotność min 20tys rozpaleń. A tyle nie zrobiłem.
  20. Może być układ zapowietrzony, ale też pompa nie powinna pracować na auto. Auto jest dla grzejników z głowicami termo. Dla tej instalacji najlepsza jest charakterystyka 1.
  21. A sprawdź - zakręć górę i z kotła puść tylko dół, a następnie zakręć dół i puść samą górę - zobaczymy co będzie. Jeżeli to PEX32 to jet rura akurat na 1 rozdzielacz, do drugiego trzeba osobną rurę. Jak rura zgrzewana PP32 to nawet 1 będzie kulał.
  22. Inne pytanie jakie masz ciśnienie gazu na kotle podczas pracy palnika? I czy ma stałą wartość? Czy kocioł został prawidłowo ustawiony do gazu, który jest w rurze?
  23. Zaw 3-d powinien być czymś sterowany , może być to https://www.techsterowniki.pl/p/i-1 + oczywiście na zaw 3-D silownik
