- Uchwała antysmogowa a kocioł HG, czy może coś innego?
- Podłogówka przepływy, szum
Możliwe przyczyny niewłaściwej pracy podłogówki: za długa linia zasilająca rozdzielacz - ile m? za duży rozstaw rur w podłodze za długie pętle - raczej nie, ale..... coś nie tak z pompą np zapowietrzona pompa, zatkany filtr przed pompą w/w mają wpływ na słaby przepływ w pętlach niewłaściwe pokrycie podłogi - co tam naprawdę jest na podłodze? słaby przepływ - ma wpływ na wysoki start podłogówki zły montaż np zamienione zasilanie z powrotem niebieskie pokrętła odkręcone na max, lub zdjęte. Czy jest jakieś sterowanie termostatem pokojowym? ew rozdzielacz "garażowy" czyli do kitu! Lista ew błędów - sprawdzić i odpowiedzieć.
Pomoc z doborem kotła
Termet może pociągnie tą instalację bez sprzęgła, więc czujnik sprzęgła nie jest mu potrzebny!
- Grzecznościowa ocena montażu.
- Drugi obieg CO czy skręcać grzejniki ?
- Uszkodzona pompa w De Dietrich MCR3
Jeden obieg podlogówki wybór kotła
Jak komin przez ścianę to moc kotła do 21kW - to kwestia przepisów technicznych , a nie gwarancji. Jak podłogówka to moc minimalna jak najmniejsza . Dla takich widełek może być junkers 14kW. lub inny z mocą min ok 2kW. Ponadto dla tak dużej podłogówki będzie potrzebna mocna pompa w kotle lub sprzęgło + druga pompa + automatyka - to zapewni np junkers Jak sam kocioł to termet 20kW. Po co bufor?
Nie o sprzęgle, tylko o prostym zaworku grzybkowym lub zasuwie na obiegu mniej wysilonej pompy, pozwoli to na wyrównanie poborów wody z zaw 4-D.. A jakby były pompy z regulacją płynną to nie potrzeba nic - po prostu jedną i drugą ustawia się tak jak trzeba i po kłopocie. Oczywiście zaw 4-D musi być min 1" lub lepiej + pompa na powrocie między zaw 4-D a kotłem. Jak masz kasę to można sprzęgło, dwie pompy na zasilania, pompa z zaw 3-D na powrót itd... Ale efekt praktycznie będzie taki sam. Kolega eliks podał link, ale to bardziej dla odbiorów niż dla zasilań temat.
- Brotje Top24CE - nie włącza CO
- Kocioł Junkers GC2200W - wystarczy na 70m2 w kamienicy?
- Kotłownia do ogrzewania podłogowego
