Farma fotovoltaiczna
Temat założyłeś aby się pochwalić że masz kawałek pola, i dobrze , ja tez mam kawałek( taki z 15,5ha 2-3 klasy) i mnie to nie przeszkadza, ani jeść nie woła.
- pompa ciepła wysokotemperaturowa
Podnoszenie ciśnienia wody wodociągowej - ocena schematu
Zawór zwrotny musi być, inaczej po wyłączeniu pompy nie będzie wyższego ciśnienia za pompą
- Problem z zimnym powrotem.
Bufor
Ja też mam 800, ale grzeję tylko pół.?
Na powrocie do kotła, jak najbliżej przyłączenia kotła z powrotem- praktycznie dajesz na powrocie trójnik i w niego wpinasz powrót z instalacji i grzania CW a w drugi naczynie przeponowe. Naczynie musi być podłączone rurą o średnicy takiej jak przyłącze naczynia - przeważnie to 3/4" dla większych 1"
Wybór kotła gazowego.
Przejdź na priv to ci wytłumaczę, będzie prościej i szybciej.
Farma to potrzebuje 2 rzeczy - oprócz samej PV - powierzchnię 2ha lub więcej i infrastrukturę odbiorczą - nikt ci nie wybuduje specjalnej linii SN do takiej farmy, taka linia gdzieś w pobliżu musi być,a na dodatek papierów po byku trzeba.
Dom Ok, tylko do tego trzeba dobrać jakieś przepływy, ja proponowałbym wstępnie ok 1,5l /min dla każdej pętli, Teraz pomnóż to przez ilość pętli i masz wynik. Trzeba jeszcze rury zasilające rozdzielacze policzyć wg tych przepływów i będzie wynik.
Najpierw musisz określić potrzebny przepływ, następnie dobrać układ zasilania i dopiero szukać kotła , a wy robicie to od d...y strony - kocioł i nie ważne co dalej. Wg mnie bez OZC, nawet uproszczonego się tu nie obejdzie. może pomoże strona www.cieplowlasciwe.pl
Przepływ w rozdzielaczu to suma przepływów z wszystkich pętli zasilanych z danego rozdzielacza. Przepływ z całej instalacji to suma przepływów z wszystkich rozdzielaczy. Ale się nie martw - jest tu taki gość co ci wszystko doradzi , jak on to widzi i ręczę, że to nie będzie w praktyce działać, więc go nie słuchaj. Tylko zrób wg poniższego schematu - niestety wychodzi drogo, ale zapewniam cię że to działa, w przeciwieństwie do innych "pomysłów" Instalacja poniższa jest na ok 3x 100 -120m2, oczywiście są instalacje na 2 lub 1 pompę, elementy są podobne.
Nie znam charakterystyki pompy w tym kotle - jak ją zamieścisz to ci na to pytanie odpowiem co trzeba dodatkowo, ale pewnie potrzeba sprzęgła , pompy i dod automatyki. Dlaczego chcesz 3 pompy? Potrzebna jest zapotrzebowanie na wodę w instalacji CO - tzw przepływ w każdym z rozdzielaczy,
Bufor z grzałkami
Zbiornik przeponowy dla bufora 1500l , ogrzewanego do 80C powinien być ok 200l ZB-2,5bar. Takiego to już nie powiesisz, on stoi na posadzce obok bufora., można dać np 4x 50l i one mogą wisieć na ścianie, mogą nawet wyjść taniej od tego 1- 200l. Zbiornik prod Reflexa - Reflex N 200 ma rozmiary 650x750mm , może się go tam gdzieś wciśnie.
Płyta indukcyjna na siłę - podobno takich nie ma
Te cewki trzeba jeszcze z generatora zasilić ,w mojej Amice są dwa takie , to zdjęcie poglądowe ze sklepu, ale koszt 1 sztuki to prawie 750PLN, a muszą być dwa takie same, 1 generator zasila 2 pola o mocy sumarycznej do 3700W .+ sterowanie za 300 i można gotować. Do każdego generatora podłączamy zasilanie 230V. Temat przerabiałem osobiście.
- Sens wymiany wody na uzdatnioną po montażu zmiękczacza wody
- Płyta indukcyjna na siłę - podobno takich nie ma
- Wymiana anody magnezowej w zelmech 50l
