Junkers plus 100% podłogówka
Jest to postępowanie niezgodne z przepisami wykonawczymi i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki. Takie postępowanie to łamanie paragrafów 118, 120 , 133 i 135 WT Oraz olewanie wytycznych z Załącznika nr 2, pkt 1,5 WT a także norm np PN-B-02412:2000 Poniżej tabela z zał 2 WT dotycząca izolacji rur : Kolega za pewnie robi wszystko wg własnego poglądu a nie przepisów, więc witamy na forum nowy umysł - otwarty i jasny. Ale w pełni "estetyczny"
No widzisz można Między kotłem z sprzęgłem odcinek Cu28 powinien być krótki i dobrze zaizolowany - nim leci woda z kotła do mieszania na zaworach 3-D, Za sprzęgłem do podłączenia pierwszego mieszacza powinna być rura Cu35 , dalej Cu28. Pamiętaj o zaw zwrotnych na powrotach obiegów - zaznaczałem ich położenie w poście nr 26 Wszystkie rury dobrze ociepl, inaczej nie otrzymasz wymaganych tem na obiegach podłogi.
Instalacja pomp CO i CWU, kocioł na paliwa stałe
Zamiast pierwszego trójnika daj czwórnik i drugi budynek podłącz pod czwarte wyprowadzenie , zaw różnicowy wyrzuć. Czystsze spalanie będzie jak dołożysz tzw pompę przewałową - na połączeniu zasilania kotła z jego powrotem- wtedy podniesiesz temp na powrocie kotła i spalanie będzie czystsze.
- Szum Z Podłogówki
- Junkers plus 100% podłogówka
Montaż wymiennika ciepła
Tu jest podobny temat
- Nieszczelny wymiennik płytowy ciepła
Obejście pompy - problem z grawitacją
Nowe kotły mają rozbudowane wymienniki i to jest główną przyczyną ograniczenia grawitacji. Ponadto ten czwórnik też daje swoje opory, ponadto zaw 3-D dokłada następne kilka Pa oporów hydraulicznych i mamy to co masz. Na CW grawitacja też podaje, więc trzeba ją przymykać , nawet dodanie zaw zwrotnego ze sprężyną coś da. Jak chcesz mieć pewność że grawitacja pójdzie daj wyższą temp na kotle - nawet do 80C i sprawdź gdzie idzie bokami np bojler
- Kocioł na 100m2 jaki wybrać
Ja tego termeta 25kW popieram. Czy osoby krytykujące kocioł termet gold 25kw potrafią powiedzieć dlaczego on zły do tego domu? Z kotłów podanych post wyżej to tylko VC20CS- moc minimalna ok 2,8kW Kotły pozostałe mają za dużą moc minimalną.- VC 206 ma 4,7kW a pozostałe ponad 6,5kW. Termet ma 2,8kW.
Profil na forum
Ten komunikat to byłby duży postęp na tym forum. Czekamy na efekty.
Jaki kocioł
Za dużo , za mało to pojęcie względne. Nic. Rób, Raz już trafiłeś na forum, to następny też trafisz.
Jaki kocioł
Sprzęgło to mały pikuś, ważniejsze aby podłoga grzała prawidłowo, gdyż tego nie poprawisz po zalaniu.
Jaki kocioł
I takie "na oko" projekty wychodzą drożej zarówno w wykonaniu jak i w eksploatacji, a stać na nie tylko tych najbogatszych inwestorów. Ale powodzenia.
Profil na forum
Sądząc po poziomie moderacji - techniczne też nie. Ale co mnie tam, ja tu tylko gość. PS Eliks twój ostatni post w tym temacie nie świadczy dobrze o Tobie jako o moderatorze! Ale to sprawa Admina, a nie moja.
Piec ekogroszek grzejniki i podlogowka
Oj coś spaprane ! Schemat 4-D + CO i 3-D na podłogę powinien wyglądać tak jak poniżej - czy masz tak czy pompa podłogi jest przed zaworem 3-D?
- wolf cgb 2 20 kw jak optymalnie ustawić
- W tym roku koniec kotłów poniżej 3 klasy
- Palniki Pelletowe
- Dom szkieletowy i podłogówka + pellet
Kocioł gazowy a stary układ?
Wadą jest to że statystycznie biorąc w ponad 80% starych instalacji ich po prostu nie ma na grzejnikach. A że stare zawory są często nietypowe to często jest problem z doborem odpowiednich zaworów nowej generacji przeznaczonych do głowic termostatycznych. Aby utrzymywać zadane temperatury i powodować oszczędną pracę kotła gazowego głowice są niezbędne.
