sambor
  1. Ten kocioł ma za dużą moc minimalną, szukaj kotła o mocy minimalnej ok 3kW lub mniej , który potrafi sterować dwoma obiegami. Dobry może być Junkers
  2. Te nici to jest poliamid lub poliester a nie teflon . Np Bisan lub Loctite 55, te drugie lepsze ale trochę droższe.
  3. W moim tyle to ma nowa rura A po 10 latach to może 0,5mm ubyło Moja to raczej się kruszy i odkształca a nie wyciera
  4. Ten ubytek 2mm to po grubości ścianki czy po długości rury?
  5. Bojler powinien być podłączony wprost do kotła, a nie przez 4-D! Instalacja powinna tak wyglądać:
  6. Zaw 4-D to są dwa niezależne obiegi - kotłowy, na którym masz obecnie pompę i CO , który działa kulawo, gdyż po montażu zaw 4-D nie ma w obiegu CO tak wysokich temp wody a na nich działała grawitacja i aby wzmocnić ten obieg CO dajemy pompę.
  7. Daj tak się to robi - pompa zaraz za zaw 4-D, ta pompa na powrocie musi zostać, inaczej zaw 4-D nie będzie pracował poprawnie. Ponadto naczynie przelewowe musi być podłączone wprost pod kocioł a nie gdzieś tam .....
  8. Po co ten zawór klapowy na obiegu kotła na paliwo stałe? Masz na rys 2 obiegi CWU jak będzie w praktyce? - dwie umywalki ? dwa zestawy kranów ? czy inaczej??
  9. To jest dobry przykład spieprzonej instalacji, jak myślisz dlaczego u autora tematu jest problem z zapowietrzeniem układu bojlera? Masz rację schematów takich jak ten czy twój jest sporo, ale są one niezgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem i nie proponują ich osoby doradzające, tylko proszące o radę aby rozwiązać jakieś problemy ze swoimi instalacjami, wg Normy na drodze wody do naczynia nie można montować armatury odcinającej, a zaw różnicowy takim właśnie jest. To co zaprezentowałeś w poście #3 jest chyba nawet wzięte ze strony któregoś z producentów kotłów, co nie oznacza że jest prawidłowe i zgodne z przepisami.
  10. Weź to chłopie narysuj, opisz, bo teraz zaczyna się rozmowa o d...ie Maryny. A twórczość kolegów forumowych jest niczym nie ograniczona i różne rzeczy na forum widzieliśmy!
  11. Załóż sprzęgło 40kW lub więcej, nastaw na 50C to powinno ruszyć. Oczywiście te zaw 3-D powinny mieć Kvs ok 3,5-4,5, a nie 1,6 jak większość sprzedawców oferuje
  12. Raczej obstawiałbym brak sprzęgła i za niską temp na kotle.
  13. To nie matematyka rządzi tymi temperaturami, tu decyduje fizyka a konkretnie przepływy w obiegach. Może trzeba poprawić niektóre przepływy. PS Charakterystyki przepływów przez zaw 3, 4-D wcale nie muszą być liniowe, jakby to chciała matematyka.
  14. Gdzie widziałeś - pewnie w necie u innego takiego fantasty czy mitomana, ale nie na prawdziwej instalacji. Takie pisanie to tak jakbyś tłumaczył - "Mój samochód nie ma hamulców , ale ma wspaniałe zderzaki i zawsze się na nich zatrzyma"
  15. Ten zaw 3-D jest zbędny, gdyż on pracuje jako rozdzielający a nie mieszający, Natomiast trzeba dać zaw regulujący obiegi CW i łazienki.
  16. To nie o takie zabezpieczenia idzie! Ma być odwrotnie niż napisałeś! Kocioł nie może być zamykany i odcinany od odbioru ciepła - wręcz odwrotnie , to ciepło ze spalonego paliwa musi być od kotła odebrane. I dlatego stosujemy albo bufory przejmujące od kotła nadmiar ciepła, albo wężownice schładzające czy inne układy schładzania awaryjnego kotła np wyprowadzenie ciepła z kotła na instalacje poprzez włączenie wszystkich pomp aby nadmiarowe ciepło z kotła usunąć na odbiorniki. A to że kocioł z tego tematu tego nie posiada to już inna bajka.
  17. Kolego @KarolBlnie pisz bzdur na tematy o których nie masz pojęcia , gdyż nie zna kolega ani norm ani przepisów dotyczących pracy kotła w układzie zamkniętym. PS Czy to co kolega pisał post wyżej nie może się zdarzyć w kotle na paliwo stałe pracującym w układzie otwartym?
  18. Za mało danych. Potrzebny rysunek , szkic jak to jest lub ma być. Ponadto piszesz odpowiedzi w rodzaju męskim, a w profilu - Płeć - kobieta, czyżby LGBT?
  19. Co to ma znaczyć określenie - nie wytrzyma długo? Ja odradzam takie kombinowanie, a ty rób jak chcesz, czy jak ci radzą z "twojej okolicy".
  20. Wg mojej skromnej wiedzy oraz dokumentacji technicznej tego kotła kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym! Zamontowany układ schładzania kotła wg DTR służy do odprowadzenia nadmiaru ciepła z kotła , gdyż kocioł ma małą pojemność wodną i może dojść do zagotowania zładu wodnego, co powoduje niewłaściwą pracę wymiennika . PS Jak ma się odbywać praca grawitacyjna na wymienniku płytowym?
  21. Holandia ( Niderlandy) przestawiają się na energię elektryczną i atom. Powód - niezależność od Putina i innych dostawców
