sambor
    33284
    524
  1. Średnice do i z bojlera nie muszą być duże , wystarczy 3/4" lub aby nie kombinować z redukcjami pod pompę 1"
  2. Jak są w obiegu kotłowym rury i zaw 4-D o średnicach ok 1" to aby poprawić, wymusić, większy przepływ obiegu kotłowego przez zaw 4-D dodajemy na tym obiegu pompę. W twoim przypadku pompa nie będzie potrzebna - masz jak piszesz rury 2", zaw 4-D 6/4"
  3. Polska wygra 2:1
  4. Ja głównie elektronikę, nawet retro np lampy do wzmacniaczy lub radia + inne części, wiertła , zestawy dla majsterkowiczów itp.
  5. Jednym z takich przykładów jest https://pl.aliexpress.com/item/32970144035.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=criteo-LF&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=157466&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=605cbb1809cb78d1e278339b8c2bc9ed_1616689945_32970144035 Koszt ok 130$, wysyłka prawie 100$ Mnie tokarz dorobił takie cudo za 200PLN.
  6. Kilka razy kupowałem różne pomoce dla stolarza - bardzo pomysłowe i często się przydają, Najgorzej jest z kosztami przesyłki - Transport dużych ciężkich narzędzi czy maszynek sporo kosztuje, często przez to czyni nieopłacalnym te zakupy.
  7. Wg mnie coś nie tak z tym wynikiem - dom 250m2 nieocieplony i zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 50W/m2 Co do pytania o kocioł, to 20kW z buforem ok 600-800l powinno z naddatkiem wystarczyć, oczywiście po ociepleniu.
  8. Przecież napisał że jest układ zamknięty! Ciekawe gdzie tu sprzęgło. Może to nie te fotki
  9. Nie pomyśleliście o daniu na tym obiegu drugiej pompy zasilanej z UPS-a , pompy, która na codzień stoi i przepuszcza wodę , fakt , trochę tłumi , ale to nie przeszkadza. A przy zaniku włącza się i pompuje z bufora ciepłą wodę do monobloku.
  10. Kolejny archeolog! Ten temat nie był ruszany od 2014 roku , a autora od 6 lat nie ma forum !
  11. Pewnie dlatego że gość montujący PV, prawie od razu montuje do nich PC, a PC pracuje głównie wtedy kiedy nie ma prądu z PV. Dodajecie odbiorów, które trzeba zasilić zimą, nocą - wtedy gdy nie pracuje PV, więc pobór rośnie a skąd ten prąd? - z węgla!, gdyż tam najprościej można zwiększyć moc zasilania.
  12. Jak nie ma osobnego wyjścia na zasilanie to raczej nie da rady.
  13. U mnie to już dalej poszli - sobota, godzina 12 parka naganiaczy - i to nie religijne, tylko właśnie kolenda za nowymi adeptami PV - wyciągają z samochodu panel , jakieś mierniki i dawaj nawijać. Żona z nimi rozmawiała , a całą niedzielę głowę mi suszy - a może jednak PV, min 3kW, gdyż to się opłaci. I to się nazywa marketing.
  14. Tu każdy z 4 rozdzielaczy musi być zasilany rurą PP32, które łączą się razem przy wyjściu pompy mieszacza. Sam kocioł , nie wiem jakiej marki, ale nie zapewni przepływu rzędu nawet 1l/min w każdej z pętli. Chyba że są pełne obliczenia potwierdzające że przepływy rzędu 0,5-0,7l/min wystarczą, wtedy można coś z termetem lub ACV pokombinować, choć ACV ma wysoką moc minimalną.
  15. Nie podałeś jaki ten "piec" - są do wypieku chleba lub do gotowania. A tak na serio na podstawie tych dotychczasowych postów nic nie można powiedzieć! Ponadto masz bardzo duży budynek - 31 pętli to około 350m2 lub więcej - nie znam takiego kotła z pompą, który by to pociągnął samodzielnie.
  16. Pojechać, pojedzie, lecz ja zamiast zaw strefowego proponowałbym osobną pompę i wpięcie powrotu grzania bojlera wprost do kotła.
  17. Po co ci ten sprzęt? Czy idzie o to https://www.testo.com/pl-PL/konserwacja-systemow-grzewczych/pomiar-cisnienia/c/applications_operations_maintenance_service_heating_system_pressure_measurement?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPVGDs2T5khDBktJhDy4NKuPPZ_jTELV0GniEj0Uyv4fAVDHE-wZje8aAmBOEALw_wcB Jak tak to odpuść, tu trzeba mieć wiedzę i uprawnienia aby po gazie grzebać.
  18. 55kW mocy grzewczej na ponad 3000m2? Nie pomyliłeś tej powierzchni?
  19. Grawitacyjnie woda lepiej zasuwa przez pompę niż przez zawór różnicowy
  20. Lub wiele, wiele innych.
  21. Do kotła na zasilaniu, przed zaworem 4-D
  22. Co tu pomagać• - trzeba brać najtańszy, z jak największa modulacją , dorobić obsługę podłogówki i po sprawie. A kocioł to np Termet Gold 20kW będzie OK.
  23. Bez pompy na powrocie do kotła, będzie działać . Tylko przydałaby się wiedza jak są rury połączone do kotła - jakie odcinki , ile zakrętów . Może jakaś fotka
  24. Te kotły miały moce od 50kW wzwyż, i mogły pracować w kaskadzie do 7 szt. Ale po co większa moc, jak to co już jest i tak ucieka.
  25. Autor tematu pisze o grubych rurach, nie znamy ich rozmiarów ani wielkości zaw 4-D, możliwe że pompa na powrocie z 4-D nie będzie potrzebna.
