- Pompa na powrocie
- Kocioł gazowy w układzie otwartym
Proszę o informację podłączenie zbiornika wyrównawczego
Alupex to też plastik i niedopuszczalny do takiej instalacji ( do naczynia), ponadto PEX, czy aluPEX 25 ma za małą średnicę wewnętrzną, nie DN25 - czyli 1" a DN20 czyli 3/4" Schemat jest dobry i prawidłowy dla kotłów do mocy 25kW. Oczywiście możesz zrobić na 2 rurach, tylko niech to będą prawidłowe rury! Piszesz o gotowaniu wody - który PEX czy alupex wytrzyma gotowanie wody?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Płyta indukcyjna na siłę - podobno takich nie ma
To napięcie międzyfazowe 380- 415V przekłada się na napięcie fazowe 220-240V. 220V-daje 380V, 230V daje 400V i 240V daje 415V - poszczególne kraje mają pewne różnice w napięciu zasilania, stąd widełki napięcia w instrukcji.. Wszystko zależy ile Voltów jest w danej sieci zasilającej, ponadto są ograniczenia co do poboru mocy z 1 fazy- idzie o asymetrię obciążenia instalacji. Często jest to 3,6kW przy zab 16A dla 1 fazy, lub 7,2kW dla dwóch faz i 10kW dla 3 faz,
Stacja uzdatniania wody i plastikowy by pass na taśmie teflonowej
Nitka nie będzie kropelkować, ona jest pokryta uszczelniaczem który się zespaja z nicią w jednolitą substancję, raczej będzie trudno rozkręcić takie połączenie . U siebie mam całą kotłownię robioną na nić Loctite i nic po 11 latach nie cieknie, przy buforze to są nawet gwinty 2" i jest OK. Wytrzymałość na temperatury też jest wysoka - miałem w inst ponad 125C , potopiła się otulina rur a połączenia trzymały.
- Proszę o informację podłączenie zbiornika wyrównawczego
Nie ważne ile wymiennik kotła wytrzyma, ważne że kotła nie uruchomisz przy obiegu otwartym, przeważnie musi być min 0,5 bar lub więcej - zależy od producenta i stosowanej automatyki. Oczywiście automatykę można obejść, ale tracisz gwarancję na kocioł. A trwałość wymiennika zależy od jego konstrukcji i materiału z jakiego jest zrobiony. Oczywiście też od jakości wody w układzie
- Wywala wodę z naczynia wyrównawczego
Pompa ciepła własnej konstrukcji
To jaki z tego wniosek?
- Podlogowka
- Podlogowka
- Podlogowka
sąsiad złe zamontowana bateria od wody
Co da filtr czastek mechanicznych na rozpuszczone w wodzie substancje? NIC !!! Tu trzeba uzdatniacza chemicznego , a to już kosztuje i zajmuje miejsce . Ale z innej beczki - kupiłem 6msc temu węża do prysznica, niby castorama, ale wąż firmowy viega. Po 4msc woda z prysznica nie leci, z kranu tak, ale z prysznica - nie. Okazało się że wąż jako rura nie ma przelotu - wszytko się skurczyło tak że nawet drutem fi 2 nie przepcham! Po wyschnięciu istny beton, tylko w tym wiercić. Gdyby to było na robocie to różnie bym myślał, ale u siebie w baterii mam zabezpieczenie termostatyczne że więcej niż 45C na prysznic nie idzie. Nie wiem co o tym sądzić?
- Dobór kotła gazowego
