524
Instalacja grzewcza z buforem Ciekawy Schemat Z Buforem Do Pieca Zasypowego
sambor odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
Ok jest rura wprost z kotła na grzejniki i pompa na powrocie a co jest w twoim schemacie? To jest ten schemat A ponadto w tym samym poście kolega napisał: A bufor to dużo więcej wody i dużo większe ryzyko przy niewłaściwym montażu i o co tu pianę bić?- 30 odpowiedzi
Nic nie kombinuj tylko zrób jak zdrowy rozsądek i przepisy mówią- 30 odpowiedzi
Viessmann Vitodens 050-W Viessmann Vitodens 050-W - problem z dogrzaniem
sambor odpowiedział(a) na Okopowy temat w Kotły gazowe
Masz czujnik temp zewnętrznej? -
Te temperatury to co najmniej o 10C za dużo, zmniejsz je
Niestety nie można tak zrobić, ponadto co ci da zaw 3-D na powrocie grzejników?- 30 odpowiedzi
Jaka temp na kotle?
Problem z wydajnością instalacji CO grzejniki i podłogówka - do oceny system
sambor odpowiedział(a) na dirkdiggler1978 temat w Instalacje CO i CWU
Schemat obiegu pierwotnego powinien być taki jak poniżej , powinieneś tego , kto to wymyślił , powiesić za jaja na najbliższej latarni. Zawory zwrotne też muszą być. Zaw 3-D z siłownikiem - podpisany mieszacz 2 - na półkę! -
Ja mam spadki i kratkę na środku stanowiska, więc nigdy nie rozpatrywałem takiego problemu Ale widziałem u kolegi rury takie od kanalizy fi 75 przecięte na pół i złapane na kołki do posadzki + silikon na uszczelnienie między rurą a posadzką.
Trzeba ten kocioł wymierzyć w środku - począwszy od komory zasypowej, poprzez całą drogę spalin - wszędzie tam gdzie paliwo lub spaliny mogą stykać się z wodą w kotle - to trochę roboty, ale dokładnie pozwoli określić moc wymiennika - jak kocioł robiony przed 2010 to będzie przelicznik tak jak podał kolega - 1m2 =10kW, jak nowszy to 1m2 = 8-8,5kW. Linijka kalkulator i się nie pomylić, jak jest ruszt wodny to też go trzeba zwymiarować.
Evosta 40-70/180 Evosta 40-70/180 zimne grzejniki
sambor odpowiedział(a) na bobcat temat w Instalacje CO i CWU
I wszystkie grzejniki są w połowie zimne? Coś nie tak z tą instalacją. Zmiana pompy nic nie da. Potrzeba więcej inf o instalacji CO w tym domu. Tam powinna wystarczyć pompa 25/40 -
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podlogowe problem z przeplywem
sambor odpowiedział(a) na jarekvip99 temat w Instalacje CO i CWU
To dociepl strop wróć powiedzieć co się zmieniło. -
To jak nie masz więcej niż 3m wysokości w pomieszczeniach i co najmniej podwójne okna, to musi być ciepło! Trzeba strop ocieplać - wełna 2x15cm na strop -
Jak grzejesz - cały czas czy z przerwami, Widzę że masz siłowniki na pętlach - po grzyb one jak i tak nie możesz osiągnąć zadanej temp. Jakie są podłogi - materiał Jakie są rozstawy rur w podłodze? Nieocieplonym stropem może połowa ciepła uciekać - to największy "złodziej ciepła" Ponadto ocieplenie podłogi - nic o nim nie piszesz? -
Na szybko - źle podłączony wymiennik - po co ten zaw 3-D? Zły układ pracy pomp po wtórnej stronie wymiennika - pompa (y) powinna tłoczyć w stronę wymiennika , a nie z niego ciągnąć. Jak duża powierzchnia jest grzana? -
Przepływy są OK i większych na tym pex-ie nie osiągniesz, jak chcesz cieplej to musisz podnieść temp zasilania pętli na zaw 3-D -
Różnice miedzy kotłem gazowym kondensacyjny a zamkniętą komorą spalania
sambor odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kotły gazowe
Nie można, rura musi być gładka, gdyż po jej powierzchni spływa do kotła kondensat spalin usuwany przez kanalizację. -
Lazar SF31/440 Lazar SF31/440 - wymiana doświadczeń/zmniejszenie spalania.
sambor odpowiedział(a) na radswi1588 temat w Kotły pelletowe
W poście #9 dostałeś radę i co? Ustaw regulator ciągu na 15Pa, zapisz stare nastawy na kartce i wtedy je zmniejszaj, przecież nie jest potrzebna praca na 100% mocy, jak raptem wykorzystujesz moc rzędu 10kW. Temp na kotle tak wysoka też ci nie potrzebna , masz mieszacze , które i tak ją zmniejszają. -
Jak uważasz że jest wszystko OK , to ja nie rozumiem dlaczego chcesz zmniejszać spalanie? Te 60kg / 24h to moc ok 9,5kW i co więcej chcieć? Raczej potrzebujesz rady jak dom ocieplić, niż jak kocioł ustawić -
Zmniejsz temp na kotle o jakieś 5C i wyjaśnij sprawę tych spieków - są dwie przyczyny albo takie paliwo albo za dużo sypiesz i nie dopalasz tego co masz w palniku. -
Jaka jest temp wody podawanej na grzejniki? Tyle co na kotle, czy mniej? -
Jaka jest wartość zabezpieczenia powrotu - 55C czy inne? Kocioł wg mnie za duży, ostatnio zastanawiałem się nad takim kotłem do pow 550m2 -
Instalacja z pompą ciepła Grzecznościowa ocena montażu.
sambor odpowiedział(a) na Trener40 temat w Pompy ciepła
Bufor 100l będzie jak najbardziej przydatny- warto go zamontować.
