sambor
  1. Te rury stalowe to dokąd? Potrzeba regulacji na obiegu grzejnika (zaworu) - inaczej wszystko idzie na grzejnik a nie na podłogówkę.
  2. Błąd E01 często wynika z nieprawidłowego zasilania kotła energią el. Często wystarczy poprawić (dokręcić) przewody w gniazdku el lub zamienić miejscami żyły N i L w gnieździe el lub brak styku ochronnego/ nie podłączenie w tym gnieździe Drugą rzadszą przyczyną jest za niskie ciśnienie gazu w inst gazowej.
  3. Najlepiej będzie jak narysujesz jak masz i wtedy na rysunku można zaznaczyć miejsce wpięcia.
  4. Jak ma być stała temp na odbiorach to musi być zawór termostatyczny a one na grawitacji nie pracują. A zaw 3-D z siłownikiem wymaga prądu i sterownika
  5. I od tego trzeba było zacząć - jaki to kocioł - w tym kotle jest pompa dość mocna, ale bez regulacji , więc regulacja pompą odpada, natomiast trzeba poregulować nastawami wstępnymi - pompa jest mocna, więc najbliższe od kotła grzejniki trzeba mocno przydławić ( na 1-max 2). Najdalsze otworzyć ale tylko te które nie grzeją jak potrzebujesz.
  6. To już są wymogi przepisów wykonawczych, a różni się tym że sprzętem do Cu28 nie polutujesz nawet Cu35 a o większych średnicach możesz pomarzyć. Wystarczy raz spróbować , ponadto cena rury Cu42 jest mocno zniechęcająca - ok 140zł/mb Ale wy mitomani robicie wszystko w necie i na ekranie kompa.
  7. Tu nie ma co liczyć - trzeba przykręcić te grzejniki które są wg ciebie za cieple i odkręcić te które są zimniejsze, ew pompę na kotle podkręcić wyżej. Zacznij od pompy. Jaki to kocioł?
  8. Można ale tlenem i twardym lutem - masz taki sprzęt, już nie mówię o umiejętnościach.
  9. A jak przyjdzie do wykonania to i tak zrobi 1" bo wykonawca wie najlepiej a sprawny sprzęt do obróbki rur 6/4 czy 5/4" mało kto ma.
  10. Kocioł to raczej 1-Funkcyjny, dwu funkcyjny ma większe zużycie gazu. Zacznij od 20kW do max 25kW np Termet. Koszt grzania bez ocieplenia to raczej jak Kolega wyżej napisał.
  11. Jak chcesz działanie instalacji na grawitacji to nie potrzeba ci 3-D, czy 4-D po co one miały by być?
  12. Źle kombinujecie, pytanie powinno być do jakiej temp warto grzać kocioł aby było ekonomicznie? Do temp dolnej grzeje się raz a później cyklicznie się tą temp podnosi i tu pytanie dlaczego tak wysoko podnosicie temp na kotle?
  13. Wepnij za 4-D, tylko potrzeba zładu wody do defrostu. Schematy referencyjne od panasa zamieszczałem w temacie o instalacjach do PC. Inne będą takie same.
  14. Schematy 4-D na grawitacji to przeważnie dla kotłów zasypowych starszej generacji, w kotle podajnikowym ciężko jest grawitację do wymaganej ochrony powrotu zastosować. Ponadto robienie obiegu kotłowego na rurach 6/4 + taki sam zaw 4-D , kosztuje drożej niż pompa ze średniej półki z obiegiem 1"
  15. Same sprzęgło nie będzie ochroną powrotu , trzeba jeszcze coś tam dodać np zawór VTC 55C dla ekogroszku . Wysokość naczynia w układzie ze sprzęgłem wyniesie 0,5m nad najwyższy element pozostałej instalacji Układ wygląda wtedy tak: , tylko ZZ na powrocie z CO nie jest potrzebny Zaś układ z zaw 4-D tak :
  16. Jak chcesz iść w tak wypasiony układ to on będzie działał na 200%, tylko warto się zastanowić czego się od tego układu oczekuje. To pokazałeś jest praktycznie równoważne temu :
  17. Oprogramowanie kotła może się się wiązać ze zmianą komponentów np pompy i upgrade może nie być możliwe do przeprowadzenia .
  18. Pompa w kotle ma zapewnić prawidłową pracę kotła , a nie całej instalacji, z resztą ta i7 wcale taka dobra nie była , poniżej charakterystyki 3 pomp w kotle termet, jak widać inne nie są gorsze od tej 7
  19. Każdy kupuje pompę wg potrzeb instalacji, na drugim lub trzecim miejscu jest cena. Grundfoss podaje żywotność swoich Alph2 na 15 lat, jestem ciekaw ile lat popracuje taka IBO, ktora po roku zaczyna piszczeć. U mnie pracują 3 alphy2 już 12 sezon i nic, a np wilo po 2 msc była do wymiany, padła podczas palenia w kotle DS i był bal- na kotle była temp ponad 120C ( obieg zamknięty) bez grawitacji, ale wszystko wytrzymało. Jak się ktoś spyta co dałem zamiast tej padniętej wilo - prosta odpowiedź - drugie takie samo wilo, które zasuwa już 9 lat.
  20. To wszystko zależy gdzie wstawimy tego 4-D - jak do inst z grzejnikami to OK, ale do podłogówki to już musi być układ 2 zaworów 3-D, więc sprzęgło lepsze. Ponadto w proponowanym układzie pracy zaworu 4-D, jest pompa wspomagająca na powrocie kotła, bez tej pompy układ nie nadaje się do pelletu.
  21. Miałem , wg mnie dobra i niezbyt droga.
  22. Praktycznie zaw 4-D posiada 1 funkcję, druga jest wynikiem tej pierwszej. Wysokość montażu 4D jest istotna przy pracy grawitacyjnej, przy pompie kotłowej ma drugorzędne znaczenie
