- Poprawność instalacji
- Viessmann Easypell - ustawienia pieca - symbole w menu serwisowym
Sterownik prod Easypell Austria, więc nic mądrego nie wymyślisz. Zdjęcie pierwsze - czas wygaszania płomienia - max 15min, min 3minuty Zdjęcie drugie - czas trwania czyszczenia palnika - nie ruszać, zależny od mocy Zdjęcie trzecie - histereza grzania CWU - max 15C i tylko tą nastawą możesz się "pobawić"- większa histereza to rzadziej grzeje CWU.
Kocioł gazowy + Kocioł zgazowujący drewno?
ad 1,2 Wiele zależy od istniejącej instalacji oraz tego co w niej obecnie masz ad 3- straty będą duże , ale można polepszyć izolację bufora i będą mniejsze.
- Czy zawór 3d jest dobrze wpięty?
- Modernizacja instalacji c.o.
- Junkers Euroline ZW23 KE 23
Jak jest zaw ochrony powrotu - ATV czy VTC to przy pompach na odbiory musi być sprzęgło rozdzielające pompy - inaczej nic z tego nie wyjdzie., ponadto powrót pompy grzania CWU musi być już za pompą kotłową ( przy samym kotle) Aby nie robić demolki to sprzęgło możesz zrobić sam z odcinka rury 6/4" lub pospawać na wymiar tego co masz
- Pompa ciepla- kociol zasypowy, uklad hybrydowy
- Ustawienie przepływów podłogówki - I II III bieg pompy
- Zmiana średnicy rur...
- Pompa ciepła czy gaz
O wulgaryzmach i inne takie (z Ogólnie o cenach opału itp...)
Racja! Niech Ci świeci osiem gwiazd!
- Dobór kotła gazowego do starego domu
Kocioł kondensacyjny + Pompa ciepła
Pompa ciepła systemowa pozwala na pełną współpracę wszystkich urządzeń, natomiast pompa "obca" będzie musiała mieć dublowane pompy i mieszacz wpięte równolegle do istniejących , ale już za nimi. Do tego naczynie buforowe do defrostu i jest komplet. Jak PC ma możliwość sterowania pompami i mieszaczem to jesteś w już "w domu", jak nie to następna "proteza " ze sterownika np techa czy innego.
Termet Termax Condens
- Podłączenie kotla na ekogroszek
Z tym 3-D na grzejniki to na dwoje babka wróżyła - zależy jaką masz instalację - jak dobra izolacja na rurach, grzejniki dobrane do temp zasilania ok 70C, termostaty na grzejnikach to 3-D nie potrzebny, ale jak rury słabo izolowane i grzejniki dobrane do temp zasilania nie większej niż 55-60C to 3-D raczej przydatny, nie musi być z siłownikiem, wystarczy termostatyczny. Chyba że sterownik obsługuje 3-D wg czujnika pogodowego - wtedy warto się zainteresować 3-D z siłownikiem.- Ogrzewanie podłogowe + (koza) kominek
Oj to głównie grzejesz ziemię , powinno być 12-15cm styro A pianka pod panelami to dobra izolacja i też izoluje podłogę i pomieszczenie od ciepła z rury. Jak pokryjesz 35m2 powierzchni to rozstawy wychodzi ponad 30cm - zapomnij o grzaniu tak wykonaną instalacją - aby coś grzała musi być rozstaw dla paneli nie więcej niż 15cm + dobra - ponad 12cm izolacja od ziemi.- Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
- Kocioł kondensacyjny + Pompa ciepła
Taka pompa powinna pociągnąć i 10 takich pętli , jest nawet za mocna.( przynajmniej teoretycznie). Na pompie powinna być strzałka pokazująca kierunek przepływu - sprawdź to czy jest on prawidłowy. Ponadto takich pomp - 3 biegowa o mocy obieranej prawie 100W, w oficjalnej sprzedaży już nie ma od dobrych kilku lat. Ja bym sprawdził ten kondensator w pompie lub spróbował pracy innej pompy.- Ogrzewanie podłogowe + (koza) kominek
To niemożliwe, aby podłoga nie grzała , ale jest jeszcze kilka opcji do sprawdzenia : np słaba lub niewłaściwa pompa, za długa - ponad 120m pętla, zapowietrzenie pętli, załamanie rury w pętli, wręcz zatkanie rury. Można sprawdzić kondensator w pompie , ew go wymienić na nowy o takiej samej lub podobnej pojemności, można spróbować odpowietrzyć pompę, lub wprost zamienić tą pompę na inną. - Podłączenie kotla na ekogroszek
