sambor
  1. Za dużo warstw to też niedobrze - PEX czasem potrafi podnieść cienką warstwę i zamiast dołka wychodzi górka. Jak odpowietrzysz pętle a belki będą wyżej pętli to nie ma problemu, problem powstaje jak belki są poniżej rur.
  2. Ja bym nie równał, po co? Można trochę piasku podsypać na największe doły.
  3. To trzeba skręcić pozostałe piony, gdyż nowy pion jest na cienkich rurach i stawia większy opór niż pozostałe a woda idzie tam gdzie są mniejsze opory.
  4. Jak pellet dobry i masz gdzie to możesz trzymać , sam tak mam 1 paletę Lavy , o czym już pisałem w tym temacie.
  5. Teraz 2 pytania - dlaczego tylko 16A, a nie 20 czy 25A i co będzie jak w domu są już wyłączniki różnicowo- prądowe? Będziesz stosował różnicówki selektywne?
  6. Sprawdź pompę w kotle - może uda się ją przestawić na wyższy bieg.
  7. Czyli normalnie, tez tak mam, tylko bez AVR i inwertera. A możesz podać co to za cudo?
  8. Jak masz agregat, to sprawdź ich gniazda do których można podłączyć odbiory zasilane z agregatu - powinny być tam 3 żyły , w tym żyła ochronna podłączona do obudowy agregatu , więc jakby nie patrzył przez zasilenie odbiorów w domu sam agregat zostaje spięty z uziemieniem budynku. Ponadto w waszych rozumowaniach jest błąd - uwzględniacie jak jest zasilany budynek z sieci, a podstawowym warunkiem podłączenia agregatu do domu jest odłączenie tej sieci !!! Agregatu nie powinno do podłączać do układów zasilania 2 przewodowego , gdzie styk ochronny jest podłączony do przewodu N- czyli do starszych układów odbiorczych TN-C
  9. Ciekawe rzeczy piszecie, ale tak naprawdę to macie agregaty czy to mądrości z netu?
  10. Przy 1- fazowych odbiornikach przesunięcie fazowe nie ma znaczenia. Ważne jest aby uziemienie agregatu było spięte z uziomem instalacji budynku
  11. Mam taki układ od lat , tylko w obwodzie agregatu jest zabezpieczenie przeciążeniowe 20A a różnicówki są w instalacji.
  12. Wg kalkulatora Reflex Pro - dla 300l i 5bar wystarcza naczynie DD-12 Więc po co 25l? Z resztą dla 3,5 bar na zasilaniu też wystarczy DD12
  13. Spisuje się bardzo dobrze, przecież 11 sezonów palił a w lecie grzał wodę. Kilka razy pisałem o nim i o spalaniu Trochę o spalaniu jest tu Kocioł był opisywany w kilku miejscach, trzeba poszukać. W moim kotle był też próbowany palnik Kipi - jeden z pierwszych i musiałem stwierdzić że to była porażka, głównie z winy niedopracowanego sterownika . Teraz jest lepiej. ale viking jest i tak lepszy.
  14. Te 3-5m to 30-50W to z przetwornicy czy nawet z agregatu pociągniesz. U mnie takowe, tylko dłuższe grzeją rury w stajni i przy -25C woda nie zamarza.
  15. Mój ma już 9 lat, ale po kupieniu dopieszczałem jeszcze 2 lata. Ruszt żeliwy / ruszt szamotowy Kanał dopalający prosty/ kanał w kształcie klepsydry, zawirowywacze takie, ćmakie i bez nich Ustawienia PW ,PP ....... Teraz tylko palę.
  16. Porównaj z moim wymiennikiem / kotłem - zdjęcia są w poście 70 tematu Wiadro też jest w środku,
  17. Przy prawidłowych rurach i zaw 3-D pompa 40- to bez problemu rusza na poziomie 1,5-2l/min Zaw np ten https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-esbe-vta572-1-gz-20-55c-kvs-4-5-8681763715?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=Cj0KCQiAy4eNBhCaARIsAFDVtI3RcSr1c3lXUf2f7LERFwly_rAjgzxtxhubr2WhRVkzGPQzd6o_50EaAl4WEALw_wcB
  18. To zależy od konstrukcji kotła , sam mam palnik Viking Bio 20kW w kotle olejowo- gazowym prod Wolfa i od ponad 10 nie było problemu, teraz ten zastaw stoi, a palę w DS-ie.
  19. Jaka praca palacza? rozpalam po przyjściu z budowy, gdzie spędzam 2-4h. Kotłownię mam przez ścianę z pokojem gdzie pracuję , z drugiej strony przez ścianę mam salkę TV - czy praca czy relaks zawsze znajdę 1- min aby wrzucić coś na kotła. Paliwo syn przywozi taczką - 1 taczka, średniej wielkości starcza na 2 dni palenia, czyszczenie DS-a to 2-3 minuty roboty -ot wygarnąć resztki po poprzednim paleniu - wsadzić nowe drewno, podpalić i gotowe.
  20. Jak długie są pętle? Ale to raczej mniej istotne - przecież parter lub piętro same grzeją. Do wymiany zaw 3-D, ew rury , tak aby do każdego z rozdzielaczy szły osobne rury od pompy minimum Cu22 na zasilaniu i na powrocie. Wymiana samej pompy na większą mało co da, zacznij od zaworu 3-D
  21. Mnie w tym sezonie paliwo nic nie kosztuje - palę drewnem, którego mam spore zapasy i jest dobrze. Codziennie rozpalam około 15-16-tej i palę do 21-22. To wystarcza aby naładować bufor i nagrzać dom, z bufora ciepło jest pobierane i wystarcza do grzania do 11-12h, potem znowu rozpalam o 15- 16 itd....... W domu nawet cieplej niż przy paleniu pelletem Drewna mam do oporu- ok 30mp lub więcej, więc nie ma problemu. Taki jest mój protest przeciw polityce cenowej i ogólnej obecnego rządu. PS Paletę pelletu Lavy z 2011r trzymam , tylko 1 worek próbnie spaliłem czy jeszcze jest dobry- jest dobry.
  22. Zaw 3-D sporo za mały - potrzeba zaworu o Kvs 4-6. Rury też za cienkie. Pompa to 40-ka czy 60-ka?
