524
Instalacja grzewcza podłogowa Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
sambor odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Instalacje CO i CWU
Ma znaczenie wg klasycznego bufora ciepły koniec jest na górze ( długi) z zimny nisko ( krótki) Jak na rys poniżej, tylko że w tym przypadku nie mia znaczenia pod który ciepły (długi ) koniec podłączymy zasilanie z PC i wyjście na odbiór instalacji Co to za PC? -
To nie ma znaczenia, źródło ciepła musi być podłączone pod 1 długi i 1 krótki koniec w buforze. Natomiast problematyczne mogą być średnice rur z i do PC, ale w samej PC jest zawsze mocna pompa i ona przepchnie bez problemu to co trzeba. -
Modernizacja instalacji grzewczej czy warto przerabiać instalacje co
sambor odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU
Tu trzeba zaizolować wszystkie rury - nawet wełną owinąć co się da. -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
sambor odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Przy takiej wylewce od dewelopera, podczas frezowania nastąpi totalny jej rozpad, więc może taniej będzie od razu to skuć , dać na styro folię z powłoką alu i zrobić normalną podłogówkę. -
Instalacja z kotłem na ekogroszek Podłączenie kotla na ekogroszek
sambor odpowiedział(a) na stolbud temat w Instalacje CO i CWU
Możesz dać ZZ zaraz za pompą CWU -
Dlatego pisałem że nowa rura wprost do rozdzielacza! Cu28 będzie łatwiej wstawić, niż PP32 -
Z bufora ma iść rura PP40 i rozgałęziać się na 2x Cu28 na parter i na piętro lub na piętro PP32 - ale to ostateczność , Rura na piętro - od trójnika do samego rozdzielacza i dobrze to ociepl! -
Ten odcinek od samego górnego rozdzielacza do bufora trzeba zmienić albo PP32 ze ścianką nie grubszą niż 5mm albo miedź Cu28. Parter jak działa, to zostawić na starym. Wywalić zaw zwrotne i inne przewężenia. Bufor jakiej pojemności? , jakie ma wyjścia? Jak przy przepływach rzędu 1,2 - 1,5 l/min piętro będzie niedogrzane to trzeba docieplić strop nad piętrem -
Rura Cu22 od trójnika do rozdzielacza górnego ile ma długości? W tym rozdzielaczu górnym nie ma jakiś wąskich gardeł na przyłączu? -
Jakie przepływy są potrzebne do prawidłowych temperatur? Ponadto jak to masz? Bufor z którego są zasilane wprost rozdzielacze, a bufor zasilany z PC? Jakie są długości tych rur od bufora do rozdzielaczy i jakie temp podajesz z bufora na rozdzielacze? -
Oj temat z brodą!😉 Ciężko będzie coś doradzić, zacznijmy od innej strony - masz rozdzielacze z pompami 25/70 i zaw 3-D termostatycznymi - jakie to zawory 3-D podaj oznaczenia i zakres temperatur oraz liczby pętli zasilanych z rozdzielaczy. -
Instalacja grzewcza z nagrzewnicą Nagrzewnica szybko wychładza piec
sambor odpowiedział(a) na paxstor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
I więcej trzeba - moc kotła mniejsza niż nagrzewnicy , więc musisz palić non stop na full lub zmniejszyć odbiór ciepła z kotła (moc wężownicy) np przez zmniejszenie biegu na pompie lub przykręcenie zaworu na rurze do nagrzewnicy -
Jaka moc kotła, jaka nagrzewnica(moc) -
Zawór bezpieczeństwa Wyciek z zaworu
sambor odpowiedział(a) na krzych1983 temat w Instalacje CO i CWU
Jak duży jest bojler? -
Grzewcza instalacja podłogowa Ogrzewanie podlogowe w bloku podlaczone do miejskiej sieci
sambor odpowiedział(a) na AKowalczyk temat w Instalacje CO i CWU
To zrób ogrzewanie elektryczne pod kaflami. Będzie dużo mniej roboty. -
Czy nie prościej grzejniki wymienić na większe? -
Instalacja grzejnikowa Ciśnienie różnicowe
sambor odpowiedział(a) na Venosaur temat w Instalacje CO i CWU
W karcie katalogowej wkładki jest wykres na którym wszystko jest podane - ciśnienia, moce itd -
Dobór kotła Kocioł gazowy jednofunkcyjny ogrzewanie podłogowe --jaki?
sambor odpowiedział(a) na dmz temat w Kotły gazowe
Potrzeba jeszcze sprzęgła, mieszacza o odpowiedniej wydajności i modułu sterującego siłownikiem mieszacza -MM100 -
Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Dla większości instalacji dwururowych ta wartość jest wystarczająca. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w systemie, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może nastąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć przez zastosowanie automatycznych zaworów regulacji podpionowej ASV. Zalecane ciśnienie różnicowe dla zaworu RA-N wg karty katalogowej zaworu wynosi 0,05-0,2 bara. Max 0,6bar. Ciśnienie 10kPa jest równe 0,1bara, więc jest w zakresie regulacji tego zaworu. Wartości temp zasilania i powrotu na samych grzejnikach będą o 1-2 C niższe - można przyjąć zasilanie 68C, powrót 52C , gdyż SPEC podaje swoje wartości na przyłączu , a nie w pionie czy przed grzejnikiem.- czyli delta T praktycznie 15C Moce i przepływy zależnie od nastaw i ciśnień różnicowych są podane w karcie katalogowej wkładki zaworowej. -
Do naczynia rura 1" a nie 3/4". Pierwszy rys zły - pompa na rurze wzbiorczej! Drugi dobry, po za rozmiarem rury do naczynia.
Regulacja instalacji grzejnikowej CO Problem z instalacją
sambor odpowiedział(a) na maffer temat w Instalacje CO i CWU
Jak woda bulgocze , to następuje jej lokalne podgotowanie - mogą być dwie przyczyny - wyjęte zawirowywacze i (lub) za wolny przepływ wody przez kocioł lub przez część kotła. Można podkręcić pompę na powrocie kotła i wstawić część . lub wszystkie zawirowywacze. -
Sprawność wymiennika ciepła zależy, m.in. od wielkości powierzchni wymiennika - czyli teoretycznie im większa powierzchnia wymiany tym lepiej.
Dlaczego za duża?
Dobór kotła Ferolli Premium vs Laguna, który lepszy do podłogówki?
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły pelletowe
Że kocioł jeden czy drugi kocioł jest prosty to wiem, ale nie znam obecnego rynku - od 3 lat praktycznie nie stawiam kotłów, mam inne bardziej opłacalne zajęcia. Ale dzięki za wszystkie inf na ten( modele, ceny) temat. -
Mam ferroli za mniej niż 10, ale nie w tym problem - ja tylko mam to zestawić, nawet montażu się nie tykam. Moc ma być nie większa niż 11kW, więc proszę nie pisać o 18kW. Pytanie było dlatego - gdyż tych wszystkich italiańców nie znam i nie zamierzam poznawać a klient się uparł na taki produkt.
