sambor
  1. Nam nic nie da, a u ciebie pozwoli na prawidłową pracę instalacji.
  2. W bojlerze "zwykłym" 200l jednego z producentów wężownica ma powierzchnię 0,8m2 ale już jego bojler 200l w specyfikacji Heat Pump ma wężownicę o pojemności 2,5m2 i teraz widzisz za płacisz więcej. Ważna jest też izolacja cieplna takiego bojlera.
  3. Podłączenie kotła ze względu na możliwość wystąpienia wysokich temperatur musi być z metalu. Napisałem z miedzi , gdyż stal jest trudniejszym materiałem do obróbki.
  4. Tak nie da rady, pompa z kotła ciągnie a nie pcha, więc musi być za kotłem sprzęgło a dalej to pompa na podłogę z mieszaczem lub bez i pompa na grzejniki. To kocioł gazowy, czuły na takie niuanse , jak nie zrobisz prawidłowo to się może pochrzanić . Dziwne, ze hydraulik o tym nie wie.
  5. Zaw 4D był lepszym rozwiązaniem, tylko dodatkowo wymagał pompy na powrocie z zaw 4D Powinno być tak jak na rys niżej
  6. Masz w instalacji konflikt pomp z ladomatem, powinno być dod sprzęgło między pompami odbioru a ladomatem.
  7. Komentarze do takich instalacji są jednoznaczne, więc się nie dziw, Rady dostałeś. A teraz powiedz jeszcze do końca, gdyż trzeba co post wyciągać inf o tej instalacji Co zmieniłeś że przestało działać prawidłowo? Taka sytuacja powstaje często jak zmienia się instalację grawitacyjną na instalację z pompą a do grzejników i naczynia zostaje 1 wspólna rura.
  8. I wszystko jasne Chyba autor tego tematu zmieni forum, gdyż tu nie ma "fachowców", polecam forum czarnej magii - gdzie jakaś siła niehydrauliczna ( nieczysta) machnięciem ręki to uzdrowi.
  9. Pompa na powrocie, pewnie jest 1 na CWU i CO, więc prawie cały wydatek przyjmuje bojler a nie instalacja CO
  10. Tak nie ma, musisz znać charakterystykę pompy w PC i coś wiedzieć o tym bojlerze co chcesz kupić.
  11. A pompa CO jest na zasilaniu ( przy kotle)? Te kłopoty powoduje za nisko umieszczony zbiornik - ten na fotografii , powinien być ok 2m wyżej.
  12. Sprawdź poziomy tych grzejników - tam gdzie odpowietrznik ma być ciut wyżej.
  13. Daj zdjęcia na forum a nie w zewnętrznych odnośnikach, których nie można otworzyć. Zaw 3-D o Kvs 1,6 jest na styk, możesz zmienić, ale to mało co pomoże
  14. Jak dasz od nagrzewnicy wprost do kotła PP32 to powinno być OK Ale pompa 40 to mało dla takiej instalacji
  15. Przy PC decyduje głównie powierzchnia wymiany Musi być jak największą Drugim czynnikiem jest opór hydrauliczny wymiennika i on nie może być za mały Minimalne opory są podawane w instrukcji To akurat można obejść przez odpowiednie dlawienie przepływu np zaworem grzybkowym
  16. Ale nadal nie wiadomo jak woda z kotła w bufor wejdzie? Na grawitacji - wątpię.
  17. Te rury PP32 to do każdej z nagrzewnic są na styk, a z kotła trzeba min PP40 lub więcej + pompa o odpowiedniej wydajności. Wtedy masz pełną moc kotła wykorzystaną. Ale wiesz lepiej bo instrukcja!
  18. Rury z kotła i do nagrzewnic mają za małe średnice - PP32 to raptem ok fi 22 w środku, dużo za mało!
  19. Przy instalacji kocioł + wymiennik to sam wymiennik zapewnia ( powinien zapewnić) ochronę powrotu kotła. Co do reakcji tego drugiego mieszacza to pewnie coś jest elektrycznie źle podłączone lub skonfigurowane w sterowniku
  20. O ponad 1/3 lub więcej zależy od izolacji budynku
