524
Volcano Nagrzewnica Volcano mini nie grzeje
sambor odpowiedział(a) na Kubaaloo temat w Instalacje CO i CWU
Jakie są średnice rur do i z nagrzewnicy oraz ich długości? Jakie jest nastawienie kotła ( moc i temp podawana na nagrzewnicę) -
Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
sambor odpowiedział(a) na harmankardon7 temat w Kotły z podajnikiem
Obecnie coraz częściej jest narzucony w instrukcji na ochronę powrotu zaw 3-D 55C i nie ma dyskusji. -
Brak ochrony powrotu kotła = brak , utrata gwarancji na kocioł. -
Wybór agregatu prądotwórczego Zakup agregatu prądotwórczego
sambor odpowiedział(a) na ByCygano temat w Instalacje CO i CWU
Tez przesady z tym agregatem inwerterowym. Mam agregat Hondy 6kVA bez AVR i z nim chodzą wszystkie UPS-y ( 3 szt po 1kVA), Ups Evera polski 1500VA i Ups chiński 1kVA. Miałem także upsy które z tym agregatem nie chciały współpracować , więc odesłałem je albo na złom albo na servis A...- 10 odpowiedzi
- Agregat prądotwórczy
- agregat
(i 1 więcej)
Montaż kotła na pellet Prosze o pomoc po instalacji nowego kotła
sambor odpowiedział(a) na Kamilski temat w Instalacje CO i CWU
Musi być trochę inaczej , ale i tak nie będzie tzw ochrony powrotu co przy pellecie jest podstawą działania Wszystkie zasilania jak najbliżej kotła, wszystkie powroty razem wprost do kotła, na każdym powrocie zaw zwrotny! Nie został on narysowany na poprawionym rys. -
To narysuj to co opisałeś Karteczka, ołówek i do roboty, chcesz pomocy to sam przedstaw co masz. -
Jak ja chcę się napić piwa to nie kupuję browaru! Ale częściowo masz rację - jakbyś wypożyczał taki sprzęt to sprawdź dokładnie stan takiej koronki wiertniczej, abyś nie musiał płacić przy zwrocie za uszkodzenie.
Daj schemat jak to masz połączone. -
Nie wiem czy "lepsze" ale jak 10 lat temu montowałem to innych 3- szybowych na rynku nie było, a w pierwszym domu też miałem Veluxy, ale ponad 20 lat temu praktycznie nie miały konkurencji i okien 3 szybowych także jeszcze nie miały.
Ja poszedłem dalej - wstawiłem od razu okna 3 szybowe prod Velux
Problem z niską temparaturą powrotu.
sambor odpowiedział(a) na Stomil1991 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko nie zapomnij o zaworach zwrotnych za pompami -
Ten bypass musi być montowany w rozdzielaczu- między belkami , lub z pompą w kotłowni. A dlaczego nie zostawisz 1 grzejnika np w łazience, otwartego na stałe?
Rozdzielacz co Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
sambor odpowiedział(a) na Domes temat w Instalacje CO i CWU
Ile max możesz ustawić dla tej konfiguracji 3-4 pętle? -
W tym szwedzie to palnik wchodzi ponad 20 cm do środka kotła i jest w połowie wysokości , więc przeszkadzałby w załadunku i przemieszczaniu się drewna podczas spalania.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ten szwedzki to kocioł prod Varmebaronen, producenta palników Viking Bio, sam mam taki palnik. Do palenia drewnem demontuje się palnik na pellet Kiedyś próbowałem Kolegę Przemka namówić na zrobienie takiego kotła, ale nie był w stanie wygiąć tak rur na wymiennik.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Sprawdź jeszcze czy przy 3-4 pętlach możesz w nich ustawić ponad 1,5l/min -
Jest możliwe, ale najpierw trzeba ustalić czy filtr ma wpływ na pracę pompy ( przepływ) -
Ale dało radę ustawić 1l/min na 6 pętlach, czyli sumarycznie coś ok 360l/h. Przy takich przepływach średnica rury PP32 nie ma wpływu na opory. Trzeba się dobrać do filtra, aby jego wyeliminować potencjalny wpływ na opory przeplywu. -
VITOCELL 100W CUGA, 100L jaka Grzałka Elektryczna
sambor odpowiedział(a) na PatrykM temat w Kotły gazowe
Do tego modelu nie można wstawić grzałki el. Niektóre 100W mają taką możliwość, ale ten nie ma. -
Termet Ecocondens Crystal Ii - Instrukcja Serwisowa I Funkcja Cwu
sambor odpowiedział(a) na Remi temat w Kotły gazowe
Kiedyś to było tak: P15 - Przesunięcie krzywej grzewczej - Równoległe przesunięcie krzywej grzewczej - fabryczny nastaw 30C P16 - Ustawienie CWU Aktualnie ustawiona CWU temperatura 20-65°C fabryczny nastaw 65°C P17 - maks. Ustawienie CWU, Określa maksymalne ustawienie temperatura dla CWU 65-90°C fabryczny nastaw 65°C P18 - Histereza CWU Histereza temperatury w bojlerze temperatura 2-10C, fabryczny nastaw 3C- 16 odpowiedzi
Ustaw pracę połowy rotametrów i na nich sprawdź pompę, Robiłeś cos z filtrem? -
Spróbuj najpierw bez wkładu, ale moim zdaniem taki filtr do samej podłogówki to głupota. W instrukcji wyraźnie pisze, że to do instalacji grzejnikowej Jak masz ustawioną pracę pompy(moc pompy)? -
Po co ten separator? Przecież nie masz rur ani innych elementów stalowych w instalacji. Zamiast tego filtra, który na pewno tłumi całkiem sporo - ale producent nie podaje takich danych jak opory hydrauliczne czy Kvs. Zdementuj ten filtr i wtedy zobacz czy on ma wpływ na przepływy. -
Podaj jeszcze jaki to separator - producent i typ/model
