- Kocioł Vaillant chodzi non stop
Jak najbardziej i to trzeba przed wykonaniem instalacji uwzględnić w obliczeniach podłogówki. Ponadto przy podłogówce ważnym elementem całej podłogi jest podkład pod panele - ten musi być nie dość że z certyfikatem to podłogówki, to jeszcze o jak najmniejszym współczynniku oporu cieplnego.
Temperatura na zewnątrz rośnie, spalanie również!?
U mnie jak jest silny wiatr i większa wilgotność powietrza to od razu zwiększa się ilość potrzebnego ciepła,
Czy pamiętacie z lat 90-tych XXw tzw bieda-szyby na Śląsku? Pewnie wrócą do łask
Jaki piec wybrać ?kocioł gazowy
Ile tego ogrzewania podłogowego jest?
PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
Sensowne byłoby jakbyście zamieścili schematy referencyjne połączeń zawarte w dokumentacjach waszych PC.
- Złaczki zamiast lutowania
Na aledrogo 1 złączka do rury miedzianej Cu28 z gwintem zewnętrznym to koszt ok 25/szt, a lutowanie od "zera" to koszt palnika, gazu w jakiejś postaci, cyny , topika, nypli z brązu lub mosiądzu i dużo więcej umiejętności. Czyli jakby nie patrzył czy liczył autor tematu dobrze myśli. Jedyny warunek przy skręcaniu to równo obcięte rury , bez zadr, wgnieceń powierzchni oraz oczywiście sama powierzchnia rury musi być czysta i bez śladów korozji.
- Zawór 3D / ochrona powrotu.
- Nagrzewnica Volcano mini nie grzeje
- Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
- Zakup agregatu prądotwórczego
- Prosze o pomoc po instalacji nowego kotła
