- Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
- Pompa ciepła Haier 8kW
Zrozumieć ukryte
Za lepszy utwór tego Autora uważam "Folwark zwierzęcy" bardzo pasujący do obecnych realiów w naszym kraju! "Wszystkie zwierzęta są równe, tylko Świnie są równiejsze"- myśl przewodnia rządzącej kliki.
Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
Wprost przeciwnie pompa i7 i pompa OTMSL 15/67 są podobne, choć ta druga ma bardziej płaską charakterystykę wydajności szczególnie przy większych przepływach, co pozwala na lepsze wydatki w instalacji. Prawidłowo policzona instalacja podłogówki bez problemu daje sobie radę z jedną i z drugą pompą. Tak to 300m2 podłogi i zapotrzebowaniu na ciepło nie większe niż 14kW , kocioł powinien działać sam bez sprzęgieł i innych pomp. Ale to się liczy a nie robi na pałę!
Kocioł gazowy FGB 28 WOLF ciśnienie
z instrukcji czyli albo brak wody albo pompa szwankuje - I po problemie
- Przeróbka instalacji. ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe
- Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
Temat wymiennika gruntowego podałem jako przykład magazynowania ciepła w lecie i jego odbiór w okresie zimowym. Z resztą gdzieś czytałem że we Wrocławiu naukowcy z tamtejszej wyższej uczelni - nie pomnę której zrobili akumulator ciepła ze skał ( kamieni ), nie wiem dokładnie jakich, który magazynuje ciepło na okres całej zimy dla domu ok 100m2.
- Woda w instalacji Centralnego Ogrzewania.
Poszukaj postów kolegi @bachus on opisywał wymiennik gruntowy w lecie nagrzewany energią z solarów, na forum może nie być dokładnie, ale na jego stronie firmowej http://www.bachus.com.pl/kolektory/ kiedyś był opis tego wymiennika i system sterowania "wyciąganiem " ciepła z tego wymiennika w okresie grzewczym.
- Piec Typu Zero
- Piec Typu Zero
- Zawór 3D / ochrona powrotu.
- Jak zasilić dwa rozdzielacze podłogówki jedną pompą obiegową?
Panasonic Aquarea HP Split 9kW
Ale w monobloku też jest czynnik gazowy np R32.
Wszystko jest prawdą, ale przy grzaniu w temp ujemnych spada moc grzania a nie temp wody i to jest oszustwo na które nabija się naiwnych- zamiast 5kW czy nawet 8kW mamy moc 1-3kW, wykres się zgadza, ale w domu zimno, gdyż aby była ta zadana temp trzeba pompować 4-6x mniej wody w instalację.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
- Obroty pompy ariston genus one
- Nie grzeje podłogówka
