- Obroty pompy ariston genus one
Zakrecanie bay-pasu
Nie , nie możesz, to element zabezpieczający kocioł i pompę w kotle przed zbyt dużym wzrostem ciśnieniem. Jego rola jest inna niż rozdzielaczu.
Źle działająca kotłownia
Najpierw zdjęcia, schemat ew inne dane. Masz najprawdopodobniej ochronę powrotu pompą od grzania CWU - co nie pozwala wykorzystać pełnej mocy kotła na grzanie domu.
A teraz pomarańcze to w każdej biedrze leżą
- Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
Temat ogrzewacza przepływowego w inst CO był kilka razy poruszany na tym forum. Problemem jest ciśnienie zadziałania takiego ogrzewacza - większe od 1 bar , czego nie osiągnie żadna szanująca się pompa CO. Temat warto zacząć od przeczytania instrukcji tego czy innego ogrzewacza przepływowego i poznaniu warunków jego pracy.
Prośba o pomoc w ustawieniu i ocenie instalacji!!??
I te 3 rozdzielacze na 1 parze rur wiszą? Jak temp wody spada to trzeba pompę w kotle podkręcić , a ponadto potrzebne sprzęgło z czujnikiem temp sprzęgła. Najlepiej to będzie wyrzucić mieszacz ale wtedy potrzebne sprzęgło z czujnikiem temp
Nie wiem czy są zaw 3-D termostatyczne nastawne o tak dużych Kvs ( 6 i więcej) Najgorsze są te rury - chyba że je zmienisz. Dod pytanie jak są zasilane rozdzielacze - 1 rura zasilająca i 1 powrót? Co się dzieje jak dasz pompę na max
Pompę na max, mieszacz jest za mały - ma Kvs =4,2, a powinno być ok 6,3 lub więcej. Największym wąskim gardłem są rury zasilające - to pewnie PP32 a powinno być min PP40 . Podziękuj wykonawcy.
- Immergas Nike Star 24
Porównaj z postem #68 w temacie Dom w sumie podobny, temperatury też.
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
Patrz na post #953 w temacie
Mały pomiar dla potomnych - 26 12 2021 godz 10:00 w domu 21C, na zewnątrz -8C, wskazanie ciepłomierza 90,9968GJ rozpalenie w DS ok 15h i palenie do 23h. Bufor na koniec palenia ok 92C. W nocy do -17C, średnia za 24h -12,9C 27 12 2021, godz 10:00 , w domu 21C, na zewnątrz temp -10C, wskazanie ciepłomierza - 91,4460GJ Wynika z odczytu, że na dom i grzanie CWU-300l poszło 449,9MJ en cieplnej , po zamianie - 124,78kWh. Czyli średnie dobowe zapotrzebowanie ciepła to 5,2kW. Paliwo to drewno, mieszane brzoza, olcha, wierzba - w sumie taczka. Dom - opisany na początku tego tematu.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Bardzo małe przepływy na rotametrach gdy chodzą 2-3 rozdzielacze
Ja w tym sezonie postanowiłem , że będę palił tylko w kotle DS "darmowym" drewnem z mojego lasku. Do temp -12C jest OK, rozpalam 15-16 , palę do 22-23 i zostawiam bufor z temp ok 88-92C na noc. W domu 21-22C. Jedno co zauważyłem , że przy takim paleniu w porównaniu do kotła pelletowego wzrosła o jakieś 25% ilość ciepła potrzebna do ogrzania budynku. Wynika z tego wyraźnie , że nie warto za dużo wystudzać domu.
Agregat prądotwórczy do zasilania domu
sambor odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie można tak uziemić - ani L1 ani L2, od uziemienia jest PE Dodatkowo ten agregat ma na wyjściu inverter , który zapewnia prawidłową sinusoidę, więc zwieranie linii zasilających do PE jest proszeniem się o uszkodzenie invertera.
Panasonic Aquarea HP Split 9kW
Sprężarka inverterowa jest napędzana silnikiem prądu stałego , bezszczotkowym, z magnesami stałymi tzw BLDC a inverter robi tam za komutator - przełączając bieguny zasilania nieruchomych cewek, gdyż to magnesy są wirnikiem. Od prędkości przełączania zależy prędkość wirowania wirnika. Sam inverter jest elementem silnika, jest sterowany przez zewnętrzną elektronikę wg potrzebnych obrotów - na identycznej zasadzie działają np nowe pralki LG - tam nie ma kół pasowych - silnik jest wprost na osi bębna.
Jakie te kondensatory musiałyby być - kompresor ciągnie 5-6A. To nie elektronika w stylu TV czy radio.
Jak widać ze zdjęcia wyżej - silnik w kompresorze jest na prąd stały-DC 280V, a tak wysokiego napięcia nie zrobisz z 230V 1f.
Min moc pieca 1-f z zasobnikiem
Radziłbym zacząć od chorągiewki w kotłowni , prawidłowego doboru kotła z najlepiej z ustawianą przerwą między zapłonami + dobry sterownik pokojowy Jak ktoś ma kocioł z mocą minimalną 5-6kW a moc grzewczą rzędu 5kW przy -20C to należy mu współczuć a nie buforem traktować. Ponadto wiele zależy od prawidłowego ustawienia sterownika w kotle
- PIEC LUMO BIO MAX PLUS 20 KW NIE TRZYMA TEMPERATURY
Dla Poprawy Humoru
Wypadki podczas pracy zdarzają się nawet najlepszym: Życzę wszystkim wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
