sambor
  1. sambor odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Rozmowy na dowolny temat
    W częściach do migomatów Bester/Lincoln jest taka pozycja : "Termostat bimetaliczny 105C" Może to to? Jak nie, to na elektroda.pl jest temat podobny - i tam jest podany czujnik 90C NC czyli normalnie zwarty https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic556537.html Sam termik kupisz np tu jednorazowe https://www.piekarz.pl/21019-bezpiecznik-bt110-10-110-c/ wielokrotne https://www.piekarz.pl/termostaty/?q=wyłącznik termiczny&f=600,9162&f=601,9518&a=601,9518
  2. Da się, ale ten grzejnik na dole musi mieć odpowietrznik.
  3. Ja proponowałby energię z paneli dać do grzania CWU, zawsze się przydaje. A wtedy certyfikatów na inverter nie trzeba.
  4. Konkretnie do mocy 3,68kWp , inverter on gird może być 1 faz, powyżej już 3 faz. Przy Off gird nie ma znaczenia.
  5. Jak to ma być zasilanie tylko kotła to moc 1000VA jest za duża, nie potrzeba aż tak dużej mocy do zasilania samego kotła, który raptem pobiera ok 150W. Może mniejszy model np 400-600VA.
  6. Masz źle wpięte naczynie przeponowe. Zawór zwrotny wystarczy 1 Co to dynks na zasilaniu bojlera?
  7. W nowym bojlerze obowiązkowo musi być miejsce na montaż grzałki el.
  8. W twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest bufor z wężownicą do której bezpośrednio podłączony jest kocioł. W obiegu kocioł wężownica wystarczy tylko pompa.
  9. Ciekawe czy kocioł wytrzyma do 2,5 bar ciśnienia roboczego. PS Zalecenia ,zaleceniami, ale ZB na pewno nie jest po stronie ssawnej pompy, a ciśnienie wstępne można ustawić wg innych zaleceń np 0,6 bar. Ja mam wg Reflexa 220l + 25l na 1200l całkowitej pojemności układu i ciśnienie zmienia się od 0,9 - 1,4bar przy 95C, ZB2,5 bar. Jaka jest właściwa praca takiego naczynia to wie tylko firma Reflex.
  10. Brak info jak duże jest naczynie przeponowe? Najprawdopodobniej jest sporo za małe. Warto dać osobną pompę do grzania bojlera
  11. Moim zdaniem to w tej instalacji nie powinno być zaworów klapowych, tylko sprężynowe.
  12. Przy takiej mocy i przepływie 1,8m3/h delta powinna wynosić 6C, mało realny jest przepływ rurą Cu28 a z rur PP to już minimum PP40 musi być.
  13. Narysuj dokładnie gdzie masz wpięte swoje naczynie oraz gdzie są te zaw zwrotne.
  14. A jak powinna wyglądać instalacja to w temacie na elektroda.pl, podanym w linku na 1 stronie jest schemat podstawowy, poprawiłem go troszkę Dodatkowo warto sprawdzić stan izolacji buforu w jednostce zewnętrznej , ewentualnie doizolowac go wełną czy jakąś pianką, z wełną może być kłopot, gdyż nie będzie zabezpieczona przed wilgocią.
  15. Może ten zaw 3-D, filtr pewnie sprawdzałeś. W takim kotle pompa powrotu powinna startować od 50C lub nawet mniej. Ciepło w buforze jest różnicą między tym co daje kocioł a tym co pobiera instalacja. Pobaw się w wyłączenie pompy za buforem i wtedy sprawdź jak się bufor nagrzewa. Co do wydatków pomp to nie ma się co nimi podniecać - tu decydują średnice rur i opory pozostałych elementów, kocioł pewnie jest badany przy delcie T =15C, a przez rury więcej niż 1,5m3/h nie płynie. Sam mam 20kW (inny model) i przepływy są na poziomie 1,3m3/h.
  16. Kotły te dawniej miały wbudowany zaw 3-D ochrony powrotu i pompę powrotu - ciekaw jestem jak jest teraz? Pewnie tak samo, może tam się coś przycięło.
  17. Większość PC, podobnie jak kotły kondensacyjne ma zabezpieczenia przed taką pracą ( w układzie otwartym)
  18. Wg mojego rozeznania jak masz dobrze wykonaną podłogówkę to dajesz za wysoką temp na instalację. Zmniejsz krzywą grzewczą na 1,5 lub 1,4 . Przy 0C na zewnątrz i dobrej izolacji budynku temp zasilania raczej nie powinna przekraczać 30C
  19. Raczej temperatura jest wysoka - ok 45C lub więcej, inaczej nie będzie prawidłowo działał układ obecnego mieszacza podłogówki ponadto zadana temp w pomieszczeniach jest spora.
  20. Właśnie przy podłogówce ta temp się zmienia zależnie od temp zewnętrznej! A zmiana następuje wg krzywej grzewczej.
