Sherman
  1. Po chłopsku to jest zawór który rozdziela moc grzewczą pomiędzy ciepłą wodę a grzejniki. Gdzie powinien się znajdować ? Dlaczego takie rozwiązanie jest niebezpieczne ? Przy nadchodzącej modernizacji można było by rozwiązać problem.
  2. Mógłby Pan rozwinąć swoją wypowiedź?
  3. Bardzo dziękuje za konkretne odpowiedzi, wiele mi się rozjaśniło 🙂 Wracając jeszcze do zamykania zaworu zasilania wody z kotła. Mógłby mi ktoś wskazać na przykładzie mojego zdjęcia, który to dokładnie jest (domyślam się, ale wolę mieć pewność). Co do zbiornika 250-300L mógłby ktoś coś konkretnego polecić w dobrym stosunku jakość/cena? Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia bądź porady, to chłonne wszystko 🙂
  4. Witam serdecznie, Posiadam stary kocioł zasypowy na paliwa stałe. Do tego jest zbiornik poziomy na ciepłą wodę 140 litrów. Późnym wieczorem/nocą w kotle się wygasza i temperatura spada. Rankiem po normalnym użytkowaniu w ciągu dnia, starcza na prysznic dla 1,5 osoby. Temperatura na zasobniku przed pójściem spać waha się zazwyczaj między 40 a 47 stopni. W najbliższym czasie zaadaptowane na cele mieszkalne zostanie poddasze i wtedy będzie 4 domowników korzystających z instalacji. 1. Czy wymiana zbiornika na przykładowo pionowy 300 L znacząco poprawi sytuacje ? Jest ktoś w stanie coś polecić ? 2. Słyszałem że zamykanie zaworu z dopływem zimnej wody do zbiornika po spadku temperatury na kotle poprawia nieco sytuacje. Czy to prawda ? 3. Czy temperatura cieplej wody w zbiorniku jest wystarczająca ? 4. Czy na poddaszu instalowanie przepływowego podgrzewacza wody w ramach awaryjnego podgrzewania to dobry pomysł ? Ktoś może się podzielić doświadczeniami kosztowymi takiego rozwiązania ? 5. Czy można było by zrobić aby poprawić sytuacje ciepłej wody ? Z góry dziękuję za pomoc.
