521
Da radę dołożyć
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Będzie, tylko trzeba pomyśleć i poszukać , np tego, choć na pewno nie tej firmy, są lepsze https://www.dostudni.pl/lazienkowa-przepompownia-sciekow-sanibo5,id2003.html?---GOGINI-PL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1&gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07hfqPjz00ibeG7k7nTcFVn7OxTyl7i4T_adcr dodatkowo musi być instalacja dobrze wykonana
Ocena instalacji na ekogroszek z małym buforem 150l zamiast sprzęgła
sambor odpowiedział(a) na Michu32 temat w Instalacje CO i CWU
Schemat dobry, tylko po grzyb ten bufor? Oczywiście grzanie bojlera wprost z kotła. -
Jak zrobisz porządnie i zgodnie ze sztuką to nic nie pęka Pęknięcia są od przegrzania np pożar sadzy lub źle dopasowanego czopucha
To zależy od producenta
Do węgla ta stal się nie nadaje, do drewna tak, ale na sucho, a w klasie 5 komin będzie mokry. Tylko ceramika.
No , zaczyna się.
Opinie nt. instalacji CO Instalacja c.o.
sambor odpowiedział(a) na bednarz02 temat w Instalacje CO i CWU
Do niczego. -
Układ powinien się sam odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze Dodatkowo można dać odpowietrznik na zasilaniu przed samą nagrzewnicą
Pompę dajesz za trójnikiem na nagrzewnicę i musisz nagrzewnicę i rury zasilające obniżyć, pompę też daj w miarę nisko. Dodatkowo załączanie pompy przy odpowiedniej temp kotła.
Może tak być, tylko nagrzewnica niżej naczynia i jakieś 30-50cm, i pompa startuje jak kocioł porządnie ciepły( ponad 60C na kotle to minimum)
To spróbuj dać bez zaw 3-D, powrót z nagrzewnicy powinien być gorący, jak na kotle będzie ponad 65C to dopiero wtedy włączaj pompę nagrzewnicy, a dół naczynia musi być min 30cm nad górą nagrzewnicy, inaczej będzie nadal wodę wyrzucać. Obejście naczynia powinno być, ale jak dasz bez niego to też będzie działać.
Tak jak teraz narysowałeś, tylko jest potrzebne jak największe przewyższenie naczynia nad nagrzewnicą- 1m to mało, może 1,5m będzie w porządku.
Nie tak, pompa musi być na powrocie, tylko wtedy naczynie musi być dużo wyżej
Najpierw pokaż na zdjęciu gdzie masz wyjście z bufora, która to konkretna rura. Pompa wystarczy 25/40 Rura jest ciepła z obiegu grawitacyjnego.
To nie masz pompy dostarczającej wodę z bufora do rozdzielaczy, ta pompa musi być na zasilaniu z bufora na piony. Rozdzielacz na parterze działa na zasadzie grawitacji i mniejszej odległości od bufora, dlatego piętro jest zimne! Ten VTA zostaw jak był, on niczemu nie jest winien. Jesteś mi kolego winien skrzynkę lub 2 flaszki!
A gdzie jest pompa tłocząca z bufora na rozdzielacze? Z bufora wychodzi jakiś zaw 3-D termostatyczny do czego on jest?
Jako tymczasowe rozwiązanie - jak najbardziej grzanie CWU ale będzie trochę większe spalanie
W tym przypadku średnica rur zasilających ma mniejsze znaczenie - ten rozdzielacz musi być zasilany wysokim parametrem - min 20C wyższym niż temp wody w podłodze, czyli dla tego przypadku temp na zasilaniu musi być ponad 55C. Ważne jest aby pompa na wyjściu z kotłowni ta za buforem) prawidłowo podawała wodę na instalację i tam nie powinno być zaw 3-D obniżających temp, a nic nie wiemy o instalacji w kotłowni
Masz ustawić tak aby było 35C na rozdzielaczu, pokręć pokrętłem od regulacji temp. Teoretycznie bypass powinien mieć od góry wejście na klucz 6kt, tzw ampulowy, masz coś takiego? Instrukcję to podobnego rozdzielacza masz np tu https://www.tece.com/pl/do-pobrania-tece/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-z-mieszaczem-pompowym Sprawdź kierunki pompy, i przepływów w belkach.
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
sambor odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Ta na grzejniki, ale bez przesady - wszystko zależy od oporów hydraulicznych instalacji grzejnikowej -
Po pierwsze ustaw wreszcie te przepływy na 1,5- 2l, te większe w łazience i tam gdzie jest najzimniej, bieg pompy na 2 a wyższą temp na termometrze belki ustaw na 30-35C i dopiero wtedy czekaj, nagrzanie może trwać 3-5h. Błędów może być jeszcze kilka- np zamienione zasilanie rozdzielacza z powrotem, zły zestyk czujnika termopary na belce, za słaba pompa na zasilaniu rozdzielacza- ona odpowiada za podanie gorącej wody na rozdzielacz. To trzeba wszystko sprawdzić, ale nie na raz, gdyż będzie "sajgon" Daj fot z bliska tego bypassu na rozdzielaczu.
Twoja decyzja, twój wybór. Popatrz na Termet 20kW - gold albo silver. Z resztą przy kotle w piwnicy wyprowadzenie spalin też ma ograniczenia - znowu WT się kłaniają
