- Rozdzielacze co
- Rozdzielacze co
- Temperatura na dolocie
- Rozdzielacze co
Ogrzewanie podłogowe - problem z pętlą, słabo grzeje, regulacja podłogówki
To z rurami OK, poszukaj tego zaw 3-D, takiego aby była jak najmniejsza przeróbka - a są różne. Jak niedogrzewa to trzeba ścianę w garażu docieplić i będzie spoko. Ewentualnie można docieplić strop - najwięcej ciepła ucieka w górę.
- Rozdzielacze co
Długość rur w posadzce nie ma nic do przepływu! Weź linijkę z podziałką milimetrową i tak na oko zmierz te rury miedziane ,które wychodzą z zaw 3-D, i które wchodzą do rozdzielaczy- przecież nie pomylisz Cu22 i Cu28, to widać na oko! Te 2l/min to max co można puścić w PEX16 - dasz więcej to będzie głośno. Jakby rury były dobrze to tylko wymień zaw 3-D i przenieś zaw zwrotny na powrocie z podłogówki, tam gdzie pokazałem w którymś z poprzednich postów. Jak z tym dojdziesz do ładu to się zajmiemy resztą. Ten pokój zimny ma 1 czy 2 ściany zewnętrzne.
Masz tam gdzieś pozycję - rura fi 28? Na tej Cu22 to trudno będzie to ogarnąć, "podziękuj" temu kto doradzał takie rury i taki zaw 3-D. A twoje wyliczenie - 2l/min to się skąd wzieło? Pewnie kolejny "doradca". Ech chłopy, chłopy inwestujecie dużą kasę w materiał i robociznę, a żal wam kilku złotych na porządny projekt instalacji.
Zawór 3-D to jedno, a drugie to rury, znowu zapomniałeś średnic podać, ale pewnie to Cu28, gdyż na Cu22 to by ie było nawet tego co masz obecnie. Szukaj zaworu z Kvs min 2x większym! np jakieś Esbe VTA523, VTA552 , albo najlepszy VTA572 Nie mogę się doczytać jaką powierzchnię ma ta podłogówka.
Wystarczy oznaczenie zaworu, weź lusterko i popatrz od tyłu. W takim tempie przepływu informacji to następna zima nas tu zaskoczy.
- Elektroniczne pompy obiegowe - opinie
- Dietrich MCX 24 Plus - zasilanie awaryjne
Wg mnie kolega się czepia bzdetów Ocynk w instalacji podłogi nie przeszkadza, tam nie idzie więcej niż 40 45C Więc nic złego nie będzie się dziać , a filtr do gazu idzie pro forma Rura elastyczna jest dobrym rozwiązaniem, gdyż nie przenosi drgań kotła na instalację. Tam są dużo ważniejsze błędy
Zaw zwrotny na obiegu podłogówki musi być w miejscu zaznaczonym na czerwono, ten za pompą nie daje nic.
Pompa ciepła Panasonic T-cap 9kw oraz 12 kw. Pytanie o zużycie.
Ciekawe ile kW wtedy pobierała PC
Potrzeba oznaczenia tego 3-D Afriso Oraz jakie są średnice rur do rozdzielaczy podłogówki, ew długości rur zasilających też
Zasobnik cwu
Dla mnie to typowy bufor z wężownicą do grzania CWU.
Jaki jest zaw 3-D od podłógówki.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Szumiące pompy obiegowe
