sambor
  1. Ile pojemności ma ten bufor mieć? To kominek będzie miał moc ponad 30kW!? Przecież kocioł prawie 25kW taki bufor będzie grzał, grzał i grzał... A kominek, który ponad 50% ciepła puszcza przednią szybą spowoduje tropiki w swoim otoczeniu!
  2. Przede wszystkim budynek musi byc 1-rodzinny, wolnostojący.
  3. Jeżeli dom/budynek ma pow do 300m2 to vat na usługę powinien być 8% , pod warunkiem, że jest to dom mieszkalny jednorodzinny.
  4. W oryginale to się nazywało "skrzynka Birszenka", chyba nawet opatentowana przez polskiego inżyniera Apolinarego Birszenka, poniżej rys tego wynalazku z literatury :
  5. Na pewno nie będzie gorzej a będzie większa elastyczność pracy kotła. Tylko przy zaw 4-D musi być też pompa kotłowa na powrocie z zaw 4-D oraz prawidłowo wstawione zaw zwrotne.
  6. Zaw 4-D jaki by nie był ma większe możliwości regulacji . Natomiast przy nowych kotłach na pellet producent często wskazuje obowiązkowy układ ochrony powrotu kotła i to jest obowiązkowe pod rygorem utraty gwarancji na kocioł.
  7. Pellet podczas spalania wymaga lepszej stabilizacji temp kotła, a pompa przewałowa tego nie zapewnia. Do kotła na pellet powinno sie stosować zawory termostatyczne ochrony powrotu. Pompa przewałowa była stosowana głównie do kotłów zasypowych na węgiel , jeszcze przed erą zaw 4-D.
  8. I to duże , wystarczy że przytka się filtr na pompie CO lub zaw 4-D ustawi w stanie zamkniętym to masz szybki wzrost ciśnienia na kotle i buuum!
  9. Za pompą, a pokaż gdzie jest podłączenie naczynia przelewowego/ przeponowego w tej instalacji
  10. Tak, ale nie zapomnij o zaworze zwrotnym na powrocie tej zielnej pompy,
  11. Dlatego producent w komplecie z kotłem dostarcza też czwórnik do podłączenia osobno do kotła powrotu grzania bojlera.
  12. Tak, tam powinien być zawór odcinający powrót z instalacji na kocioł. Ale na tym pionowym, brązowym odcinku, za odejściem na zaw 3-D, na wszelki wypadek, też powinien być zawór odcinający obieg pompy ciepła . Taka opcja pozwoli na przełączanie między dwoma źródłami ciepła.
  13. Spoko, tylko czy w pokojach było ciepło?
  14. Minimalne odległości są podane w instrukcji montażu Powietrze do spalania idzie od góry, podgrzewa się i ciepłe trafia na szybę i do paleniska. Tylko ze zdjęć widać , że powietrze do spalania jest podawane tylko z lewej strony, a z prawej nie jest. Wynikiem tego jest czysta szyba z lewej, a czarna z prawej strony. Dopływ powietrza jest rozdzielane na trójniku, więc całe powietrze z zewnątrz idzie krótszą drogą- ma po prostu mniejsze opory przepływu. Warto dać drugą rurę z zewnątrz lub tą co jest wymienić na większy rozmiar.
  15. Moim zdaniem to masz za mało powietrza do spalania.
  16. Można dać 3-D przełączający siłownikiem,
  17. Pompa na powrocie to jedyne rozwiązanie, nawet nie potrzeba dod zaworów, woda grawitacyjnie przez obecne pompy przechodzi bez problemu, tylko częściej trzeba filtr czyścić.
  18. Problem jest z tym , że najpierw robicie, a dopiero potem pytacie czy dobrze😁
  19. Obecna instalacja też jest niebezpieczna .
  20. Można spróbować, ale rnstalacja może być głośna Ponadto mocna pompa więcej prądu zjada Podałem ci jaką powinna być ta rura ty kombinujesz jak kon pod górkę. Może się okazać że potrzebna będzie pompa 25/80, a to już jest duża kasa
