sambor
  1. Ja robię zawsze od nowa 2-3 dni wcześniej 100 g mąki żytniej 2000+100 wody, i tak co 24h, przeważnie wystarcza 2x . U mnie do takiej "hodowli" trzeba słój 2l, inaczej "ucieka". Jest na rynku internetowym pełno specyfików, ale jak widzę co wkładam to wiem co jem.
  2. Ta obudowa z edelstahl w PC to tak jak lakier metalic w samochodzie - lepiej wygląda, ale ani mniej nie spala, ani szybciej nie jedzie . Natomiast prawie zawsze wymaga dopłaty do wersji podstawowej.
  3. Kiedyś próbowałem upiec chleb wileński - tylko mąka żytnia, sam zakwas bez drożdży, ale sporo miodu i słód jęczmienny - ciężko to się robiło, ale smak rewelacyjny, więc wychodzi błyskawicznie. Poniżej zdjęcie jak to wyglądało na początku przygody piekarskiej: Na zdjęciu ok 8kg wypieku - wygląd taki sobie - wiadomo początki, ale to chleb z miodem i ciemnym słodem, więc kolor prawie taki jak pierniki. Jak pamiętam to te 8kg - 3 osoby pochłonęły w niecały tydzień.
  4. Nie mam funkcji pieczenia na parze, więc do gorącego piekarnika wstawiam na dół garnek z gotującą sie wodą i dodatkowo co kilka minut pryskam na ściany piekarnika od wewnątrz. Też piekę tylko w foremkach, ale teraz chcę upiec coś na kształt bagietek lub bułek, więc bez zakwasu i bez żytniej mąki - zobaczymy co wyjdzie.
  5. Od kilku dobrych lat piekę chleb żytnio - pszenny na zakwasie żytnim + trochę drożdży - wychodzi całkiem niezły, choć piekarnik elektryczny, który posiadam niezbyt nadaje się do tego celu. Jednorazowo piekę ok 8kg chleba.
  6. Sama obudowa nie czyni klasy energetycznej, a co "zwykłej" obudowy to pytanie do kolegów - czy ktoś widział zardzewiałą obudowę w jednostce zewnętrznej PC? Czy producent robił rozeznanie o ile obniżyłaby się cena PC przy obudowie ze stali czarnej lakierowanej?
  7. Zależy jak jest podłączony do instalacji
  8. Czy macie zestaw grzewczy bez szafy hydraulicznej? Czyli tylko do grzania CO?
  9. I oczywiście wyższej cenie!
  10. Nie potrzeba , rant na którym stoi bufor szczelnie zamyka pewną ilość powietrza, które izoluje cieplnie bufor od dołu. Jak chcesz być "bardziej święty od papieża" to ustaw taki bufor na 4 cegłach i pod spód napchaj styropianu lub pianki, ale to muszą być cegły pełne lub bloczki betonowe a nie deski.
  11. Zawór z Kvs =1,6 stosuje się na 6-8 pętli podłogówki, nie wiemy czy sprzedawca wiedział jakie są potrzeby kupującego.
  12. Może z innej strony- po co ta pianka pod buforem?
  13. Nie, nie muszą być, ale jak chcesz je mieć, to daj ręczne, a nie automatyczne.
  14. Ciekawa teoria, ale błędna - od tego są rotametry aby wyrównywać spadki ciśnienia w rurach o różnej długości.
  15. To trzeba załączyć kocioł i zobaczyć co wylatuje z zaworka- jak woda to naczynie do wymiany. W naczyniu oryginalnie jest azot, a zamiennie powietrze. Wody ani wilgoci nie może być.
  16. Głównie po to aby wyeliminować szkodliwy wpływ tlenu z powietrza na PC to po pierwsze a po drugie aby kontrolować czy w obsługiwanej instalacji jest woda. Kotły kondensacyjne też takie czujniki mają,
  17. Sprawdź ciśnienie w naczyniu przeponowym zamontowanym w kotle, na zimno powinno być w nim ok 1,0bar. Możliwe , że wystarczy tylko uzupełnić ciśnienie w naczyniu, ale też naczynie może być do wymiany.
  18. Przecież film reklamowy jest po to aby ludzie kupowali taki kocioł, a nie po to aby w nim palili.😁
  19. Weźcie nie cudujcie. Kartony, pianki jeszcze sreberka brakuje
  20. Większość PC ma w swojej automatyce czujnik zbyt niskiego ciśnienia w układzie, który nie pozwala na pracę PC w układzie otwartym
  21. Po co takie kombinacje? Styrodur, deski i ch.... wie co
  22. To ponoć produkcja lemetu, a oni żywicowali bojlery, widać cosik im nie wyszło.
  23. Trzeba na sterowniku ustawić priorytet grzania CWU i będzie dobrze
