Ciekawy artykuł dotyczący polityki ZERO COVID w Chinach.
Ciekawe kto komu co wmawia: https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-na-swiecie,kolejki-do-krematorow-w-chinach--prognozy-mowia-o-milionie-ofiar-covid-19,artykul,07597816.html
- Galmet bufor podłączenie
- Nie grzeje instalacja z bufora
- Ocena instalacji na ekogroszek z małym buforem 150l zamiast sprzęgła
- Kocioł MPM DS WOOD
- Ogrzewanie gazowe - wybór kotła i jak wykonać instalację?
Odległość od pionu - sprawa pilna
Będzie, tylko trzeba pomyśleć i poszukać , np tego, choć na pewno nie tej firmy, są lepsze https://www.dostudni.pl/lazienkowa-przepompownia-sciekow-sanibo5,id2003.html?---GOGINI-PL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1&gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07hfqPjz00ibeG7k7nTcFVn7OxTyl7i4T_adcr dodatkowo musi być instalacja dobrze wykonana
- Wkład kominowy
- Wkład kominowy
- Wkład kominowy
- Pompa ciepła z klimatyzatora GREE
- Instalacja c.o.
Podłączenie nagrzewnicy do kotła
Układ powinien się sam odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze Dodatkowo można dać odpowietrznik na zasilaniu przed samą nagrzewnicą
Pompę dajesz za trójnikiem na nagrzewnicę i musisz nagrzewnicę i rury zasilające obniżyć, pompę też daj w miarę nisko. Dodatkowo załączanie pompy przy odpowiedniej temp kotła.
Może tak być, tylko nagrzewnica niżej naczynia i jakieś 30-50cm, i pompa startuje jak kocioł porządnie ciepły( ponad 60C na kotle to minimum)
To spróbuj dać bez zaw 3-D, powrót z nagrzewnicy powinien być gorący, jak na kotle będzie ponad 65C to dopiero wtedy włączaj pompę nagrzewnicy, a dół naczynia musi być min 30cm nad górą nagrzewnicy, inaczej będzie nadal wodę wyrzucać. Obejście naczynia powinno być, ale jak dasz bez niego to też będzie działać.
Tak jak teraz narysowałeś, tylko jest potrzebne jak największe przewyższenie naczynia nad nagrzewnicą- 1m to mało, może 1,5m będzie w porządku.
Nie tak, pompa musi być na powrocie, tylko wtedy naczynie musi być dużo wyżej
- Podłogówka piętro - problem
To nie masz pompy dostarczającej wodę z bufora do rozdzielaczy, ta pompa musi być na zasilaniu z bufora na piony. Rozdzielacz na parterze działa na zasadzie grawitacji i mniejszej odległości od bufora, dlatego piętro jest zimne! Ten VTA zostaw jak był, on niczemu nie jest winien. Jesteś mi kolego winien skrzynkę lub 2 flaszki!
