- Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
- Schemat instalacji co i cow
- Wymiana instalacji i kotła.
- Nierównomierna praca kotła gazowego
Czy Termet EcoCondens Gold dwufunkcyjny sprawdzi się do 25m2 podłogówki w połączeniu z grzejnikami panelowymi na 90m2.
To wszystko było w tym dziale, tu trzeba poszukać, a ile masz pętli podłogówki? Masz już jakiś osprzęt do tej instalacji To oryginalny schemat Viessmana
Da się zrobić, nawet całkiem prosto. Kiedyś przedstawiałem taki schemat, a koledze, który go wykonał od kilku lat działa całkiem sprawnie.
Rozpoczynam przygodę z foto
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przewód bez izolacji, chłodzony ciągłym przepływem powietrza ma całkiem inne warunki termiczne niż przewód w izolacji , leżący na powierzchni często całkiem gorącej , bez przepływu powietrza wokół tego przewodu to już inna bajka.
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ważnym elementem ( czynnikiem) jest też chłodzenie panela PV od spodu - czyli odległość panela od płaszczyzny dachu lub ściany.
- Ciśnienie w instalacji C.O. jak to rozumieć?
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
U mnie mimo zaparowania, pękają czasem tylko bochenki wstawione jako pierwsze pieczenie, następne mają czas na wyrośnięcie i już nie pękają.
Oj widać, że kolega spał na lekcjach w szkole podstawowej! To na pewno było na lekcjach fizyki: ad1, 2 - obliczysz z wysokości słupa wody - czyli różnicy między najniższym a najwyższym punktem instalacji , najwyższy punkt to zawsze przelew w naczyniu przelewowym, a najniższy to dół kotła - ta różnica w metrach pozwoli określić ciśnienie w barach - 1 bar to 10m różnicy poziomów w instalacji. ad3 - w układzie otwartym to ciśnienie raczej spadnie niż wzrośnie, gdyż ciśnienie zależy od gęstości cieczy , a gęstość wody po podgrzaniu spada. ad4 - przy prawidłowo wykonanej instalacji ciśnienie w sieci nie ma znaczenia.
Polecam ciekawą literaturę na temat pieczenia chleba - "Piekarstwo" z roku 1900. Bardzo ciekawie opisane i jak widać informacje na na temat sztuki piekarskiej nie zmieniły się od tych czasów. Nie wiem czy da się dosłać tą publikację na forum - to ponad 25M treści, ale spróbuję: Udało się! Więc koledzy "męczybuły" do dzieła. Np przeczytacie w tej publikacji co oznacza powyższy termin Piekarstwo.pdf
Dobór grzejników do nowej instalacji C.O i kotła gazowego kondensacyjnego
Tu są całkiem różne koncepcje - jedna wymiana tylko grzejników a druga wymiana całej instalacji. To całkiem różne spojrzenie na temat.
Liczyłem dla kolegi z tego forum co i jak z tymi grzejnikami i powiem że to różnie może być. Jest zbyt dużo zmiennych aby jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie.
Jak kręcę mikserem ręcznym z dwoma hakami, ale przy 8-9 kg ciasta to już za dużo kombinowania, gdyż robię w 12 litrowym wysokim garnku z nierdzewki i ciężko to ogarnąć- po prostu za mały sprzęt na taką ilość ciasta. Myślałem o wiertarce i mieszadle z nierdzewki , takim jakich używają wędkarze do mieszania zanęt z gliną-coś takiego jak w tym ogłoszeniu https://www.olx.pl/d/oferta/mieszadlo-do-zanety-gliny-CID767-IDSRHFz.html
Ile dajecie soli na kg mąki?
Ile drożdży/kg mąki i jaka mąka 750 czy inna? Dostałem teraz trochę pszennej 750- tak z 10kg i trzeba to wyrobić.
- Dobór grzejników do nowej instalacji C.O i kotła gazowego kondensacyjnego
Wymiennik ciepła 12kW PGM-Rx-15u/1c-62
Tańszy ma większą powierzchnię wymiany, czyli teoretycznie może być lepszy, ale też ze względu na ilość płyt może mieć większe opory przepływu , oczywiście są inne króćce gazowe, ale to mniej istotne. Najlepiej to pytanie jest zadać sprzedającemu, jak kumaty i uczciwy to coś z sensem odpowie.
Z jakiej mąki? Na czym robiłeś - zakwas, drożdże?
To taka porcja zaczynu tylko na 1kg mąki pszennej? Jak policzyć to wyjdzie proporcja żytnia/ pszenna - 1:2 A jak będę chciał więcej mąki pszennej dać to więcej tego zaczynu? Pytam się, gdyż to nowa technologia, a nie chcę psuć dobrej mąki, o którą coraz trudniej.
A ten wysuszony to musisz reaktywować jak starter?
