W dniu dzisiejszym padła mi pompa wilo Stratos PICO 25/1-6
Pompa zamontowana na powrocie.
Jaką pompę polecacie ?
Grundfos Alpha 2
Grundfos Alpha 2 mam na zasilaniu i sprawdza się
Myślałem o Grundfos Alpha 1 na powrót czy to kiepska opcja ?
IBO Beta
Wystarczajaca.
Sprawdz rozstaw oraz srednice zanim kupisz jakakolwiek, bedzie mniej roboty…
po co Ci taka mocna była?
Patrząc na opis instalacji w stopce to 1-4 byłaby nadwymiarowa.
stopka "zawór 4D"
na powrocie instalacji czy jako kotłowa?
Pompa Wilo została mi ze starego pieca na miał.
Poniżej schemat instalacji. Z zaznaczonym miejscem starej pompy wilo
rozumiem, czyli pracowała jako kotłowa.
W takim razie kup jakąkolwiek elektroniczną typu 25/1-4(25/40) w cenie do 200zł.
Zakupiłem pompę Grundfos Alpha 1. Ustawiona na 1 biegu. W sterowniku SKZP02 mam ustawiona temperaturę pieca 55 stopni. Powrót na 50 stopni i nie może dobić do tych 50 stopni. Trzyma się w okolicy 46 stopni. Co może być nie tak, że nie dobija do zadanej temperatury 50stopni ?
A 4d jak jest ustawiony? Jako ochrona powrotu czy jako sterowanie grzejnikami?
SKZP daje rady ochronic powrotu,jak sterowac ustawiona na grzejniki.Musisz ustawic wyzsza temp.na kotlu,by bylo wystarczajaca ilosc(roznica temperatury) goracej wody do wymieszania na grzejniki tak powrotu.pomiedzy 50 i 55 jest 5°skad može sa wymieszac wystarczajaca moc?
Sorry instalator ustawił mi sterownik skzp02 Gdzie spr jak ustawiony jest zawór 4D?
Ustawienie ochrony powrotu przy zaworze 4d i pompie na powrocie jest zbedne a nawet szkodliwe. Dla sterownika priorytetem bedzie temperatura powrotu a nie kotła, Wyłąćz ochronę powroty a zobaczysz efekty. Przy 55 st na kotle powrót będzie wtedy +- 50 st.
Powrót wyłączony jest cały czas
na jakim biegu pompa c.o. ?
zawór 4 d sterowany silownikiem czy ręcznie ?
Pompa CO w tej chwili na 1 biegu tak jak pompa kotłowa
zawór 4 d sterowany silownikiem czy ręcznie ? jaka temperatura na grzejniki ustawiona na zaworze lub na jaki zakresie ustawiony zawór 1,2,3,4,5 itd. Tu przyczyn może być kilka wliczając małe dawki paliwa lub zbyt duże przerwy podawania, kocioł więcej oddaje ciepła jak jest go w stanie wyprodukować. Nie znamy wszystkich parametrów więc jest to jak na razie zgadywanka.
Zawór 4d sterowany ręcznie. Temperatura na dom 34,4. Zawór otwarty na 3 ( gdzie 0 zamknięty) Ekogroszek pułkowmik
Poniżej link do zdjęć jak mam ustawiony sterownik SKZP02
SKZP02
Edytowane przez rmj
wszystkie te ustawienia zaworu ochrony powrotu można miedzy bajki wlożyć. bez siłownika możesz tam wpisywać cuda. ostatnie zdjęcie zawór- rozumiem że zasilanie z lewej a wyjście na instalację w górę. Pompy c.o. i powrotu chodzą cały czas jak rozumiem. Pierwszy bieg dla jednej i drugiej przy tej instalacji jest wystarczajacy, PUŁKOWNIK to dobry węgiel więc nie powinno byc problemów z osiąganiem temperatury zawżywszy że kocioł 24 KW na ten metraż jest za duży chyba że są inne straty , ściany okna ale chyba nie skoro 34.4 st jest wystarczające do ogrzania pomieszczeń. Pozostaje jedna możliwość- ustawienie sterownika- moc kotła (moc dmuchawy aby nie grzała komina), to co pisałem wcześniej. Poszukaj tematy ustawienia tego sterownika na forum, było sporo.
SKZP02
Daj sobie minimalną temp powrotu na 99, by pompa pracowała cały czas, nawet na 1 piegu dużo to zmieni. Te "elektroniczne" pompy na pierwszych biegach w zasadzie nic nie ciągną
Sorry, ale w takim przypadku to jakiekolwiek ustawienia dotyczące zaworu 4d w sterowniku ma sie tak jakbyś w pracy ustawił sobie temperaturę w pokoju na np. 23°C i oczekiwał że w domu bedzie taka sama.
Ogolnie, nie masz żadnego sterowania ani temperatury powrotu ani temperatury na grzejniki. Jak chcesz żeby to działało to musisz zamontować siłownik do tego 4d i podłączyć do stetownika
Tak jak piszesz zasilanie z lewej a wyjście na instalacje w górę. Pompa kotłowa pracuje cały czas.
Czyli czeka mnie zakup siłownika i przeróbka instalacji bo osoba zajmująca się podłączeniem instalacji poprowadził blisko rurę z pieca do bojera zaraz przy pokrętle 4d
Sam siłownik nie rozwiąże ci problemu o jakim piszesz. Skup się na ustawieniach o jakich pisałem wcześniej. Skoro nie chce ci się szukać tematów dot. ustawień pracy tego sterownika to na początek proponuję zmienić tylko jeden parametr - podawanie jest 2 - 10 s, ustaw 3 - 10 s.
Zmiana czasu podawania nic nie zmienni na tym sterowniku.Musi wpisac prawidlowy potencjal podajnika i kalorycznosc wegla,dobro dopasowac moc min. i max.dmuchawy.
Edytowane przez bercus
A tu konkretnie na temat ustawienia powietrza. https://youtu.be/4DFfsO1u6BE?list=PLwQe6603mb_NE6YSVxj6VGMvnJV9zzcdo
